GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
需要在哪里进行拱腹通风?
鲍勃欧文|发布了绿色建筑技术在
《轻型建筑杂志》12月刊刊登了一篇文章,介绍了四位高性能建筑商的建筑技术。图中的三座建筑物都有桁架屋顶;其中一个明显具有从拱腹到隔热层上方空间的通风通道;一个不清楚,另一个是经认证的被动房屋,显然不清楚。在那里,纤维素绝缘层紧靠着屋顶护套的内侧,看起来像是2′-3′。所以我的问题是,在一个非常紧凑的房子上方的通风阁楼里,什么时候需要向拱腹通风?
GBA素数
  1. GBA编辑
    马丁霍拉迪||#1
    上下快速移动
    Q.“在非常紧凑的房子上方的通风阁楼上,什么时候有必要向拱腹通风?”
    A.根据建筑规范,总是这样。根据建筑科学家的说法,这种类型房屋的拱腹通风可能是可选的。见本文:所有关于阁楼通风.
    但是,除非在车顶护套上方安装了大量硬质泡沫,否则纤维素绝缘材料不得接触车顶护套。
  2. 尼克·韦尔奇||#2
    马丁,你为什么不去碰屋顶呢?我以前见过这一点,但除了通风之外,我找不到其他解释(假设通风是在拱腹以外的其他地方完成的,或者是不必要的。)
  3. GBA编辑
    马丁霍拉迪||#3
    刻痕
    它不太可能是由屋顶护套的屋顶绝缘距离的屋顶绝缘百分比的安装来造成的任何问题都不太可能导致屋顶护套 - 例如,在屋檐附近延伸1或2英尺的区域。但是当建造者试图用纤维素打开啮合屋顶护套的纤维素装配大教堂天花板时,它们冒着护套腐烂。
    诚然,这些故障案例中的大部分水分都来自天花板泄漏,因此(理论上)非常小心的空气密封降低了风险。但是这种类型的安装违反了规范,我认为不值得冒险。
    有关建筑规范何时需要通风通道的更多信息,请参阅如何建造隔热的教堂天花板.
  4. 比尔·赫斯特伦克||#4
    National Fiber的建议是,如果屋顶有拱腹通风口,则应在安装天花板之前安装适当的通风口和挡风板。在没有底部通风口的屋顶上,纤维素可以安全地安装到屋顶甲板上。纤维素可以接触到屋顶板而不会产生问题,因为它的吸湿性将防止水分积聚。在填充有纤维素的未通风屋顶组件中,安装密度至关重要,因此纤维素和屋顶护套之间不会出现间隙。纤维素的吸湿性能只能保护其直接接触的表面。
  5. GBA编辑
    马丁霍拉迪||#5
    账单,
    谢谢你的评论。在这一点上,你和我以前发表过不同的意见。
    这是GBA读者的信息:Bill Hulstrunk的建议的密集包装尚未辩护的椽子湾的方法是违反大多数建筑码的信息。
最近的问题和答复
