没有包含的泥瓦室的无人所徒的车库屋顶
jaccen.|发布了一般的问题上
你好,
谢谢,前面,任何和所有输入。我想知道有人是否可以审查我的想法,了解如何隔离我的住宅车库。
计划建筑:
链接到当前图纸:
https://drive.google.com/file/d/1bl7t8aghk_dy7sfqhdzxtpabmpbh6ufk/view?usp=sharing.
我已经辞去了自己在这些方面失去了战斗的事实,“她必须遵守:”
-Anrage是附属的
- 在车库上方的最终房间的独立房间
- 车库里面包含的萌芽
对不起,马丁。我试过,但失败了。现在我需要得到“创意”,不幸的是。
你不需要的东西
由于通风的并发症,基本上,大教堂天花板与我选择的宿舍相结合,以试图在一个不透明的天花板上说服我的建筑官员(博)(我的思想思考,在我的帖子结束时提供了证明这一点)。
问题:
1)。即使我遵循最佳实践在GBA上概述(即6英寸的Polyiso,在屋顶护套顶部,没有排气的拱腹,7.5英寸的Roxul靠在鞘底侧,膜满足Bo,火障碍等)我还需要担心室内水分吗?IE。由于湿度,空气运动等?
我问,因为这是一个车库,而不是房子。由于他们是车库门,车门周围的空气密封将不会像车库一样稳健。随着门的打开,外部元素将有更容易的时间进入,并且也不能密封。我们计划有运动传感器机械排气扇(即松下浴室风扇)在车库中有活动时〜30-60分钟。它实际上是为了拥有通风设置的最佳兴趣吗?对我来说,与宿舍和大教堂一起通风,只是一个噩梦。
2)。泥机天花板/屋顶组成是否会“冒险?”它目前是以下(从上到下):
-Plywood.
-11.25“Roxul.
-膜
-1.5“毛皮条/服务腔
-drywall.
在膜上没有玻璃灯,接线等,一道卫生气通风口将被粘贴/密封到膜上。
这种组成是最难的事情,因为直到备用房间放在备用房间,天花板(对我来说)更像是“屋顶”。放置备用房间后,它是天花板/地板。然而,泥机场包含在“大教堂”车库的信封内,所以现在,它是屋顶内的“屋顶”。备用房间最终将有一个类似于上面列出的摩擦室组成的地板。
我讨论/未来参考我的同伴的讨论。
安大略省不普通的大教堂天花板:
首先,为什么它需要合理。
obc 9.19.1.1。必修通风
(1)除非可以证明它是不必要的如,其中绝缘安装在屋顶护套的天花板和下侧之间,在绝缘和护套之间应提供空间,并且应安装通风口以允许空气从空间移动到外部。(强调我的)
理由:
1)。我目前住在第6区。
气候区地图包括加拿大
2)。根据IRC 2018,第R806.5节“尚未辩护的阁楼和不经过封闭的椽子组件”
https://codes.iccsafe.org/public/document/irc2018/chapter-8-roof.ceiling -construction.
我们符合物品:
1.完全在建筑物热封内完全没有辩护的阁楼空间(一切都处于条件屏障下)
2.没有内部级别的我蒸汽延迟器安装在天花板上(我们使用的是干墙)
3.(不适用,因为我们不使用木质瓦片)
4.无阻而不透的绝缘是II类气旋阻滞剂(1“泡沫为1.1倍,2”泡沫为0.55倍,因此6“肯定会超过II类)。
5.1.2用5.3不可渗透,泡沫绝缘直接在屋顶护套和可渗透的屋顶护套下方。
3)。根据IRC 2018,表R806.5
我们对R-30(R-5 x 6“)的半保守估计,因此我们超过区域7和几乎相遇区域8。
4)。每个相同的IRC表,我们大致满足了来自外部,不透水绝缘的总R值的51%。OBC需要R-60 W /屋顶的最后更新。
外部= R-5 x 6“= R-30
内部= R-4 x 7.5“= R-30
30/60 = 50%
从横向伏文章中取出的Polyiso的价值。我意识到它可能会下降到〜4.5,但在我的区域里,我并不特别担心它,因为这只是几个星期。我也可能误,在文章中讨论了一些稳定,与加拿大人谈话只会将R-5泡沫放在OSB墙上,事情还可以。
Polyiso仅选择了,因为我在左/工厂折腾的源(即,没有金属)。
Mesa(DM40)
5)。此外,我们超过IRC表R702.7.1的最小外部刚性泡沫率为36%(见上面的Calc)。
https://codes.iccsafe.org/public/document/irc2018/chapter-7-wall-covering.
6)。护套将通过胶带接缝和屋顶底层密闭。刚性泡沫将被交错,胶带接缝以保持不渗透性。通过所有这些选项,我们通过更新的OBC符合R-60最小屋顶绝缘。将指定机械通风可以满足任何其他问题。我有责任找到一种金属屋顶/沥青瓦片提供商,允许“热门屋顶”分期付款。
就个人而言,我无法在OBC中找到任何东西来证明它。我希望这足以说服他们。
    Jaccen,
    问:“即使我遵循GBA的最佳实践大纲......我还需要担心内部水分吗?即,由于湿度,空气运动等?”
    答:令人担忧是不生产的,所以我猜我的答案是没有。任何建筑都可以发展水分问题,因此您应该始终警惕模具或腐烂的迹象 - 但警觉与担心不同。
    问:“泥机天花板/屋顶组成是否有风险?”
    答:这听起来像是天花板,而不是屋顶装配。(在天花板上方是一个未完成的房间 - 右?)大会不会有风险 - 虽然我不知道你在矿物羊毛绝缘和服务腔之间安装了什么类型的“膜”。理想情况下,您将在服务腔与绝缘之间的空气屏障。
  2. jaccen.||#2
    嗨马丁,
    您始终欣赏您的直接和务实的回复。
    你的第一个答案减轻了我的担忧。
    你的第二个答案安慰。对不起,自动纠正更换膜到“膜”。它将是我的空中障碍,并密封上面的胶合板接缝。
    侧面笔记 - 与我的建筑官员(BO)的会面顺利。他说,只要空气密封良好,他没有看到设计的问题。他说,他可能需要出来额外检查,但我对磨房(到目前为止)很高兴。
    再次感谢。
