尚未辩护的拱顶天花板绝缘
特雷弗斯宾塞|发布一般的问题在
嗨,马丁,
我已经阅读了很多关于绿色建筑顾问的发泄/不经过“大教堂”类型的天花板。现在我正试图通过各方(我的房东,承包商,互联网等的灰色区域筛选灰色区域。
在西雅图之外,我有1600平方英尺的谷仓,带有拱形天花板和鸽舍穿过中间(见附加图片)。原始计划是在颠簸师之间喷洒泡沫整个天花板。然而,房东对这种方法持怀疑态度 - 引用了健康和环境危害。这似乎是一个良好的计划,因为你可以看出,托梁跑错误的方式来轻松排出天花板。而且,我正在努力保留天花板拱顶和高度,因为建筑物现在旨在成为录音室。我打算使用整个建筑,包括阁楼。我开始阅读坐在2英寸的R-5英寸XPS刚性泡沫绝缘层和密封边缘*的托床之间的切割和鹅卵石*可以*是合适的蒸气和气候屏障*而没有*发泄天花板。
好奇,你对我的情况,喷雾泡沫和我们可能考虑的任何可能的替代方案的剪切和鹅卵石的想法。
而对于参考,我已阅读两者:
https://www.greenbuildingadadadisor.com/blogs/dept/musings/cut-and-cobble- soluaration.
https://www.greenbuildingadadadisor.com/blogs/dept/musings/how-build-被调整--cathedraliiles
非常感谢,
特雷弗斯宾塞
    特雷弗,
    正如我在剪切和鹅卵石的文章中所指出的那样,由于故障报道,我不建议不打造屋顶装配的切割和鹅卵石方法。通过检查该文章中的链接,您可以阅读大约两份故障报告。
    在您的情况下,您有两种选择:在屋顶护套的下侧喷射泡沫绝缘(有或没有额外的透气绝缘,并与喷雾泡沫直接接触,屋顶护套上方的刚性泡沫绝缘(这将要求您删除现有的屋顶)。
    如果你决定安装硬质泡沫塑料隔热屋面板上面,有两种方式进行:通过隔热屋面板上面的100%,或与一些硬质泡沫塑料的组合在屋面板,和一些air-permeable绝缘直属(和直接接触)屋面板。
  2. 特雷弗斯宾塞||#2
    谢谢你这么快的反应,马丁。我认为你的答案应该是这样的,特别是你在这里概述的类似案例:
    https://www.greenbuildingadadadisor.com/community/forum/energy-yefdity-andulity/30344/flat-roof-管道
    它很清楚,喷雾泡沫是确保我的项目情况的最安全的方法,以确保屋顶和天花板的完整性。然而,我的房东仍然疲惫不堪,可以理解,考虑负面的媒体是收到的。我的研究和直觉告诉我它是安全的(具有专业和经验丰富的承包商),我发现大多数负面的新闻在这一点上有2-5岁。你对喷雾泡沫有意见,它是“风险”因素?
    特雷弗
    马丁·霍洛拉||#3
    特雷弗,
    正如我之前写的那样,为喷雾泡沫安装合同的绝大多数人对工作满意。问题的职位数量非常非常小 - 一种微小的百分比。
    “异味”案件之所以如此受关注,并不是因为频发;由于事实,后果是严重的。
    祝你的项目好运。
