GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest Twitter Instagram YouTube图标 Navigation Search Icon 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类
Using SIPs for my upcoming roof project
唐纳德·哈维|Posted in一般的问题on
我有一个4英尺12英寸的俯仰50平方牧场屋顶。开放室内after和现有的t&G decking在afters上方。我将安装一个金属屋顶,并对T&G板上的隔热板上的R50 SIP感兴趣。我需要了解密封T&G板外部(顶部)的最佳方法,然后如何密封底面和sip面板的顶部。我还需要您对延伸拱腹式山脊的建议。也许在SIP面板上方和金属屋顶下方的“冷屋顶”?是否有更好的方法(比SIP面板的想法)在现有的T&G板上实现R50绝缘因子?请告知和问候。大学教师
  1. GBA编辑
    Martin Holladay||#1
    唐纳德
    Q。“我需要知道exteri密封的最佳方式or (top) of the T&G boards, and then how to seal both the underside and top of the SIP panels."
    答:您需要在现有的T&G板上的空气屏障。这可能是剥皮的膜,例如冰和水上盾,或出于这种特定目的出售的欧洲膜。(有关欧洲膜的更多信息,请参阅475高性能建筑物供应。)
    When it comes to sealing the seams between the SIPs, you should follow the recommendations of the SIP manufacturer.
    问:“我还需要您关于将连续的拱腹的通风到山脊全体会议的建议。也许在SIP面板上方和金属屋顶下方的冷屋顶?”
    答:有关此问题的信息,请参阅如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫。
    问:“是否有更好的方法(比SIP面板的想法)在现有的T&G板上实现R-50绝缘因子?”
    答:还有其他方法,但只有您才能确定其他方法是否更好。其他方法是使用钉子代替sips,或安装刚性泡沫和屋顶护套的现场组装三明治。详细信息在我刚刚链接到的文章中:如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#2
    使用通风的钉子甲板,您可以使用泡沫吹纤维素或玻璃纤维以外的其他东西以较低的成本达到R50的性能,如果您可以忍受聚氨酯sip的12-14“厚度,而不是9-10”,以相当的厚度与厚度相当EPS核心sip。
    12英寸TJI或打开网络桁架24英寸O.C.净网中有1.8磅的玻璃纤维吹动,根据您的人工成本,有一个半英寸的OSB空气屏障在2倍毛茸茸的 +钉子甲板下可能比SIP解决方案低得多。您必须将其撞到14英寸的桁架才能与纤维素或1磅玻璃纤维一起搭配。(由于低密度玻璃纤维对红外辐射的透明度,1磅玻璃纤维可能是冷却主导的气候的问题。)
    桁架的结构要求远低于rafter桁架,因为它仅支撑着钉子甲板,而不是结构屋顶甲板,因此它可以是一个非常宽松的桁架,相对而言。蒸气渗透性水膜作为T&G甲板上的空气屏障。
    At R50 polyurethane SIPs will likely never recoup the environmental hits of the polymer + blowing agents over it's lifecycle on reduced energy use. (It might if they use HFO1234_ _ blowing agents instead of the ubiquitous HFC245fa, commonly used, which has a global warming potential 1000x that of CO2.) EPS core SIPs or stacked EPS or polyiso might break even (due to less total polymer & much lower impact blowing agent) but it's still substantially less green than any fiber insulation solution.
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
