GBA标志横向 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
社区及问答
升级阁楼保温,安装暖通空调
里克•康涅狄格|发布于能源效率和耐久性在
我一直在阅读一些帖子从这个网站有一段时间,觉得它是非常翔实和有帮助的。话虽如此,我的第一次尝试是:
位置:东北(CT)
信息:1970年,大约3000平方英尺的牧场(包括楼下的成品)&没有当前的管道系统和一个无条件的阁楼。
我目前只有电动踢脚板加热和窗户的空调机组供暖和制冷。话虽如此,我计划解决供暖和制冷问题,同时改善阁楼隔热。出现的一个问题是,由于2楼的天花板较低,阁楼上似乎没有办法安装管道系统。话虽如此,我将在这篇文章的底部添加一些我收到的暖通空调选项,因为它似乎与隔热升级有些交织在一起。
隔热——我在天花板托梁之间有旧的玻璃纤维板,上面有胶合板甲板。阁楼的山墙两端都有通风口。房子的前端有一个3英尺高的悬挑,在胶合板的软肋上有孔,用于通风。该区域目前没有隔热,也没有挡板或屏障来引导气流。
第1部分
保温DIY项目:
步骤1 -我计划拆除胶合板甲板和旧的绝缘材料。
第2步-空气密封所有东西,从顶板,电线孔,凹槽灯等。
第三步-创建一个凸起的平台来存放一些东西,以及一个步行平台,可以到达阁楼的另一边。我还计划在步行平台的两侧和阁楼入口周围做一个该死的地方,以容纳纤维素。
第四步-在屋顶椽子上加挡板,让空气从檐口向上进入
步骤5-吹入纤维素绝缘材料。
几个问题:
*首先,我的计划中是否有任何潜在的问题。
第二,关于悬垂的软肋,我想我需要在这里建一个该死的东西,以防止纤维素溢出到软肋上。如果是这样的话,这个屏障是否应该一直延伸到椽子上,只给挡板留下空间?
*第三-既然我正在拆除隔热层,那么在安装新的隔热层之前过一段时间是否可以(我说的是可能一个月或两个月,但肯定会在寒冷季节到来之前完成)
第2部分:
暖通空调升级:
我已经有一些公司出来给报价和输入。
似乎如果我选择一个传统的管道系统,带有丙烷炉和热泵组合的可能性……常见的主题是将管道锅和空气处理器/炉放在阁楼上(我知道这不是最好的选择),同时在几个壁橱里放弃一点空间把它搬到楼下。另一种选择是将空气处理机/炉子放在地下室(我将失去一个4 × 4的角落,以便在一个可访问的壁橱中环绕单元)……然后从地下室向上穿过2楼,牺牲餐厅区域2 × 2的小角落(一个大的开放式平面,包含厨房,客厅,餐厅和阳光房)。管道仍然会被引入阁楼,并从那里分叉进入顶楼。
我还探索了无管道的迷你隔断……我在楼下可以,但问题是我必须在各处安装多个墙壁单元,这变得昂贵,而且不是最好的外观。
的问题。
如果我选择管道,把炉子放在地下室,在阁楼上已经绝缘的管道系统(希望是密封的)上吹纤维素是可以的,还是会成为霉菌的滋生地?
很抱歉有两个部分的问题,但我觉得把整个计划作为一个整体来看更容易……欢迎任何意见,并提前感谢你的知识和时间。
    里克,
    Q。“在我的(阁楼空气密封和阁楼绝缘)计划中,是否有任何潜在的问题?”
    答:不。
    Q。“提到悬垂的软肋:我想我需要在这里建一座大坝,以防止纤维素溢出到软肋上。如果是这样的话,这个屏障是不是应该一直延伸到椽子上,只给挡板留下空间呢?”
    答:是的。大坝从外墙顶板延伸到通风挡板的下侧。有关更多信息,请参见现场建造的屋顶通风挡板.
    Q。“因为我正在拆除绝缘材料,所以在安装新的绝缘材料之前过一段时间可以吗?”
    答:是的。
    Q。“如果我选择一个管道(加热和冷却系统),把炉子放在地下室,在阁楼上已经绝缘的(希望是密封的)管道系统上吹纤维素可以吗?”
    答:这可能没有问题,特别是如果在安装纤维素之前,管道被仔细隔热的话。然而,如果你在深层纤维素下面安装非绝缘的镀锌管道,在夏天管道上就有可能凝结。具有R-8或更高绝缘(显然,带有塑料护套)的绝缘柔性管道冷凝的风险较小。如果要安装镀锌风管,在风管顶部安装保温层的最好方法是用闭孔喷涂聚氨酯泡沫罩住风管。
    Dana多赛特||# 2
    你给自己做的工作太多了。
    如果你在阁楼的胶合板下面有R19(可能)- R30(如果你幸运的话),就把它们都留在原地。你可能可以更容易地密封胶合板甲板比它下面的东西,只要新的绝缘材料至少是总R的40%,现有的胶合板甲板将有足够的露点控制。如果你想,胶合板甲板可以很好地支撑很高的R,而46年的天花板石膏可能无法很好地处理额外的重量。
    在空气密封之前,甚至可以通过在胶合板上钻孔和吹气,在现有的绝缘材料上密集填充纤维素,这将收紧任何残留的热量,但如果现有的绝缘材料在托梁中是全深度的,那可能就不值得费心了。一个2x10的玻璃纤维支架对于R28-R30来说是好的,但是用纤维素密集的包装会使它进入R32-R33范围。如果天花板石膏不适合密集填充,如果现有的绝缘材料是2x8或2x10的r19,绒毛和胶合板之间有很大的气隙,那么低密度的“2孔法”填充可能是值得的(并且可以diy)。
    在屋檐处,大致在墙护套上方建造绝缘密封屏障,并将其一直带到屋顶甲板的通风挡板。
    至于暖通空调的升级,这个房子很可能可以用3吨或更少的多分体式供暖,你可以在更大的开放区域使用地板单元,因为墙壁上的小块会造成美观问题,在壁橱的后面或天花板上安装迷你管道盒式磁带,以便在多个低负荷房间之间分配输出。这将比在你的空气密封和绝缘的阁楼地板上打孔要好得多。即使在CT类型的电价和今年较低的丙烷价格下,使用迷你分体式供暖也比使用丙烷便宜得多。
    在冷却季节,将管道埋在纤维素中是一个潜在的问题,因为NE - CT在大多数夏季的室外露点平均值在60华氏度左右,而在空调运行时,将管道的表面温度降低一两英寸以上将使管道的表面温度降至60华氏度以下。这将导致水分在整个夏天沿着管道积聚在纤维素中,这可能会达到问题水平。纤维素的深层水分循环也会导致纤维素沿着这些路径大量沉淀。
    地基墙在坡度以下是如何隔热的(如果有的话)?在1970年,在一个凸起的牧场上,没有任何绝缘的基础是很常见的,在基础的顶部有一个2x4 / R13的支柱墙,即使在基础上有超过2英尺的暴露。如果你的房子就是这样,那就需要一些补救措施了。
    许多高架牧场的上层从下层悬挑出来,通常没有空气坝,悬臂部分的托梁之间很少或没有绝缘,这往往是一个巨大的空气泄漏。
    如果你有一些冬季中期的电费单和5月或9月的电费单,用于估算与供暖无关的基线用电量,那么你可以使用准确的抄表日期之间的用电量,以很好地掌握房屋现状(升级前)的实际热负荷。
    Dana多赛特||# 3
    这是不言而喻的,但是……
    …在选择任何新的供暖系统之前,对房屋“升级后”的状况逐个房间进行手动j型热负荷计算是值得的,这将为你提供一种智能选择设备的方法。我们地区的大多数暖通空调承包商都使用一些荒谬的经验法则——最常见的是:
    “承租人,25英热单位/英尺,3000英尺的空间为75,000英热单位/小时,所以我们把它定为100,000英热单位/小时,以防万一。”
    新英格兰南部的一些承包商甚至使用35 BTU/ft来建造任何2x4s的建筑。这些方法会导致荒谬的超大尺寸因素,从而导致更高的前期成本和更低的舒适度(以及热泵和锅炉,更低的启动效率)。
    典型的加固1500' + 1500'的牧场的实际热负荷约为28-33,000 BTU/小时@ 0°f,而不是更多,假设它至少有一些基础墙隔热,可能高达40-45K与非隔热基础(视情况而定)。
    这是0华氏度。即使在CT最冷的99%的室外设计温度仍然是正个位数,而在东北CT,它们略高于5华氏度,这意味着一旦它全部收紧,你的设计热负荷甚至会更低。
    http://articles.extension.org/sites/default/files/7.%20Outdoor_Design_Conditions_508.pdf
    https://www.captiveaire.com/catalogcontent/fans/sup_mpu/doc/winter_summer_design_temps_us.pdf
    在“之前”的图片上使用用电热负荷计算可以给出整个房屋负荷的上限,但不能告诉您房间负荷是多少。有关如何运行这些数字的概要,请参见:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/out-old-new
  4. 里克•康涅狄格||#4
    谢谢你的回复。非常感谢你的帮助!针对你的回答,我有几个问题…
    你给自己做的工作太多了。
    >>>如果从长远来看值得的话,我不介意挑战....但如果我只是在浪费时间,只得到很少的回报,那么这显然是没有意义的。我还忘了说,我在阁楼地板上安装了一个全屋风扇。如果我加入纤维素,它还能用吗。
    >>>是的,我相信是R-19(天花板的托梁一半是2x8,另一半只有2x6,而且方向相反。
    >>>胶合板甲板未拧紧。空气密封甲板会涉及到什么?此外,如果我对甲板进行空气密封,是否可以选择在甲板下的相反方向运行蝙蝠,因为这肯定会更容易?
    >>>一个人提到安装一个隐蔽的管道小隔板,然后分成三间卧室。虽然他们说这个会放在阁楼上。小的管道又得通进阁楼。如果我这样做,我就可以使用相同的冷凝器,并在楼下放置一个墙壁单元来加热/冷却整个楼下的一半。然后,我可能会在房子的另一端添加第二个冷凝器,并在楼上放置一个墙壁单元,用于大的LR/DR/厨房区域,在楼下放置一个用于另一半。如果我走到这个程度,你还会推荐Mini-Split管道丙烷炉吗?
    地基墙在坡度以下是如何隔热的(如果有的话)?在1970年,在一个凸起的牧场上,没有任何绝缘的基础是很常见的,在基础的顶部有一个2x4 / R13的支柱墙,即使在基础上有超过2英尺的暴露。如果你的房子就是这样,那就需要一些补救措施了。许多高架牧场的上层从下层悬挑出来,通常没有空气坝,悬臂部分的托梁之间很少或没有绝缘,这往往是一个巨大的空气泄漏。
    >>>基础与楼上的外观在相同的外平面上。它被围了起来,进入了用薄板石砌成的房间。它的高度不到4英尺,进入房间的高度为10英寸。我相信在基础的薄板岩后面有少量的绝缘材料,但我不能说我对这个答案有100%的信心。
    如果你有一些冬季中期的电费单和5月或9月的电费单,用来估算与供暖无关的基线用电量,那么你可以在准确的抄表日期之间使用你的用电量,以很好地掌握房屋现状(升级前)的实际热负荷。
  5. 查理•沙利文||# 5
    另一个可考虑的加热/冷却系统选项可能是水力空气源热泵,如Chiltrix。它有点像一个迷你分体,除了制冷剂只在室外,热或冷通过水管输送到室内。这样做的好处是,你可以在室内拥有更多、更小的单元,所以你可以在每个你想要供应的房间里安装它,而完全不需要管道。戴娜可以帮你弄清楚如何用小裂缝来做到这一点,这是可行的,但你可能会厌倦试图说服你的暖通空调承包商这样做。
    水力方法的缺点是它需要一些设计和安装方面的专业知识,而这些专业知识可能很难找到。但我认为你在足够北的地方,周围有经验的人....但问题是,有经验的人对锅炉系统有经验,他们可能会认为他们知道怎么做,然后出错。他们可能会设计你不需要的水泵和水箱(Chiltrix有一个内置的高效水泵),他们习惯了没有绝缘的管道,这对热水来说是可以接受的,但对冷冻水来说是一个灾难。
    至于阁楼,我挺喜欢戴娜把胶合板留在那里的主意。你甚至可以不拧它,尽管我认为每个螺丝上六个快速螺丝是值得的。然后用高质量的胶带把每个接缝都粘起来。但屋檐的细节可能很棘手——这取决于你在拱度、悬挑和屋顶坡度方面的具体情况,以及胶合板甲板与屋檐的距离。把甲板上的空气密封起来,但在边缘留下开放的漏洞是没有任何好处的——它只会把所有的空气泄漏到最能有效地建造冰坝的地方。所以我认为你需要拆除甲板和最后一英尺左右的隔热层,在每个托梁间装上隔板。这仍然需要大量的工作,但我喜欢用胶合板来支撑上面隔热层的重量。
    你可以在上面使用蝙蝠,但这是使用吹入纤维素的自然场所,所以为什么不使用纤维素呢?而且蝙蝠在屋檐上也不太可能起作用。
登录或创建一个帐户来发布答案。
