瓦上屋顶组件和屋顶甲板蒸气渗透
罗杰贝瑞|发布一般的问题在
作为漫长的游客和几年的成员,我试图吸收这里提出的课程,意见,科学和猜想。但是,我现在发现自己面对有关未辩护的屋顶型材的矛盾理论。
对于我自己的项目,(高海拔,干燥,-10到90°F)我已经认为在一个不经常的装配中的“顶部”层在一个不经常的装配中,基本上在死区内 - 而不是交换空气或水分 - 接触或胶水的下侧对于不可渗透的绝缘体,顶侧密封从整个屋顶上的局部所需的冰和防水屏蔽。
目前讨论的目前思考我现在被困惑。
//m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/14145/durable-yet-breathable-roofing-underlayment
和
https://www.greenbuildingadadadisor.com/community/forum/general --questions/36420/roof-zesulationventing-heavy-snow-linclimates.
不幸在阅读透气界定之前,我已经在后者卷起了。不幸的是,在两种讨论中,具有多年经验的建筑商似乎在冲突中。我从这个网站的专家来源派生的思想和理论可能是不完整的。
那么,我如何解释在金属和沥青屋顶下没有“通风”的普通衬垫和混合冰/水屏蔽的堆叠多iso三明治的GBA细节?
    罗杰,
    对于某些类型的屋顶组件,屋顶垫层的蒸汽渗透性问题。对于其他人来说,它没有。
    有些类型的屋顶——例如雪松瓦、石板瓦和混凝土瓦——是透气性的。如果你选择安装透气性屋顶,通常选择透气性屋顶衬垫(例如,沥青毡,这是一种“智能”蒸汽缓凝剂)是有意义的,这样屋顶覆盖层可以干燥到外部。
    在其他情况下,屋顶本身是不透气的,但向外干燥仍然是可能的。我想到的例子是贯穿的金属屋顶。这种类型的屋顶有肋骨,允许屋檐到屋脊的空气流动,这种空气流动有助于潮湿的屋顶覆盖物变干。这就是为什么透气性屋顶衬垫适用于这种类型的屋顶,就像它适用于雪松瓦或混凝土瓦一样。
    第三类车顶组件是具有紧接在屋顶护套以上的通风通道或紧邻屋顶护套的通风通道。在这种类型的屋顶组件中,汽化屋顶下界比蒸气不透水的屋顶衬垫更令人讨厌,因为底部没有干扰水分和干燥的再分配。
    值得注意的是,大多数合成屋顶底层制造商(蒸气不透气的底层)禁止在不打造的屋顶组件上安装产品。
    最终类别的屋顶组件是一种不打造的屋顶组件,没有可能向外干燥 - 例如,并对EPDM膜屋顶不打开。在这种类型的屋面组件中,屋顶衬垫的蒸汽渗透性是无关紧要的。
    通过沥青瓦可以向外干燥吗?这个问题已经争论了一段时间了。简短的回答是“可能,但不会太多。”
  2. Peter L||#2
    罗杰,
    屋顶的衬垫和干燥问题会让人发疯。当你将蒸汽不透水膜(Grace peel & stick)放置在屋顶覆盖层的顶部,然后在屋顶覆盖层下面有一个蒸汽不透水材料(8”+的封闭细胞)时,将会发生什么还没有定论。就像你提到的,它创造了一个不通风的组件和顶层的保护层基本上是“死空间”,因为它不能交换空气或水分。
    理论上,只要护套保持干燥并且不会通过它获得蒸汽扩散(由于上面和下层而不是层基本上是0烫发额定值),那么护套应该持续建筑物的寿命。
    这是我的屋顶堆叠:
    8“聚氨酯SIP(闭合电池)与OSB产生三明治
    用柔性垫圈粘贴和密封接缝
    剥离和粘贴屋顶膜与站立接缝金属屋顶
    以上在理论上是蒸汽不渗透到外部,只有非常轻微的蒸汽渗透到内部。从现在开始的50年里,这个组装会是干燥和完整的吗?没有人真的知道,到那时我已经死了,所以答案会被其他房主发现:)
    达娜·迪斯特||#3
    Peter:在8“最封闭的泡沫仍然只是ii类阻气剂,而不是真正的蒸汽屏障(但接近,在0.15 perms)。如果屋顶甲板是干燥的,当泡沫应用它将保持干燥,将忽略季节性的水分循环。但是,如果屋顶甲板在涂膜之前被雨水淋湿,而且在安装泡沫之前没有足够的时间晾干,那就有问题了——它也不能很快晾干。
    OTOH在8“厚度下,泡沫本身约为半英寸OSB(!)。
    大多数时候总成与多达8”关闭细胞聚氨酯对地球是一种犯罪,因为它几乎是普遍与HFC245fa吹,在全球变暖的潜力~ 1400 x二氧化碳,这让我不这样聚氨酯吸允的粉丝,尽管相当良好的热性能。水吹2磅泡沫可能只有R5/英寸,但它的长期环境影响是一个很小的部分的典型产品。虽然存在低GWP的闭孔聚氨酯发泡剂(HFO1234yf CO2 GWP约为4倍,有几个不同的商品名称,如霍尼韦尔至日,或杜邦FEA-1100),但sfak没有一家主要的喷雾泡沫供应商或SIP建筑商使用它。
