GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
EPS板保温
克里斯·巴恩斯|发布绿色建筑技术在
你好,
我正在设计一个新的住宅建筑项目。当然,我对最小化成本和最大化绝缘/效率感兴趣。这所房子将是一个牧场风格的平地。我一直计划在楼板下面使用高密度EPS泡沫(6″厚度),在楼板和底座的外部使用6″泡沫。EPS泡沫也会在基脚下面,所以有一个连续的隔热层。
我最近读到,大部分的能量都是通过基础的外墙损失的,所以我怀疑做一个连续的隔热层的成本效益和性能收益。换句话说,似乎使用该方案的成本相对于效率收益更高。
另一种方法是将基础的外部边缘一直保温到底部,然后在平板上安装EPS泡沫。这将减少基础的复杂性,所以没有什么特别有趣的事情会吓到(增加价格)基础承包商(即,它将是一个传统的基础)。当然,我们需要增加天花板的高度来弥补泡沫的厚度。我在这里看到的缺点是,基础基础周围的保温不是连续的,所以会有一些热量损失通过基础墙。
如果这是合适的,我们打算将墙壁与R-35周围的墙保持在R-35周围,到R-45周围。
我想听听其他人对这两种方法的看法。
克里斯
    克里斯,
    你住在哪里?气候问题。
  2. 克里斯·巴恩斯||#2
    这是在气候区4C。很抱歉。:)
    马丁Holladay||#3
    克里斯,
    在像你这样的温和气候中,毫无疑问,子平板绝缘材料具有比在较冷的气候中的回收期更长。回报的长度取决于您为燃料支付的费用,以及您对未来燃料价格通胀的估算。
    如果你想要一层水平的隔热层为你的楼板,它应该在楼板下面,而不是在楼板上面。我很难相信在美国有哪个混凝土承包商还不知道如何在水平的刚性泡沫层上浇筑混凝土。这种技术在你所在的地区很不寻常吗?
    达娜·迪斯特||#4
    除非板坯是加热散热器(辐射地板),否则在搭配R35全墙(所有热桥接占据)的房屋中,没有比R10大于R10的基本原理。见表2,P 10:
    http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-1005-building-america-high-r-value-high-performance-residential-buildings-lclimate-zones.
    (阅读整个第一章。)
    使用平板和R35墙壁/ R45屋顶下的R10,具有仔细的窗口选择,使用PV阵列击中净零能量非常容易,可在4C区的屋顶上舒适地舒适。
    除了在脚踏板上,也没有使用Type-IX(2LB密度)或更高的基本原理,并且必须由工程师指定基础和脚踏设计下的任何泡沫。在板坯类型-II(1.5磅密度)下有足够的压缩能力来处理停车,在4“混凝土板上 - 无论您在衣服上的衣服上有多努力,你会在”旋转“周期上'L1从不看到住宅板坯中高的压力。
    在r值为4区的气候下,更便宜、更容易和更有意义的是在茎壁上使用最低限度的2.5“+ 2.5”ICFs(几乎所有都是用ii型EPS制成的),留下基脚不绝缘,在平板下使用2.5-3”ii型EPS。如果你的设计霜深度足够浅,基础基本上是一个梯级梁(没有干墙,或干墙短于12”),然后可能2.5-3“高密度泡沫在基础下是有意义的。
  5. 克里斯·巴恩斯||#5
    很棒的信息,谢谢你的想法!
    该县规定了12英寸从等级到底部的底部深入的基础,以及壁板的6“间隙,因此总共18英寸的基础+阀杆或梁。所以我想我会适应你在等级梁下面放一层eps的条件。你认为,因为页脚的底部受到温度波动的影响更大?
    我们不打算加热板块。
    您是否对单片板具有任何思考,而梁或干墙方法?似乎整体石板的整体需要稍微不那么泡沫,并且可能会降低所需的劳动力。虽然ICF方法似乎是领先劳动,但具有更高的物质费用。
    克里斯
    达娜·迪斯特||#6
    处理相当浅地基梁的热桥/ stemwall可以使用~ 3”下的人口密度较高的每股收益结算总额计划,使立足点宽足够分配重量,或把立足点压实土壤和添加一些“翼”绝缘的外观类似于frost-protected基础方法。
    如果你的房子几乎没有设计它不是一个主要的工程项目,以指定子脚绝缘的基础宽度和eps密度,但它是最好的设计而不是现场黑客,因为如果你没有得到它在第一次修复它将比几个小时的经过认证的专业工程师的时间更昂贵,并且PE合格&盖章详细绘图您将在差异方面的视察员没有举行的时间表。
  7. 金Kazama||#7
    如果你考虑ICF墙,确保你知道你的建筑是什么类型的土壤。
    ICF墙是沉重的,基础需要大规模和设计。可以进一步开展费用。
    是否需要将底板连接到代码中的基础?
    如果允许的话,你也可以挖12英寸深,把楼板和底座完全分开
    (与ICF或1-2件泡沫的小部分)
    正如Dana所提到的那样,您的气候是最便宜的建设.2-4“EPS Shold在板块下面足够超过,除非您有特定的能量目标。
最近的问答
