使用刚性泡沫作为2×4墙壁的后盾?
查理能源部|发布一般的问题在
我有一个64x40x12.5的车库,上面有一个64x18x8的房间,我将用来做一个木工车间。我住在佛蒙特州,所以这里的冬天很冷。我想把车库和上面的房间隔成两个不同的区域,并在地板上放通风口,如果我想让暖气到楼上,我可以打开通风口。我希望我把桁架设计成楼上有一面2×6墙。相反,我有2×4墙。我想要6″的绝缘材料。是否可以使用无面刚性泡沫(可能1″或2″)作为后盾,然后使用2×4面绝缘内部?坚硬的泡沫会给我隔热性能,它会提供一个背衬,所以绝缘不会随着时间的推移而从表面脱落。我担心湿气和凝结物。我知道硬质泡沫很昂贵(材料上大约1000美元),但我认为切割/安装2×2块以使墙壁更宽,然后应用绑带所节省的时间是值得的。 Also any advice on insulating between the floors? Would that section require unfaced insulation?
附上一张图片来更好地解释我的问题。谢谢!
    Dana多赛特||#1
    在美国气候区6(整个佛蒙特州),2英寸的泡沫(任何类型)在一个蝙蝠绝缘的2x4墙的外部提供足够的露点控制,它不需要在蝙蝠上的面板。但1英寸的泡沫是不够的-你需要至少R7.5。如果为了安装方便或降低成本而使用面棒,牛皮纸面棒是好的,但镀铝面棒减少而不是提高弹性。
    有了通风的阁楼空间,就不需要在任何天花板上设置内部一侧的蒸汽屏障。2英寸泡沫在2英寸泡沫在2x4组件的外部,不需要在2x4墙的内部一侧设置蒸汽屏障-它只会阻碍干燥。
    在车库的墙上,你可能也不需要蒸汽屏障,如果它不是完全条件空间。侧线类型也有区别。如果你感到迫切(或检查员坚持),使用2-mil尼龙而不是4-5 mil聚乙烯将是首选,因为它成为蒸汽打开,如果墙壁实际需要干燥。(两家主要的盒装连锁店现在都有特定MemBrain,但你可能需要在网上订购,有时还需要送货上门。)
    带有2英寸连续泡沫的2x4墙的性能优于没有连续泡沫的2x6纤维绝缘墙,所以这确实是一个优秀的解决方案。在您的气候条件下,您至少需要R11.25的泡沫来控制2x6纤维绝缘壁的露点。
    房间下面的天花板和地板泡沫板可以贴面,也可以不贴面,只要避免镀铝贴面即可。
    刚性泡沫是相当便宜的,如果你使用回收或工厂的次品。这些人主要从事工厂秒级屋顶泡沫,在本宁顿和巴利都有仓库:
    https://vermont.craigslist.org/mad/5765586499.html
    在马萨诸塞州,至少有十几家公司从事回收泡沫的交易,其价格是原始库存产品的25-35%,这可能比那些工厂秒级供应商便宜得多。(使用2“polyiso运行$10-15每4x8'表从多个供应商附近,3“运行$15-20。)
    查理,
    在你的膝壁外侧安装刚性泡沫是好的。然而,你可能更喜欢沿着屋顶斜坡安装绝缘材料。有关此问题的更多信息,请参见《两种隔绝阁楼膝墙的方法》
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
