GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
适当的拒绝沥青屋顶的界定
k汤姆斯|发布一般的问题在
我最近在纽约市郊区买了一套房子。屋顶目前是两层沥青瓦,最近的一层大约有27年的历史。我们已经被告知并看到了前一个冬天(2014年1月的大量降雪)存在冰坝的证据。冰坝的主要区域是一个有顶甲板与房子的板球连接,我们从不同的屋顶工人那里得知,房子的屋顶建造不当。我们没有办法纠正有缺陷的设计。我们将在未来几周内安装一个新的屋顶,需要确定最好的设计。屋顶将不通风,因为我们计划在新屋顶就位后,用开孔喷雾泡沫隔离两个阁楼空间。
我收到了新屋顶的多个报价。而且,每次报价都有不同的核心建议。我也在找到,大多数本地屋顶手都不熟悉不明的屋顶科学和适当的无人屋顶设计。
我们计划做一个沥青瓦屋顶。6英尺的冰和水在屋檐和山谷。在蟋蟀连接区域可能有EPDM,以便在脆弱区域提供额外的保护。
我的问题如下:
1)在纽约郊区,没有通风管道的屋顶需要什么样的衬垫?我对烫发等级、透气性等感到困惑。我们得到了15磅毛毡,30磅毛毡,甲板装甲,木瓦- mate等的推荐。很困惑。
2)我们是否需要在护套和这种气候之间的带状疱疹之间进行一些额外的通风?
3) EPDM有什么问题吗?或者我们应该继续用普通的带状疱疹?
4)我们有什么忽视还是应该考虑?
提前感谢您的所有帮助!
GBA Prime.“></p>
         <h2 class=加入领先的建筑科学专家社区
    k . Thomps
    问:“郊区纽约州南部尚未辩护的屋顶是什么?我对烫发评级,透气性等困惑。我们已经得到了15磅毛毡,30磅毛毡,甲板盔甲,瓦片伴侣等的建议非常困惑。“
    答:任何上市产品都将正常工作。唯一的限制(谈到屋顶底层)是您不能在不经常屋顶上使用的合成屋顶底层。(这种限制可能不是逻辑的,但它是底层制造商施加的限制。)您的列表中的两个合成屋顶衬垫 - Deckarmor和Shingle-Mate - 都是蒸汽渗透的,因此对您的项目可以接受,沥青感觉也是如此。有关此主题的更多信息,请参阅综合屋顶界定。
    Q。“在这种气候下,我们是否需要一些额外的通风设备在屋顶覆盖物和木瓦之间?”
    答:如果您在屋顶护套和带状盖之间添加通风(需要第二层屋顶护套的方法),则最终用通风的屋顶组件而不是未辩护的屋顶组件。只要一切都适当地详细,即可工作的屋顶组件或不透气的屋顶组件即可工作。当抵抗冰水坝而不是未辩护的屋顶组件时,通风屋顶组件有点强劲。有关此主题的更多信息,请参阅如何建立绝缘大教堂天花板。
    问:“对蟋蟀联系的ePDM有任何疑虑?或者我们应该坚持那里的常规带状疱疹吗?”
    答:没有照片或更好的描述,这个问题是不可能回答的。如果过去的冰坝是由蟋蟀负责的,而你被告知蟋蟀“建造不当”,这就是危险信号。一般来说,用屋顶解决方案是不能正确地纠正冰坝的;通常需要的是空气密封工作和更好的绝缘。有关此主题的更多信息,请参阅用空气密封和绝缘防止冰坝。
  2. k汤姆斯||#2
    感谢你的快速回复。
    1)“您的列表 - Deckarmor和Shingle-Mate上的两个合成屋顶下界 - 都是蒸汽透水,因此对于您的项目是可以接受的,因为沥青毛毡就可以了。”像甲板护甲这样的产品有任何额外的益处,它具有16个VS A感觉的烫发等级,有5个PERM评级?(我试图访问底层文章,但它仅为高级用户被阻止。)
    2)理想情况下,我宁愿不排气,以减少成本和复杂性。
    3)明天我会尝试拍照。我希望我对设计问题有更多的了解和理解。基本上,之前的房主在房子后面建了一个有遮蔽的平台。冰坝发生在甲板屋顶与房屋屋顶的交界处。露台屋顶是完全通风的,因为它是一个遮蔽门廊,而露台上方的天花板只是屋顶覆盖层。一位屋顶工人评论说,屋顶上有一些有问题的地方(沥青等)进行了修补。在露台屋顶与房屋屋顶相连的地方有隔热性能较差的阁楼空间。我们把屋顶换了以后,正在阁楼上喷泡沫。我们正在决定是在那个区域使用EPDM,还是使用常规的瓦板。
    再次感谢您的时间和帮助!
    马丁Holladay||#3
    k . Thomps
    没有任何互联网回答你的问题,如果我们中的任何一个进行网站访问。
    一个熟练的屋顶工人,谁做得好,并保证工作,是你想雇用的人。一个不熟练的屋顶工人,当你打电话告诉他这个问题时,他不会回来,这是屋顶工人应该避免的。如果你分不清谁是谁,你就得询问推荐人,打几个电话。
    Q。“像Deck Armor这样的产品有什么额外的好处吗?它的烫发等级是16,而毛毡的烫发等级是5 ?”
    A.如果屋顶必须暴露在没有屋顶的天气或更长时间,甲板护甲会持续超过沥青。如果屋顶人员计划在几天内覆盖屋顶的底层,则任何产品都将起作用。
