不保温的辐射板
大卫Meiland|发布能源效率和耐久性在
我有一个客户,他继承了一栋有20年历史的房子,房子里的混凝土板上有循环供暖系统。据说石板下面没有隔热层。我想要的是(根据我自己的理解),在这种情况下,与典型的R-10 XPS板相比,对热损失的严重程度有一个非正式的感觉。这是带4 ~ 5500硬盘气候,该网站水平和well-draining(一英尺的表层土的几英尺的粗砂/砾石直到有很多小石头),板填补显然是开采出来的沙子从附近,和一点运气有聚下的克里特岛。我们的地基深度高达12″。
  1. Riversong||#1
    建于70年代第一次石油危机之后,加热地板下没有隔热板?
    地表深处的温度在55°-60°之间,所以对浅层地球的delta-T可能不像冬季空气温度那么严重,但板坯温度越高,向下散失的热量就越大。而且,如果油管靠近板坯的底部(这是经常发生的情况),那么将有更大的热通量向下比向上。
    大部分板状地板的热量损失是在周边和边缘,所以如果你能增加外部刚性绝缘材料,你将显著提高地板的采暖效率。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
