Wonkee Donkee工具
有一天,我接到一个建筑商客户的电话,他说:“嘿,彼得,我的一位新房主非常担心潮湿和霉菌,他的无针湿度计读数可怕。救命!”
无针湿度计利用电磁场从任何材料的表面读取数据。来自该领域的反馈提供了估计水分含量的信息。这些仪表被称为“电容型”仪表,而针式湿度计被称为“电阻型”仪表。
湿度读数以百分数表示
我的建筑商的房主有一个Ryobi E49MM01无针湿度计。Ryobi的手册在最上面有这样的信息:“无针湿度仪检测可能导致霉菌生长的湿度水平。该产品检测并显示软木材、硬木、干墙和砖石中的水分百分比。”
那么,第一个问题来了:百分比是多少?水分计是用来测量按重量计算的水分百分比的,因此木材的水分指数为13%意味着木材的水分含量按重量计算为13%。如果你把木材中的水分全部烘干,木材的重量就会减少13%。但当你将任何仪表切换到“参考”刻度时,仪表就不再按重量测量或报告水分含量了;它只是简单地在1和100之间分配一个相对的水分含量,较低的数字代表较少的水分,较高的数字代表较高的水分含量。
图2(下图)显示Ryobi仪表读数0.00%,并设置为“墙”。图3显示相同的仪表读数“78%水分含量”,警报响起。你可以看到计价器就在石膏板的外面一角。你觉得上面写的是什么?
是的,仪表拾取了金属角珠,小于半英寸后的接头化合物在角落。墙角处的含水率与墙体其他部分的含水率没有什么不同。公平地说,利奥比的说明书中有这样的说明:“墙后金属的存在可能会影响阅读……”
角珠弹掉了仪表读数
我用自己的德尔姆霍斯特无针湿度计证实了这一现象。图4显示了8的对比读数,石膏板后面只有一个空的框架空洞。图5显示的读数是35。在2.5英寸× 3.5英寸的传感器垫中,该仪表包含了金属角焊。读数不应解释为该位置的湿度水平较高。
为了“接地”这些数字,我用我的Delmhorst BD2100针式湿度计(见图#6)读取了一个水分含量读数,读数为0.3。这是什么意思?
事实证明,德尔姆霍斯特是唯一做了广泛的测试,以开发一个真正的比例的水分含量按重量石膏板的水分含量制造商所必需的。在空气温度约70°F的情况下,相对湿度为50%的空气的平衡含水量约为0.3%。Delmhorst手册指出,石膏墙板的含水率,大约0.5%是可接受的,0.5%到1%是谨慎的,大于1%是“不可接受的”(主要考虑的是石膏板是否可以油漆或墙纸)。
以已知干燥的表面读数为基准
如何使用无针湿度计读数(以%或无单位比较尺度)来确定与霉菌生长有关的水分含量?Ryobi湿度计清楚地说明,他们的“……无针湿度计检测湿度水平,可能导致霉菌生长。”
然而,手册的德尔姆霍斯特ProScan无针湿度仪是更加谨慎的使用,相对于霉菌生长。手册上说:“ProScan是一个有用的工具,可以在水修复或霉菌修复中识别墙壁、天花板和地板中的水分。为了建立损失前的条件,找到建筑中没有损坏的区域,并对各种材料进行多次读数。这将为您提供一个“干燥标准”或目标湿度水平时,干燥损坏的区域。
“在每面墙上读几遍。特别注意基地附近,门框周围,电气和管道装置,以及其他可能有水进入的地方。在干燥过程中连续使用仪表以监测干燥过程。”
使用无针湿度计
底线:
- 和大多数湿度测量仪一样,无针测量仪最适用于它们最初设计的材料:木材。
- 对于任何厚度小于3 / 4英寸的材料,都要非常小心材料后面的东西——可能是空气、螺柱,或者(尤其是)任何金属,包括紧固件、钢螺柱或角珠。
- 只比较使用阅读数字,将你知道“枯燥”的材料的阅读与你正在评估的领域的阅读进行比较。进行大量阅读,并使用阅读模式来增加其他信息或模式,这些信息或模式可能表明水分含量增加,如染色、材料柔软度或气味。
除了担任GBA的技术总监,彼得约斯特是技术服务副总裁BuildingGreen在佛蒙特州伯瑞特波罗。二十多年来,他一直从事高性能住宅的建造、研究、教学、写作和咨询工作。作为一名经验丰富的培训师和顾问,他被公认为NAHB年度教育家。你有建筑科学谜题吗?在这里联系皮特.你也可以注册绿色建筑的电子邮件通讯来获得一份免费的绝缘报告,以及彼得的定期帖子。
3评论
水分米
“Delmhorst手册表明,石膏墙板的含水率在50%左右是可以接受的,0.5%到1%是谨慎的,大于1%是不可接受的……”这句话需要一些澄清。“大约0.5%”?
回应凯文·佐斯基
凯文,
当然,你是对的。谢谢你抓住了这个错别字。我把这篇文章的正文改了。
你好,
你试过瓦格纳仪表公司的无针湿度计吗?我最近买了一个,在做了一些广泛的研究,什么是最好的针仪表购买。在看到一些博客文章和论坛上有人谈论Wagner Meters后,我不得不尝试一款。我以前也买过一些便宜的,但它们总是不太好用,否则别针总是会断。我对我买的东西非常满意。
只是想知道这里有没有人试过。我购买了Orion 950无针湿度计。我喜欢它的蓝牙功能。
报名 登录
