Unvented vs. vented roof
你好,
我住在西北太平洋,将于今年秋天以温哥华岛的费用建造一座房屋。房子很小,面积为700平方英尺,带有1 N 12个俯仰屋顶作为设计。我们尚未开始在房屋上建造,我们希望以一种当然可以提供最好的世界的方式处理屋顶。
This is our issue: we want to create an open joists ceiling in our home. Right now the house is 26 feet wide, with a supporting wall located about the 12 foot mark that runs the entire length of the home, that length being 28 feet. The roof joists will sit along the shorter part of the home, meaning width as opposed to length. I want to expose the joists, designed currently at 2 x 10 at 16″ o.c.
由于我们想暴露托梁,而且我们不想在上面有一个非常厚的屋顶,我们正在考虑创建一个无通向的屋顶或温暖的屋顶系统。我进行了广泛的研究,在欧洲,温暖的屋顶系统涉及:托梁,护套,膜,隔热(刚性)护套和屋顶材料 - 在我们的情况下,站立的接缝金属屋顶。
当前的绝缘材料定于在Polysio(SP)刚性绝缘材料(6英寸)达到R-32。那里的信息非常矛盾。有人对这个系统说“是”,有人说您仍然需要发泄,我们的工程师告诉我们,除非有机材料发泄,否则我们不能在有机材料旁边隔热,这与温暖的屋顶系统相反,我想知道发生了什么。
如果谁有一些信息添加到clarify that would be great.
I guess the biggest concern is getting the permits to build this kind of roof and if is even doable. Has anyone heard of the warm roof system used in Europe? Why is it so popular there and so hard for me to find information on it’s use here in North America. I seriously must be doing something wrong in my research.
非常感谢
j
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
珍妮特,
您描述的屋顶类型通常在北美安装。大陆上的每座低矮商业建筑都使用该系统 - 每个沃尔玛,每个超市,每个仓库和每个工厂。任何从事商业工作的屋顶工都会熟悉它。
这些屋顶通常是没有通风的。
My only suggestion would be to beef up your R-value from R-32 to something in the range of R-38 to R-49.
Hi Martin,
非常感谢您的回应如此之快。是的,我熟悉商业建筑上的该系统。但是我担心的是在房子里这样做。有很多用于在商业建筑上使用此系统的信息,您绝对是对的,但是我很难找到使用基于木材的产品的房屋的一致信息。...我与Say交谈的工程师您不能在房屋上做到这一点,因为隔热材料无法触及任何有机的东西,并且我们绝对需要使用该系统或任何其他类型的屋顶系统来发泄,这与欧洲的观点相反。我遇到的难度是在北美这里建设的一致信息。我希望这个在线社区中的某人可能能够让我知道,是的,这对于西北太平洋地区的一所房屋是完全可行的,当然需要做正确的事情。
非常感谢
jeannette
珍妮特,
工程师错了。通常将多丝透尿酸盐绝缘材料与胶合板或OSB接触。如果使您的工程师感觉更好,您可以通知他或她通常的组件由屋顶护套(通常是胶合板或OSB)组成,然后是屋顶衬里,然后至少两层安装了两层刚性泡沫,并安装了交错的接缝。
与您的屋顶工交谈,以确定您的屋顶工是否更喜欢在毛茸茸的条上安装立缝金属(通常是1x4或2x4 Purlins,在中心安装了16英寸或24英寸,从耙子到耙子延伸到耙子)还是在固体护套上(第二层胶合板或OSB)。
Hi Martin,
That is what I thought. I also just spoke to the rep at Raycore SIP products and he said the same thing as you. Really appreciate the feed back and the information.
jeannette
