迷你分割数据和大小
麦哲赫希兰|发布了一般的问题在
你好,
我们即将安装导管迷你分裂。我们希望尽可能少的电力,因此对单头单位感兴趣。我非常感谢您对我们的思维的评论:
房子基本知识:我们家有两层楼(1940年或1960年),一楼有1008平方英尺。石灰石外观的半开放空间。二楼也是半开放的,是一间用乙烯基壁板改造的阁楼。我们的白色金属屋顶覆盖着15块太阳能电池板。尽管楼上的面积是775平方英尺。由于屋檐和较低的天花板,立方英尺的面积仅为楼下的62%,相当于665平方英尺。我们在气候5区,供暖设计温度为5度。在我们这个中西部小城市,除了承包商之外,任何人都不可能完成一份精确的手册。这房子的绝缘性能不是很好,我们对此无能为力。
热负荷计算:在相对寒冷的五个月里,我找出了每个月的供暖天数和煤气使用量。我计算了btu / heating degree hour和设计热负荷,然后做了三次调整:
旧的低效率的炉:我假设,30年后,我们名义上80%的炉子的效率不超过75%所以我乘以btu /加热度小时。75。
未来没有恒温器的挫折:62%的时间里,我们把温度调回55华氏度——每晚9小时,工作日8小时。为了调整我们每小时的热量单位,以反映我们不会使用迷你分裂的挫折,我计算了如果我们没有把温度调节器调回来,我们这个月的温度会是多少。我是这样做的:
(38% x该月温度)+(62% x(该月温度x((65度-该月平均室外温度)/(房屋退潮时的平均温度-该月平均室外温度))
地板热负荷计算:由于转换的阁楼中的HVAC管道不充分,并且屋顶上的绝缘很少,当一楼在冬天舒适时,楼上的楼上通常很冷 - 也许比楼下更冷10度。因此,为了获得楼下的热量负荷,我认为只有20%的家用热量将到楼上,并将整个房子的热负荷乘以80%。然后,为了估计楼上的楼上的热负荷是楼上被加热到与楼下相同的舒缓水平,我将楼下的热负荷倍增62% - 楼上的立方英尺与楼下的比率。我知道我们应该看其他因素,但我们无法做到这一点。我最不确定这些计算的有效性。
对5个月中的4个月进行的计算得出了楼下类似的热负荷:介于22400 - 23300 btu之间。反过来,这为上层产生了13,400至13,900 btu的热负荷。因此,我们倾向于一辆12K三菱FH和一辆9K三菱FH用于楼下-最大热负荷在5度24,500 -和一辆12K三菱FH用于楼上-最大热负荷在5度13,600。
我将非常感谢对计算,结果和初步决定的单位大小的想法。
空气处理:为了看看我们的空间是否能被均匀的加热,我们在一楼的空气处理机所在的地方设置了三个小型电阻加热器,让50度的空间保持8小时,然后检查每个房间的温度。范围从68到61,我们可以接受这个差异。然后我们在二楼做了这个实验;差值只有2度。这有意义吗?
谢谢你!
Madi
  1. MAheatpumpguy81||#1
    嗨Madi,
    我会在钟并中唱机,让你的帖子碰撞。
    如果您如此倾向,您可以执行手动J.快速谷歌搜索应该指向您的工具和知识。
    我也会戳它,并以您的热负荷对热负荷的一种敏感性分析,通过改变这些假设来获得一系列热负荷。然后,您可以更好地了解所提出的热泵如何处理这些各种热载量。只是一个快速的数学检查,你不应该乘以9/24,而不是62%的热量挫折?挫折计算调整有点难以追随。我认为它在你做到了之后遇到了你的热量......也许达到10-15%?
    当然,你真的应该咨询几家保温承包商,寻求改善阁楼/屋顶保温的可能解决方案。你现在有什么?有没有办法在椽子之间吹进一些绝缘材料,也许(如果有空间的话),在每个椽子上开一些小洞,穿过二楼的天花板?我阁楼椽子sprayfoamed w /关闭细胞R-38气候区(5),我几乎不需要使用任何热冬天对我第二fl。我把1日fl热泵69 f和第二fl拥有66 - 67 f不使用任何第二fl。当然,我有一个漂亮的开放式楼梯通往二楼(殖民住宅)。
    当你用电阻加热器做温度变化测试时,他们有风扇吗?我打赌你会得到更好的分布与实际的微分裂头或地板单位,由于他们的良好的CFM风扇。
    最后,你可以等着看房子在第一层的迷你分割上表现如何,然后再决定第二层需要什么。
    彼得恩格尔||#2
    Madi,
    +1到上面关于尝试改善你的绝缘的评论。这听起来就像你有膝盖墙的空间,有时这些空间是巨大的能量消耗,可以显著改善,而不是超级昂贵。这样可以减少你二楼的供暖负荷。
    虽然,您仍需要楼上的MiniAplit进行冷却,而9K单元将为此工作。总的来说,您的设备尺寸似乎是您在气候中的绝缘房屋的正确范围内,但在您投资新设备之前,它仍然值得进行更加勤奋的手册J.您肯定可以使用其中一个免费的在线计算器,了解他们几乎总是超大设备。还有在线服务将为您执行手册J.您将其送到压平,窗户类型,绝缘水平等,以及他们为您完成手册J.
  3. 麦哲赫希兰||#3
    亲爱的MAHeatPumpGuy和Pete:
    我非常感谢你们花时间和我分享你们的专业知识——太有帮助了。
    如你所建议的那样,我做了一些敏感性分析,并决定了一个楼下的热泵之一的大小,以便他们都是12k的。虽然我喜欢拥有31人的单位的想法,但敏感性分析让我看到,当它到达5度时我们需要更多的能力,看看这里的天气历史感到惊讶我 - 这发生了更多经常比我意识到的。让你的意识到这些尺寸和假设看起来合理是非常有帮助的。
    不好意思,我不太清楚62%的人,我们每周七天晚上不供暖,工作日五天不供暖,每周总共有103个小时,168个小时。是的,关于挫折调整,你说得很对:它们导致了12%到15%的预期热负荷增加。
    电阻加热器有风扇,但可能没有那些在迷你分裂。楼下有两个更强的风扇,也许温差会比预期的小。
    夏天的时候,楼下很舒服(有吊扇,我们把温度调到78度或80度),楼上就会很热,所以我们认为即使把温度调到80度左右,稍微分开也会很舒服。
    你关于天花板和护膝保温的观点很好理解。根据您的建议,我们计划在我们恢复供暖之后,决定一两个楼上的保温工程。你的反馈大大加快了那个期待已久的时刻。
    您是否有关于订购单位的建议?
    太感谢了,
    Madi
  4. MAheatpumpguy81||# 4
    嗨Madi,
    我正在寻找三菱Muz-FH09NAH和MUZ-FH12NAH的Neep数据,9K看起来更有效。我想知道你是否可以坚持那些,并在房子周围的一些小型抵抗加热器弥补短缺。
    这里是获取热泵规格的链接:https://neep.org/ASHP-Specification
    理想情况下,您需要将Manual J与基于燃料的热负荷进行比较,如您所做的那样改变您的一些假设,并为所有估计值选择某个中间值。然后,你可以在热泵无法跟上电阻加热器或木火炉的极端时期弥补供暖方面的差距。我读过的研究支持这种方法(见:https://nesea.org/user/10398/presenter).
    最好的运气。
  5. 麦哲赫希兰||# 5
    非常感谢你的建议,也非常感谢你的介绍。恐怕我们了解太少的绝缘和windows手动j . ppt,我着迷,记住他们的结论,很像你的想法只是跟着9 k和12 k楼下知道我们将使用电阻加热器作为备份。
    由于我们将在楼下使用两个迷你劈叉来加热同一个空间(尽管从不同的房间开始),我想知道我们是否可以在温和的冬季或平季关掉一个。这也可能有助于提高效率。
    非常感谢你的,
    Madi
    1. 威廉莫尔斯||#6
      Madi -
      你可以做一个近似的手动J-;事实上,你们已经有了燃料基础的计算,你们可以对墙壁,天花板和窗户做出假设,然后看看结果是否与之前的计算一致,这就是我所做的,结果非常接近,所以我对它们更有信心。
      你现在需要加热,你可以稍后做隔热/天气改善。我会非常保守,然后,在尺寸上,知道在短期内,当天气很冷的时候,你总是可以添加电暖器,从长远来看,改善热损失。你现在最不想做的就是太大,因为这会大大降低你的效率。
  6. 麦哲赫希兰||#7
    账单,
    非常感谢您的回复。在这个列表服务的两个成员的帮助下,他们早些时候做出了回应,并进行了大量阅读,我们确实做到了你所建议的:保守地估计了我们所需要的,因为我们知道,如果天气太冷,我们可以使用电热器(我们也可以尝试添加绝缘材料)。
    Dana Dorsett经常指出,当室外温度较低时,系统的工作效率不高。对此,我想知道,当温度超过40℃时,只使用楼下的一台设备是否有意义。
    谢谢你的建议!
    Madi
    1. Stephen Sheehy||#8
      如果你还没有安装,也许就在楼下安装一个,看看它是如何工作的。一千平方英尺也不算大。如果不够的话,你可以加上第二个。
  7. 麦哲赫希兰||#9
    谢谢你,史蒂文。感谢。
