如何在平屋顶上排气
杰克罗宾逊|上传一般的问题在
在新墨西哥州圣达菲设计住宅。屋顶将是开放式网架上的TPO。Pitch为1/4″/ ft。
四周都是胸墙。绝缘将吹入纤维素。R值为50。我如何排空隔热层上方的屋顶空腔?我可以用蘑菇帽。我已经计算过了,我需要很多。隔热层上方需要多少空气空间?2个″,3个″或更多?还计划在桁架顶部和护套之间安装一个辐射屏障。当我建立蟋蟀的鞘,我需要提供空气流通的腔? Thanks!
  1. 内特G||# 1
    老实说,我会问当地的能源书呆子。这里的大部分专业知识都与寒冷的东北部有关,对于干燥的天气、寒冷的下雪的冬天、炎热的夏天、巨大的昼夜温度波动、全年阳光、少雨和白蚁等气候,个人和专业人士几乎不熟悉。我住在阿尔伯克基地区,这里的很多建议要么是不适用的,要么只是出发点,完全不完整,不适应我们独特的气候。
    不管其他什么,确保屋顶是明亮的白色!如果你建造的房子是正确的,你的冷负荷应该是零,而热负荷几乎同样低。仔细考虑诸如遮阳、接地耦合、窗户位置和树木位置等因素。至少在西墙安装辐射屏障可能是一项明智的投资,在屋顶安装辐射屏障也是正确的。只要记住,它们需要面对一个气隙才能工作,任何面向上方的辐射屏障最终都会积满灰尘,毫无用处。
    杰克,
    你需要知道的一切都在这篇文章里:隔热低斜坡住宅屋顶.
    内特的建议——“确保屋顶是亮白色的”——恰恰相反。在美国西南部,白色薄膜屋顶在这种类型的屋顶组合中比深色屋顶有更多的水分问题。(由于夜间辐射冷却,白色薄膜屋顶变得足够冷,成为水分的冷凝表面,薄膜和屋顶护套在白天永远不会升温到足够干燥水分。深色屋顶在白天得到足够的温暖,以驱除积聚的水分,并保持组装更安全。详情请见我的文章。)
  3. 杰克罗宾逊||# 3
    谢谢你们的回复。关于屋顶颜色的有趣注释。我认为使用浅色会更重要,以防止白天的热量积聚,特别是夏天。圣达菲有很多阳光。然而,带有辐射屏障的TPO屋面膜不能作为散热器,所以我不明白它是如何干燥任何积聚的水分的,即使一些热量保留在护套中。我一定会考虑的。谢谢二位。
  4. 杰克罗宾逊||# 4
    当我在护套上建造2倍蟋蟀时,我需要给那个空间通风吗?如果是这样,也许蟋蟀是用结构夹子固定在桁架上的,辐射屏障覆盖在蟋蟀/桁架上。抱歉问了这么多问题。这似乎涉及到很多因素,我想把它做好。是否有建筑专家可以作为这个项目的收费顾问?
  5. 维多||# 5
    墙壁中的辐射屏障几乎是无用的,除非墙壁是无绝缘和低质量的。
    辐射冷却到晴朗的夜空是真实存在的——它会将屋顶的温度降低到比室外空气温度低10华氏度以上,有时在高度干燥的圣达菲会低20华氏度以上。如果屋顶甲板在隔热层之上,这对屋顶甲板来说是一个潜在的潮湿问题,因为冬天屋顶甲板的平均温度将低于调节空间空气的露点,并成为任何空气或扩散的水分的吸湿池,而这些空气或扩散的水分没有被通风系统清除。如果所有的隔热材料都在屋顶平台之上,而且没有通风,这不是问题,因为屋顶平台是一样的
    通风平屋顶是一个PITA,并把更多的渗透在你的膜屋顶,使它更容易泄漏。未放气的。如果你有创意,这几乎可以像吹纤维素+通风一样便宜。
    圣达菲位于美国5B气候区。在无通风装置的5A和5B区,如果屋顶甲板上至少有40%的总R,则屋顶甲板将是潮湿安全的,除非您使用具有高太阳反射指数(SRI)的“冷屋顶”。当使用高SRI屋顶时,必须将其提高到50%甚至更高。
    如果你能找到二手屋顶泡沫的供应,它通常和纤维素一样便宜,甚至更便宜,这还不包括不必处理通风所节省的成本。在TPO屋顶下使用8英寸的连续polyiso,您将在u因子基础上以约15%的利润率击败代码最小值。如果你用EPS代替,它需要大约一英尺。
    使用原始库存商品,r50左右的刚性泡沫(EPS或聚异氰脲酸酯)每平方英尺约5美元。如果是回收/用过的商品,大约要50美元。
    如果由于高度限制或成本限制,你想将R分开,你可以将泡沫数量减少一半,并在屋顶甲板的底部放置5.5英寸/ R23岩棉或6英寸的湿喷涂纤维素,这将是中心腔R的50%左右,但由于椽子的热桥接,它的性能略低于屋顶甲板上方的全泡沫解决方案。在屋顶甲板以上50%或以上的情况下,甲板的风险非常低,即使是在SRI很高的屋顶上,但在屋顶甲板以上100%的情况下,风险实际上为零。
    如果你在当地找不到用过的泡沫,全国泡沫公司会在48个州的任何地方发货(有价格),他们有多个地区的仓库可以发货。(我不知道离圣达菲最近的教堂在哪里。)看到的:http://www.nationwidefoam.com/
  6. 史蒂夫威尔逊||# 6
    关于这一点,有一个简单的问题:CZ6的建造将以1/12 pitch roof开始。我在屋顶下面铺了12-14英寸的纤维素在屋顶上面铺了5英寸的聚酰亚胺,覆盖着1/4英寸的密集甲板和薄膜屋顶。这有用吗?颜色有很大区别吗?我也认为浅色的屋顶对一些反射价值有好处。
    马丁Holladay||# 7
    杰克,
    如果您计划在安装屋顶护套之前在房梁上悬挂一个辐射屏障,那么辐射屏障可能会限制水分从室内流向冷护套。但这并不是一种可靠的方法来避免潮湿的屋顶护套,因为空气可能通过辐射屏障接缝流动。
    在任何情况下,安装辐射屏障护套比安装单独的辐射屏障更容易。
    所有这些都是无关紧要的,然而,如果你以正确的方式建造屋顶——作为一个无通风的低坡屋顶。你在气候区5,所以你需要在你的屋顶护套上放至少R-20的刚性泡沫——这样你就不必担心水分问题或通风问题。下面是两篇文章的链接,解释了你需要知道的事情:
    如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫
    将外部刚性泡沫与蓬松绝缘相结合
    马丁Holladay||# 8
    史蒂夫,
    不要担心屋顶护套上的凝结——如果你的屋顶护套上面有那么多坚硬的泡沫,那么无论你选择什么颜色的膜屋顶,屋顶护套都不会冷却到凝结或水分积累的程度。
  9. 维多||# 9
    史蒂夫:马丁可能没看到你的位置。在第6区,你需要至少一半的中心腔R高于屋顶甲板,只是为了满足独立于屋顶颜色的代码。如果你降低polyiso到R5/英寸,5”是良好的R25,和~R45-R50以下的屋顶平台。即使假设R6.5/英寸(这是它无法实现的性能),你在屋顶平台上的R35仍然不到,而在屋顶平台下面的R40则远远超过。这几乎是第5区,但不是第6区。
    IRC中规定的R25假定R49代码的最小值,您的总代码将远远超过R49。为了使屋顶甲板上的温度在较高的R下保持相同,必须保持这一比率。在你的比例下,冬季屋顶平台的平均温度将低于调节空间空气的露点,并吸收水分。
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_8_sec006.htm
    你可以将纤维素调到r25左右,或者将外部泡沫- r调到与纤维素相同或超过纤维素,或者你可以在纤维素的调节空间一侧安装一个气密ii类蒸汽缓速器或智能蒸汽缓速器。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    丹娜,
    抢手货。我没注意到他在屋顶护套的内侧安装了这么多纤维素。
    史蒂夫,丹娜是对的。
  11. 史蒂夫威尔逊||# 11
    谢谢你的澄清。
    那么,是涂漆的石膏板,还是用T&G钉在上面的胶带OSB作为蒸汽缓凝剂,还是必须是membrain类型的产品?
  12. 杰克罗宾逊||# 12
    谢谢马丁的推荐。在考虑了我帖子上的所有反馈后,我们将做一个无通风的屋顶组件:
    TPO屋顶膜白色
    O / 3"无面锥形闭孔聚异氰脲酸酯1/4"/ft斜率
    o/“拉链”屋顶护套
    O / 6“最小开孔聚氨酯喷涂泡沫
    w / TJI
    很高兴有这个建筑科学的资源!
    我还遗漏了什么吗?
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    杰克,
    以下几点:
    1.你提到在屋顶护套上安装锥形聚氯乙烯。3英寸是最大厚度还是最小厚度?
    2.如果3英寸是最小厚度,那么您计划的屋顶组件的r值为:R-17(聚氯乙烯)+ R-22(开孔喷雾泡沫)= R-39。这比气候6区的最低标准要求还低。
    3.一个更好的方法是增加屋顶护套上方刚性泡沫隔热层的厚度。在我的文章中在美国,我建议5区的建筑商在护套上方至少使用R-20级的硬质泡沫材料——所以4英寸的聚氯乙烯就可以了。然后在屋顶护套下安装至少R-29或R-30的透气性绝缘材料(并与之直接接触)。某种类型的纤维绝缘材料(纤维素、玻璃纤维或矿物棉)会比开孔喷雾泡沫便宜。
  14. 杰克罗宾逊||# 14
    谢谢你!我会用4英寸的小玻里iso4。如何安装纤维素、玻璃纤维或矿物棉,使其与屋顶护套直接接触?所以我才觉得我需要开孔泡沫喷雾。
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    杰克,
    最简单的方法是用绝缘材料完全填满椽子。椽子槽的内侧需要用干墙、OSB或InsulWeb网封闭起来,以保持绝缘。
  16. 杰克罗宾逊||# 16
    谢谢你提供这么好的资源。我想我现在都想明白了。如果没有绿色建筑顾问网站,我们不可能做到这一点!
登录或创建一个账户发布答案。
