从非绝缘压实集料板升级
MarcoB|发布一般的问题在
你好,
我住在科罗拉多州博尔德城外的山麓。这是一座铺着砖地的混凝土砖房。地板下面是沙子还有压实的腐烂的花岗岩,基本上就是这里的泥土。房子的主体被建在一座山上,有一大排朝南的窗户。房子的这个部分也有一个木火炉,我可以用被动式太阳能(砖吸收了很多阳光)和一个木火炉加热1000多平方英尺。然而,主卧就没那么幸运了。它从房子的主体伸出来,离地面只有半步之远,而且没有得到很多的阳光。建造这所房子的人有伟大的精神和坚定的想法,但如果冬天温度是60华氏度,卧室对我们来说是“温暖的”。
我把天花板的隔热效果提高了,这使得我们冬天的平均温度提高了5度,当我在路上更换屋顶系统时,我要把屋顶的外部隔热。但是,由于供暖和氡的原因,我想升级主楼的地板。我打算把砖移开,往下挖,如果需要的话再把泥土压实,铺一个蒸汽屏障,两层2英寸厚的硬泡沫(交叉),然后两层垂直的底层OSB(用螺丝和胶水固定)。然后我可以把乙烯基或硬木放在这个系统的顶部。
我的问题是:
a)这个计划听起来还行吗?很模糊,我知道,但我很感激你的反馈。我希望避免浇注一个slab,因为我认为是一些合法的原因,但如果避免是愚蠢的,让我知道!
b)辐射地板在这里是一个好的选择,如果是,我应该把它放在这层地板蛋糕的哪里?我猜是在泡沫和OSB之间,但我可能漏掉了一些关键的东西。
  1. 杰森。||#1
    马可,
    如果你需要空间来放置辐射管,你会想要在3/4英寸的底层下16英寸的2x4平床。或者是1-1/2英寸的自流平石膏衬底。
    泡沫需要在蒸汽屏障之下。
      马尔科姆·泰勒||#2
      杰森,
      难道这不是唯一重要的有泡沫下VB当你浇板上面?
      1. 杰森。||#4
        如果泡沫是密封的,从来没有看到管道泄漏,当然,它可能会保持足够干燥,以保持其R值。但是,如果没有这样的机会,为什么要用一个错误的侧汽障来碰运气呢?我们知道下面的泡沫可以保持干燥。
  2. MarcoB||#3
    我想我应该在第一个问题上补充一些细节。如果我应该在决定加热方法之前做一个分析,那最好知道。我不知道这个信封的质量。我猜天气很差,但是,举例来说,昨晚的气温肯定接近零度。我们上床时,房间的温度是60,醒来时是54。我不觉得这是个漏得很厉害的信封。然而,它可能只是砖和cmu的热质量。任何见解都值得赞赏。我只是一个房主,但我也是一个工程师,所以不要害怕把任何复杂的事情扔到我的方式
    1. DCContrarian||#6
      在决定加热方法之前,你绝对应该做一个分析。现在这是一个代码要求。即使你不这么做,你也是在瞎猜。如果你谷歌“手册J”(或搜索这个网站),你可以了解它,并得到软件来帮助计算。
      《J手册》的方法是假定通过墙体的热流与墙体两侧的温差成正比,与保温水平成反比。这是高中物理。在Manual J过程中,您假定一个室内温度和一个室外温度,估计墙壁的面积和保温水平,并从这些计算将室内温度保持在该室外温度需要多少热量。
      使用这种方法会遇到一些麻烦。首先,手册J假设整个建筑的室内温度是恒定的。所以没有通过内墙的流动,它们可以被忽略。在你的情况下就不是这样了。
      另一个问题是地板。被房子覆盖的地球全年都将保持接近全年平均温度。在美国大部分地区,这是50年代的事。当房间在地面温度以上时,热量就会流入地下,当房间在地面温度以下时,热量就会流出地面。要加热房间,你必须考虑到气流。
      一旦你完成了手册J,你可以看到热流在哪里,它告诉你最有效的地方增加绝缘,并让你知道影响将是什么。一般的规则是,首先在最有效的地方添加绝缘,然后再添加,直到达到收益递减的点。
  3. 杰森。||#5
    看起来主要的目标是增加舒适度而不是增加节能,对吗?在加热地板下将主套房变成R10专属区域,会让您感到舒适。只要保持绝缘,并将地板表面的砖改为木地板,就能提高平均辐射温度,提高舒适度。
    分析现有的家是一个兔子洞。能源审计可以告诉你它有多深。我倾向于关注最薄弱的环节。漏气,轮缘托梁,天花板空气屏障,和旧的垃圾机械。
  4. 乔治亚州CZ 3A||# 7
    MarcoB,
    你提到的氡。你测试过室内水平吗?如果氡是你所在地区的已知问题,我会先检查一下。你可能得把地板封起来,然后减轻对你健康的威胁。
    鼓风机门的测试也会告诉你家里的漏水情况,并给你一个基线,让你决定在哪里改进。可能你还需要机械通气。
