在俄亥俄州北部的混凝土砌块房屋上使用刚性泡沫
我目前有一个1947年的一个故事 - 外部混凝土砌块房屋(2000年代),其中有2x2室内框架,里面装有巴特绝缘材料。这是由木镶板/干墙的混合物覆盖的。房子的前部已经有一个4英寸的聚苯乙烯泡沫塑料,并在我们得到房子之前戴上了纹理的灰泥。如果我不做任何事情,今年将需要对块外部进行绘画。我认为,当油漆弹出时,这并不是每个密封/底漆/涂漆正确的。如果我正确涂漆,我现在会产生水分问题吗?当我看到混凝土块时,当我通过电源插座看时,似乎没有任何蒸气屏障,而且我不确定块是否充满了任何东西。由于我们用木头加热,然后加热热量,如果它变得太冷,我们通常的湿度很低,并且不得不孤独的加湿器不断运行,以在冬季保持30-35%的水分。我觉得我几乎在户外加热。我无法在另一半室内触摸任何东西。
我有几家泡沫公司参观了将泡沫泵入烟囱以帮助保留热量的泡沫。我担心泡沫会否定泡沫的一些好处,因此我担心热桥。此外,我们有一个固体的8-10英寸混凝土地板/平板,我们建在山上,因此房屋的后部(半地下室和爬行)完全暴露于户外。地下室部分是一个坚固的混凝土墙,所以我认为仅将泡沫填充在上块中仍然会使下壁像始终在我们的生活空间上方的地板上一样芯片冷。泡沫将是一个简单的解决方案,因为要花一天时间才能做到这一点,但是我再次试图确定成本收益。
我的问题是,我可以使用Thermapink XPS 18 R-20(似乎用于屋顶,但我很容易以低成本使用),然后将其带到我的块/混凝土块上,然后在适当的密封后将灰泥在上面上面放在上面?我相信这将比我读过的任何其他选择都更好地封锁了我的房子,并且在预算中掌握了预算。我必须确保窗户重做4英寸的泡沫,但是由于我的湿度低和4英寸的泡沫,我希望水分在内部不会成为问题。对我的计划有什么想法,以及XPS泡沫是否可以在垂直应用中使用?
Thanks,
蒂姆
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
蒂姆,
不幸的是,您家中的某人不想让您在房屋内部添加任何隔热材料。
The best way to insulate your basement slab is to add a layer of EPS or XPS on top of the slab, followed by plywood and new flooring.
隔离地下室墙壁的最佳方法是在混凝土墙的内侧添加一层刚性泡沫。
Your plan to add XPS and then stucco to the exterior side of your above-grade CMU walls is a good one, as long as you understand moisture management and flashing. Keeping rain away from your windows and doors requires a thorough understanding of these issues; if you are experienced at this work, you're all set. If you are somewhat hazy on moisture management issues, I would hire an experienced EIFS contractor or stucco contractor to do the work.
同时,您应该断开加湿器。这就是使外部油漆从墙壁上弹出的原因。
感谢您的回复!我想我应该澄清一下,我们的第一层楼层是我提到的混凝土板,上面覆盖着硬木地板,在外墙附近只有明显的冷。在地下室中,1/3实际上是宜居的,我认为其余的砾石充满了砾石,其余的房子坐在那里,因为它没有入口。我可能不应该使用“爬网”一词,因为实际上没有。因此,没有选择将地下室的2/3从内部隔离。不,我会成为朦胧的类型,所以我会接受您的建议。再次感谢蒂姆
