不通风的屋顶在偶尔加热的建筑物:屋顶隔热是必要的吗?
你好所有的,
我正在建造一个小车间(170平方英尺),将通常是空置的在气候带2。它有一个简单的斜屋顶(不通风的封闭椽组件),用2x4s建造,椽湾用岩棉(r15)绝缘。为了清晰起见,我附上了一张照片。
我读过Martin Holladay的文章“无通风的超级隔热屋顶”,文章建议像我这样的无通风屋顶组件需要在屋顶护套上硬质泡沫,以防止冬天屋顶护套下侧凝结。然后我阅读了IRC 2018 R806.5(非通风封闭椽组件的要求),其中说假设内部温度为68F建议在屋顶一侧安装至少R5泡沫板,以防止屋顶护套下方结露。
由于这里冬天很暖和,我看不出把它加热有什么意义除非我在里面工作工作坊只是业余工作,所以占用的时间有限。这让我想到两个问题:
1.如果室内温度只是有时比室外“温暖”(而从来不是在室外温度最低的夜间),我是否需要为屋顶护套的刚性绝缘而烦恼?
2.有什么理由让我考虑在冬天给无人居住的建筑供暖吗?没有管道需要考虑。我确实想把工具放在里面,但我想不出把它们放在零度以上的低温下会对它们造成伤害的理由。
谢谢你的阅读。非常感谢您的反馈!
“IRC”中的“R”表示住宅区,并假设该空间是连续调节的,并且在某个高占空比下被占用。
这幢商店大楼不是住宅。
因此,不,没有绝对要求在无人居住时加热空间,或安装外部泡沫,以保护其免受不存在的人类居住者的呼吸/烹饪/洗澡的慢性内部侧湿气驱动。
谢谢你的回复。
虽然它不是一个“需求”安装保温板或热空间——省略这一步在屋顶议会将可能导致凝结形成的底部屋面板如果我偶尔加热(这将使空气更吸收水分的能力)和占据空间?我是否应该在冬季增加一个除湿器来避免这种情况的发生?
如果这是重要的,我已经试着把这个工作室像一个房子一样-紧密-拉链鞘,流体应用闪光,和填塞-为了保持热量,湿度,和虫子在外面。
除非你在室内空气中产生了大量的湿气,否则屋顶甲板不会有危险。
冬季空气通常太干燥(绝对露点),房间的除湿器没有多大作用。冬季,无论是否主动采暖,室外寒冷时通风都会降低室内湿度。如果建筑坚固,在任何季节使用时都要进行通风,但除此之外的主动除湿是制冷季节的问题,而不是供暖季节的问题。
谢谢你的解释。非常感谢!
