考虑的因素,供暖与一个无管道头每层
johns3km|发布一般的问题在
是否有指导方针,关于无管头将如何表现的基础上的平方英尺的面积,试图覆盖?这似乎比整个楼层的供暖负荷要大得多。布局形式、空间容积、风机cfm、温控器位置、热量通过门道的能力、扬程过大等。假设地下室的基础墙是隔热的,一层生活区的面积限制是一个无管道头供暖吗?
凯文
    阿尔卑斯山脉||#1
    我可以说,1000平方英尺隔热良好的开放空间工作没有问题。窗户旁边的区域比较凉爽,最好是那里有一点额外的热量(抵抗地暖或脚板)。
    你可以加热更大和更少开放的空间,只需要在周围的房间里增加一点额外的电加热。在这种情况下,当门开着的时候,小裂缝仍然在进行大量的加热。
    冷却是另一回事,一旦你有了房间,最好使用导管装置,这样每个空间都能得到适当的冷却。
    1. johns3km||#6
      我在一楼有一份1150平方英尺的12K套餐。它的尺寸太小了,不隔热,50%以上的地下室。如果我有隔热,我可以接近我的设计负荷为我的一楼。后面的小部件可能需要额外的热量。
      我在降温方面运气不错——我的二楼12k能在多日热浪之外保持2000平方英尺的凉爽,当我们打开额外的单元时。卧室的门要开着,我们要装吊扇。
        阿尔卑斯山脉||#10
        保持卧室的门开着不是每个家庭都可以选择的,这就是为什么在楼上区域安装管道单元总是更好的。这样做成本更高,但舒适度要好得多。
        楼上的单位提供很少的房子的热量,你可以节省一点钱,不去与一个过热的单位。
    Kohta上野||#2
    在平衡计分卡的研究中,我们发现了问题案例,当我们超过1100平方英尺的人均住宅。这并不是硬性规定,只是一种观察。当然,剖开平面图、打开/关闭门等都会产生巨大的差异。
    微型热泵:来自现场的经验教训
    https://www.buildingscience.com/sites/default/files/2015-03-05%20NESEA_Minisplit_Lessons_Ueno1.pdf
    1. johns3km||#4
      正是我想要的,谢谢。这是一个艰难的比较,因为这些都是超级绝缘的房子,但有信息看到痛点。面积与墙壁面积的比例似乎是一个很好的经验法则。看起来所有的房子都在900平方英尺以下。
      1. vap0rtranz||# 14
        2楼样品的“热浮力”是否与分布有关?因为我们的楼上总是很暖和。
        3个12k头单元在2层,1楼上和2楼下,所以每个头单元小于900平方英尺。但是二楼总是比一楼暖和……
        报告谈到了再分配制度。
  3. BFW577||#3
    我使用2 12k单位,每个加热900平方英尺。我的房子是一栋1800平方英尺的1958年分层住宅,具有显著的空气密封和绝缘。每层楼之间的一切都是敞开的,所以我得到了很好的热传递。
  4. 特雷弗朗伯||# 5
    我在主楼使用了一个9k的迷你分片,面积约1500平方英尺,它也为1000平方英尺的二楼提供了大约80%的热量。除浴室和杂物间外,楼层为开放式。那些房间在寒冷的日子里会稍微凉快一些,但还不足以让我做些什么。我唯一希望拥有的东西就是一个远程恒温器,但单是这个部件就要多花500美元。对我来说,最重要的是,在一个基本开放的平面上,只需要使用热量损失计算就可以了。
    1. johns3km||# 7
      这是令人印象深刻!我猜这是新建的而不是翻新的?
      1. 特雷弗朗伯||#8
        是的,一个超级隔热的房子。不管有没有热泵,整个房子的温度在大多数时候都是相当一致的,这很可能是由于被动式住宅的标准窗户,低渗透和高隔热。
          阿尔卑斯山脉||#9
          我认为单头更大的问题是漏气,而不是绝缘。
          隔热有助于保持低温差,但除非你有一个非常紧密的建筑,渗透将使它不舒服。
          通常情况下,房屋在地面附近泄漏,所有的冷空气都倾向于分层并停留在那里。一个中央的迷你分裂可以做一些空气的混合(地板安装可能在这方面更好),但我不认为它可以做足够的克服这一点。
          所以,为了让单头工作,你真的需要关注你的漏气。
          1. Josh Durston||#11
            我同意Akos的观点。
            我有一个头大约1200平方英尺。其中大约一半是单一的开放区域。它的容量很好,但温差比我想的要大。在我那间上世纪50年代的平房里,外面的角落比有火炉和中央管道系统的地方更不舒服。如果我把电扇调大以平衡温度,空气流动就会感到不舒服。让我更欣赏管道系统。
            如果我能再做一次,我会放一些管道系统,将供应移动到周边,因为我的未完工的地下室可以做一些6英寸的运行没有问题。
    2. 伊桑福利||#12
      如果你想用便宜的价格遥感温度,买一些电线,去掉现有的热敏电阻,把电线切成两半。拼接在一个长的长度,使某种定制外壳的热敏电阻是通风的顶部和底部的房间,纯粹出于审美的目的。这就是我所做的,在一个不幸的PAC-SE41TS-E三菱部件,本应与我拥有的迷你分裂兼容。我测量新热敏电阻的电阻时,结果全错了。所以我就把旧的从小裂缝里拿出来,用它代替了新的壁挂式外壳里的那个。
      电阻是有点off,可能是由于我做错了拼接或事实,我添加了40'到一个6英寸长的电线,电气不是我的强项。但我只是把恒温器调了几度,然后就收工了。也许有一天我会找出这个问题。当我有时间的时候……
      1. 威廉·莫尔斯||# 13
        你也可以只得到kumo单位的头部,和一个连接的属性的房间。总共不到200美元。
        1. 特雷弗朗伯||# 16
          在我查kumo之前,我对它并不熟悉。它似乎只是一个应用,并没有做任何事情来解决这个问题。一个连接的恒温器,你可能会把它当成一件微不足道的事情,它是需要的,它是劳动密集型的或者昂贵的。
          1. 伊桑福利||# 17
            您可以得到无线,电池供电的温度和湿度传感器,连接到kumo系统。我不清楚他们是否覆盖了内部的热敏电阻。但他们还是会提供一些反馈……总有一天我得安装一个,然后看看。
          2. 特雷弗朗伯||#18
            这对一辆三菱(mitsubishi)来说可能值,但对我的富士通(Fujitsu)来说肯定不行。
          3. 威廉·莫尔斯||# 19
            一种……Kumo是一个应用程序,也是一个系统。你可以买一个300美元左右的远程恒温器;您还可以得到一个<200的控制器和无线房间恒温器;两者都允许通过Kumo应用程序控制单元,但更重要的是,允许在房间内读取温度,而不是在单元上方,这将平滑温度,并更有效地运行。
            我似乎记得一些关于富士通类似系统的讨论,但我可能是错的。
      2. 特雷弗朗伯||# 15
        是的,这是我最终要做的事情之一。它在优先级列表上的位置很低,因为我还有一个未完成的浴室和无数其他项目,更不用说它会让我的安装保修期失效。
