使用EPS用于屋顶绝缘材料?
马特鲍曼|发布GBA Pro帮助在
我在6A区建一个家。它是一款开垦的谷仓框架,经历了工程,工程师希望在中心的Course Wappe 9.5“LVL的24”。我想在椽子之间使用8“1.5lb eps,给出了所需的r值。我的思想是在椽子遇到内部护套的角落里喷出泡沫,同时仍然固化滑动12'eps。然后密封任何其他似乎w /喷雾泡沫。这也可以提供1.5英寸的冷却屋顶。屋顶系统将包括(从内部出处)杆椽子,3/4“再生木质护套,Grace Triflex,然后是EPS块。这会是正确的使用吗?您是否会看到它的任何问题?谢谢!
    马特,
    安装刚性泡沫绝缘材料的最佳方法是护套外侧的连续层。
    通常,将泡沫切成条带并在椽子之间安装是一个坏主意。如果将泡沫切成条带,则会引入空气泄漏和空隙的机会,您可以保证您将通过椽子热桥接。
    达娜·迪斯特||#2
    在区域6A中,如果你把5英寸的EPS放在外部屋顶甲板上方(〜R24),那么你就可以在外部屋顶和再生木板之间的那些腔内放置9.5英寸的廉价纤维素(〜R32),并且具有R50-ISH屋顶(在热桥接中进行分解)。如果5“的EPS太厚,你可以用4”的Polyiso来到那里。
    这将略微超过IRC 2012规定的R49中心腔值,用于区域6的阁楼绝缘,但大致增加了切割的〜R32泡沫方法的性能。
    这是一个更简单的安装,也可能是更便宜的。
    将Triflex膜保持在堆叠中,但在外屋顶甲板的外部,在泡沫下。
    在安装Triflex之前,纤维素可以从外部湿喷,而且不需要在堆叠中“密集包装”——当温度和湿度由外部泡沫稳定时,任何在2.5磅/立方英尺附近的东西都不会沉降。(干喷或湿喷的“稳定”配方将是防止沉降的进一步保险。)外部泡沫是足够的外部R,以保护屋顶甲板免受冬季潮湿的驱动-不需要内部的阻汽剂。
    材料 - 明智的EPS和ISO每平方英尺每平方英尺约为10美分,纤维素约3美分。从R32至R24的泡沫厚度的降低泡沫释放约60美分,但是60美分支付约R20(或约2/3)的纤维素。用完整的泡沫薄片,您没有切割的劳动力和废料速率,并且您也可以节省密封所有带膨胀泡沫的接缝的材料和劳动力成本。
    屋顶的类型很重要。如果复合带状疱疹你会买一个能手甲板泡沫英寸OSB, through-screwed级的煎饼热木螺丝24”o.c。,这是一个成本加法器可以让你成本稍高,但其性能的两倍,更容易建立可靠的,和更有弹性。
  3. 马特鲍曼||#3
    丹娜,
    在你的场景中,有没有连接到LVL的OSB层,然后是屋顶甲板的eps层?
