不通风,高度绝缘的屋顶替换瓦
沙龙Secrist|发布了一般的问题在
我们正在更换大教堂屋顶的木瓦。
屋顶已与内部绝缘。屋顶甲板下面8英寸的发泡聚苯乙烯包括椽子之间的切割和鹅卵石,以及下面4英寸以上的额外eps和矿棉。
屋顶不通风。
瓦片将是沥青。
从我所读到的,沥青瓦屋顶是不透水或蒸汽,所以使用可渗透的衬垫不会提供一个好处,因为蒸汽仍然不能通过瓦干燥。
两个问题。
1)在这种情况下,最好的衬底是否是第四页所列的一种防渗透材料,如欧文斯康宁甲板防护?//m.etiketa4.com/sites/default/files/Synthetic-Roofing-Underlayments.pdf
2)还需要采取什么措施吗?如OC附近的冰和水屏障?
谢谢你!
  1. 沙龙Secrist||#1
    现在我看到合成的制造商只允许在通风屋顶上使用。
    所以,30# felt似乎是不通风的最佳选择。我也会询问增加通风的问题。
    沙龙,
    不幸的是,您的屋顶保温方法会导致潮湿和腐烂。您使用的方法——切割加鹅卵石的方法——不推荐用于没有通风的教堂天花板。下面是一篇文章的链接,里面有更多关于这个问题的信息:Cut-and-Cobble绝缘.
    此时,您可能不想从头开始。在我看来,挽救这种情况的最佳方式是在现有屋顶护套上方安装通风隙。这样,如果屋顶护套弄湿,它将能够向上晾干。
    如果你遵循我的建议,你将需要选择一个有点透气性的屋顶衬料——例如,#15沥青毡,VaproShield坡面防护层,Perma R Products PermaFelt, GAF Deck-Armor,或Cosella-Dörken Vent S。
    然后你要安装2x4的枕木,安装在平地上,24英寸或16英寸(取决于你的椽子间距),从屋檐到屋脊,每个椽子上面有一个2x4的枕木。这些2x4将创造出1.5英寸深的通风通道。
    接下来,您将安装另一层OSB或胶合板屋顶护套,然后是您选择的屋顶衬垫,和新的沥青瓦。
    毋庸置疑,您将需要底部的通风口和这些新通风渠道的顶部。
  3. 沙龙Secrist||# 3
    Dana多赛特||#4
    甲板上的通风方式远不如甲板下的通风有效,因为内部的水分驱动必须通过防蒸汽的甲板本身来干燥。但总比什么都没有强。甲板上方通风在4A/4B或以下区域比在4C或5及以上区域更有效。
  5. 沙龙Secrist||# 5
    我想我明白太多的水分会是个问题,尽管这一切确实让我感到困惑。
    我们已经拆除了中央空气和中央煤气炉。这本身就是一个好处,可以打开空间,包括移除炉通风口。
    今年夏天,我们使用了5000 BTU的窗式制冷装置。这是一个1600平方英尺的房子,在中西部4/5区。炎热潮湿的夏天,保持在华氏60度左右,累计使用了400度。
    如果水分是一个问题,我会把它卷起来,也愿意每天夏天花费额外的12美元,即使它需要毛衣。
    所以,据我所知,室内潮湿的风险是可以降低的,但我可能错了。
    Dana多赛特||#6
    我无法想象在夏天室内温度能降到60摄氏度左右!
    在夏季开启空调并不能真正缓解冬季湿度积聚的问题。8英寸的EPS是相当可观的蒸汽缓凝剂,你不能保证对流空气泄漏,在屋顶甲板上形成一个湿点,将在冷却季节自行逆转。霉菌/腐烂发生的风险实际上是在春季的肩季,这个时候潜在的潮湿屋顶甲板足够温暖,促进真菌快速生长。到了夏天,如果你建一个,它就会干燥到甲板上的通风管道。
    所以简而言之,不要过分使用空调——这并不能给你带来额外的弹性。
    马丁Holladay||# 7
    沙龙,
    你不能通过控制室内的相对湿度来防止屋顶覆盖物受潮(或腐烂)。
    不幸的是,由于湿度和温度的变化,以及沉降和积雪的影响,椽木会移动。当椽子移动时,通过切割和鹅卵石的保温工作,刚性泡沫材料和椽子之间可能会出现裂缝。这些裂缝允许温暖、潮湿的室内空气——在冬天,室内空气总是相对潮湿的,不管你试图保持室内空气干燥——接触寒冷的屋顶覆盖层。
    这就是麻烦开始的地方:屋顶护套中的冷凝或水分积累。
  8. 沙龙Secrist||#8
    60年代中期比我通常住的房子更冷,但从我所读到的来看,这似乎是绝缘住宅的普遍情况。特别是在二楼,空调的使用更多的是为了去除湿气,而不是为了冷却房子,因此房子变得更冷。
    椽子下面/上面覆盖着4-6英寸的发泡聚苯乙烯,希望这样可以防止湿气。切割和鹅卵石泡沫是足够紧密的摩擦适合,但也密封填塞和伟大的东西喷雾泡沫。这件衣服太紧了。房子有60年的历史了,所以可能已经固定了,再加上泡沫,也许椽子不会移动太多。
    谢谢你的评论。真希望能有办法知道屋顶平台上发生了什么。
    马丁Holladay||#9
    沙龙,
    如果我是你,我会投资在上面的通风管道上。如果你这样做,你会睡得更好。
  10. 专家成员
    Dana多赛特||#10
    1 . What Martin said.马丁说的。
    顺便说一下:一个房间的除湿器将是一个更舒适和更有效的方式来控制湿度比另一个5-10华氏度。半吨的三菱迷你分裂在“干”模式也可以做到,但这是一个更昂贵的提议。
  11. 沙龙Secrist||#11
    关于GBA线程的评论提到了一种合成衬垫,制造商表示,可以在不通风的屋顶上使用喷雾泡沫。钛UDL。我想知道,如果有的话,是什么使它与其他合成材料不同。
    此外,这里有一份来自美国环保署“建筑设计、施工和维护湿度控制指南”的详细出版物,GBA中有很多内容,但可能会帮助其他人试图理解。
    https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-08/documents/moisture-control.pdf
    http://www.interwrap.com/Roofing/faq.html
    UDL钛能与泡沫绝缘材料一起使用吗?
    吹塑泡沫绝缘材料的性质会使屋顶阁楼通风不良。钛的安装说明中说,使用“在适当通风的区域上方,因为它被认为是蒸汽屏障”。如果阁楼区域是闭环的一部分,也就是说它是暖通空调系统的一部分,钛UDL衬垫可以与吹泡沫系统一起使用。因此阁楼的空气温度和湿度是由暖通空调机械控制的。
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    沙龙,
    合成屋面衬料制造商是否允许其产品安装在无通风的屋顶上,更多的是市场营销,而不是建筑科学。
    如果没有通风的屋顶设计得当,屋顶覆盖层就不会腐烂。如果设计不好,屋顶覆盖层就会腐烂。
    当然,设计不良的通风屋顶也是有可能的。
    覆盖层腐烂很少与屋顶衬料有关,因为大多数屋顶无论如何都不能向外干燥。
    合成屋面衬料的制造商不喜欢被拖入指责其产品护套失效的争论中:“我的屋顶护套腐烂了,一定是衬料的错!”因此,许多(但不是所有)这些制造商只是笼统地声明,他们的产品不能用于没有通风的屋顶。
