图片信用:TED Clifton 这张照片从房子后面显示了原来的家,面对Skagit湾。
图片信用:TED Clifton 这张照片展示了房子的原始前侧,部分地面向南方的Skagit湾在华盛顿州的壮丽景色。
图片信用:TED Clifton 这是从改造后的房子的东南面看到的。请注意迷你分离式热泵,它现在提供了装修后住宅的所有空间调节需求。
图片信用:TED Clifton Skagit海湾全景从新的起居室。虽然很大,但新窗户具有尊重的U-F值为0.28。
图片信用:TED Clifton Skagit海湾家中的内部完全搞砸了。虽然SIP钉子绝缘是改善房屋的热性能的好方法,但是在没有触摸家庭内部的情况下,它也是肠道康复的快速有效的方法。
图片信用:TED Clifton 窗口降压填缝并准备好接收钉子绝缘板。
图片信用:TED Clifton 两个木匠可以轻松地将每个4'或8'或4'达到9'钉子面板。安装面板后,将每个对接接头发泡到达连续的外部空气屏障。
图片信用:TED Clifton 约翰逊住宅的原平面图或现有平面图。注意三间卧室的配置,正式的餐厅毗邻小厨房。
图片信用:TED Clifton 新的楼层规划,显示了几乎完全重新配置了内部空间,以满足新所有者的需求。
图片信用:TED Clifton 翻新的家的横截面。请注意,外部钉子绝缘板延伸到原始墙壁底部/顶部地基过渡,爬虫空间仍未透明,无条件。
图片信用:TED Clifton 这是克利夫顿-约翰逊项目的HERS评级的总结性能页。请注意,预测的空间热负荷代表了大约80%的能源使用减少。房主报告的实际公用事业账单与模型结果非常接近。
图片信用:TED Clifton
结构绝缘板(SIP)技术的使用使得一个高性能的“大衣”,用于严肃的家庭能源改装
TED Clifton一直在建造和改造房屋45年以上。但他继续根据他们的良好创新。这就是为什么他决定在最近为鲍勃和奥克港的奥克港,瓦港的绿色改造项目中使用钉子保温板。
什么是钉子绝缘?
钉子绝缘板基本上没有内部OSB皮肤的啜饮。该面板将外部OSB皮肤保持为新包层的钉子。许多SIP制造商,包括总理构建系统克利夫顿使用的面板是由该公司生产的,目前该公司正在生产钉基绝缘面板。
克利夫顿说:“钉座的好处在于它既能密封又能保温。”“我们能够覆盖边缘托梁,这是老房子中典型的空气泄漏的主要来源。”
在现有的覆层被剥离后,钉基绝缘板直接固定在住宅的现有结构覆盖层上。与传统SIPs中使用的高性能螺钉相同的是钉基板。
Clifton还使用钉子绝缘板来改造屋顶组件,尽管在该房屋上剩余的空调边界留在天花板平面上,但在这个项目上使用了凸起的鞋跟桁架。
空气密封细节
除了在所有面板接头处使用喷雾泡沫密封胶和填缝的每个折扣窗口和钉子隔热板的门口,Clifton在现场定制。“我们在现场完成这种类型的工作。克利夫顿说,我们需要精确地适应现有的开口,我们永远不会放心,以便在工厂制造的开口具有现有框架的准确性。““另外,在墙壁的顶角,我们在干墙下闪烁的2×2钢角度,在板线上提供更好的密封。”
看起来具有挑战性的另一个细节是客房里的三窗撞击。克利夫顿在这个细节上重量:“整个碰撞是啜饮板;这是我们一段时间的“诡计”。我们只是切入开口13。大于窗口粗糙的开启一路突然,然后安装顶部SIP全宽的开口,然后两侧一直到底部,然后底部面板。侧面抬起顶部和底部,它们沿着侧面有充足的杠杆延伸到良好的方式......我们确实增加了几平方英尺的表面积,但它是所有R-25 SIP面板。“
排水平面细节(适用于梅森)
新的墙体覆盖层的一部分是一种叫做“薄石”的贴面。当我问克利夫顿做这种石头贴面覆层的最佳方法时,他是这么说的:“有一个双WRB(防水屏障);首先,我们用了一层特卫强,然后,泥瓦匠(这是他的房子)安装了一层30磅的毛毡,然后,按照这个顺序,又铺上了金属板条、防刮漆和石头。所有的石材贴面都在房子的西侧,在那里我们没有任何直接的降雨,它是在实质性的悬挑下,所以不太可能有任何湿气问题。”但是,具有各种类型砌体包层的双层材料是至关重要的,其中一层作为粘结断裂层,另一层作为专用排水平面或WRB。
关于错误和eps面板怎么样?
GBA在暴露的刚性泡沫中听到了木匠蚂蚁和白蚁。Clifton是正确的:“泡沫的每一寸都覆盖着木头。所有面板的底部边缘都用压力处理的2×4盖住,窗口和门开口和角落用双倍盖住,并且在顶部首先安装硬质坐垫,然后粘合成角度的顶部边缘小组到拱门。我们很紧!没有泄漏,没有虫子。“
Clifton的机械通风方法
对于这个项目,Clifton使用了240 CFM供电的电源风扇,带有HEPA过滤器,可以带来清新的空气,同时使用遥控器的230 CFM厨房排气扇,以移动陈旧的空气。两者都在速度控制上,最低设置在约30厘米。如果频道风扇自行接通,它使用3路开关选择全功率,并且HEPA FANR在其较低的速率下继续,当开关转为“关闭时,厨房风扇也会恢复。当任何浴缸都在运行时,或者当厨房风扇充满时,8英寸。通过HEPA过滤器的入口管道提供化妆空气。
克利夫顿继续:“因为我们的户外温度在春天,夏天和秋天如此温和,HRV在这里并不特别有用。这个系统的一个美女是,在炎热的一天,没有风吹,我们的业主可以在不到一小时内交换房子里的所有空气。如果他们在凌晨时间这样做,在外面热门之前,他们有一个充满漂亮的凉爽新鲜,过滤空气的房子,在上午8点到左右约65度。然后,空调永远不需要在白天上来,即使在90度的日子里,因为房子的紧绷和我们使用的绝缘值。“
得到教训
在这个项目上的克利夫顿最大的惊喜是爬行空间:“这所房子的基础是爬行空间,带有未填充的混凝土砌块墙。它是我见过的最干净,最干燥的爬行空间之一,所以我们对是否关闭它,或者将其作为通风爬行空间保留。这是我第一次提出一个更具成本效益的爬行空间,部分我想是因为它足以绝缘到R-38的托梁。我们添加了1/2英寸的图层。OSB(3/4 IN。由于不同地板覆盖物厚度的地方)到空中密封现有的Shiplap板子。“
鉴于他们基本上从内部和外部重建了这个家庭,另一个大量的教训是在撕毁整个事情上。房主首先思想从头开始开始,鉴于改变重建将需要的改变,但克利夫顿计算出他可以完成房屋的肠道康复成本,如果等等,那么他在项目上使用了钉子保温板。
最后,来自TED Clifton:“很难解决现有的砌体壁炉。我们的梅森业主,鲍勃和托比约翰逊(Ward-Johnson Masonry&Tile)堵塞了所有的水泄漏和空气泄漏,但最终做了很好的工作。“
一般规格及团队
| 地点: | 橡树港,佤邦 |
| 卧室: | 2 |
| 卫生间: | 2.5 |
| 居住空间: | 2900 |
| 成本: | One hundred. |
| 补充笔记: | 虽然每平方英尺的成本不包括砖石工程(由业主完成),但这一成本远低于该社区新建筑的“现行价格”,即每平方英尺200美元。 |
空调:巴伦采暖空调公司能源/评级顾问:顶峰检查砌体/瓷砖:Ward-Johnson Masonry&Tile
建设
-地基:砌块墙爬行空间
-上等墙:2x4木框墙
-屋顶组件:高后跟桁架
能源规格
-地基:1层,R-38电池绝缘;空气屏障密封地板护套
-上层墙面:R-29(4英寸EPS钉座+墙腔高密度玻璃纤维棉)
-天花板:R-38吹入玻璃纤维,14英寸高后跟屋顶桁架
-窗口:中庭U = 0.28, SHGC = 0.44, vt = 0.46 - 0.56
水效率
- 低流量水龙头
- 双冲洗卫生间(粉末室)
室内空气质量
绿色材料和资源效率
- 90%的回收率(混合场外回收)
- 广泛地重用室内门
- 广泛使用所有厨柜
- 一些在车库中重复使用的橱柜
认证
-能源价值房屋奖,金级重塑
——五星级SICBA建造绿色®
-结构保温板协会建筑优秀奖- 改造
2的评论
外绝缘
我的房子有2/3是8英寸的积木大小,颜色看起来像超大的砖块。
这种方法是否适用于绝缘块墙?我是否要求获得湿度问题,例如EPS改造?
我打算在任何情况下替换旧的单个窗格加风暴窗口,所以更换门果酱和窗户框架,为更厚的墙壁添加到工作中的工作太多。
砖墙外保温
外部保温改造可以在任何建筑物上工作,任何气候。外部绝缘材料使一切都在绝缘体验条件的内部更像是建筑的内部,或者乘客正在经历的内容。说过,你需要确保:
1.您正在管理水分,特别是在散装水和空运水分方面。
2.在至少一个方向上有干燥潜力,使得如果墙壁组件弄湿,它可以干燥。请参阅蒸汽配置文件上的GBA博客。
使用钉子面板,如对于该项目的那些具有OSB的外层,您的大部分干燥潜力都需要到内部。检查你的装配和所有层的蒸汽渗透率到钉子的内部。
就您对EPA改造的湿度问题的提及来说,我不确定你的意思,所以我不确定如何在您的问题或使用钉子面板上进行担任。
报名 登录
