利用一个金属屋顶下的空气间隙在一个有条件的阁楼/教堂天花板?
paleoeo|发布能源效益及耐用性在
在这里寻找一个完整的检查。
在2A区(德克萨斯州)~35″每年下雨,计划一个没有通风的大教堂天花板。在我的气候区,利用偏移的外部聚iso泡沫层来温暖露点(>R5)以上的护套。在绝缘层的顶部,放置一个果皮和粘高温水/蒸汽屏障。然后在对角线上添加1×4板条,并通过缝隙提供从屋檐到山脊的通风通道。屋顶上的金属夹子固定在板条上。在我看来,这包括两件事。
1)它提供了一个热中断从金属。
由于在晴朗的夜晚辐射,金属温度可以比我所在地区的环境温度低18F (10C)(见图1,http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610212016219/pdf?md5=10ed7f9883cd792ee24c53d3088b1d81&pid=1-s2.0-S1876610212016219-main.pdf).R5外部绝缘计算通常是基于每月的外部平均温度和冷凝表面(护套内侧)的目标露点。我希望空气通道能让物体表面的温度更接近环境温度。
在夏天的高温方面,我总是担心高温是否会加速果皮的降解和粘水/蒸汽屏障。
2)如果屋顶出现了小的漏水,那么就有一个很好的排水通道。我猜它也允许在站缝金属底部的夜间露水疏散。
我的屋顶承包商建议不要使用板条,而是使用一种特殊的系带来固定泡沫塑料,并允许连接屋顶的夹子。我认为它的优势在于金属表面下的泡沫的附加支撑。也许可以减少油壶?但在我看来,金属与蒸汽屏障直接接触时,液态水的移动会受到表面张力的限制,而且根据我的经验,静水总是会进入不需要的地方。甚至可能在白天金属加热时变成蒸汽。
你觉得呢?
Eric Seaberg
  1. 乔恩·R||#1
    马特·里辛格认为,金属下的一些气流对德克萨斯州是有益的。无论是用板条或3D网格(这是更均匀的支持)。
    http://mattrisinger.com/venting-a-metal-roof-with-rigid-foam-underneith/
    https://www.youtube.com/watch?v=ezzzeIesmhQ
    最好是实际的测量数据,而不是意见。我看到过一些降温(通风是有益的),但没有覆盖水分。请注意,衬底的透气性也可能起作用(非透气性衬底会阻碍干燥/润湿路径)。
  2. 迈克克尔德||#2
    金属底部的冷凝需要有一个出口。
    马尔科姆·泰勒||#3
    埃里克,
    与木瓦不同,我认为立缝式金属屋顶不需要为其不可避免的漏水而设计——尤其是在没有冰坝可能性的气候中。屋顶在变质需要更换之前不应漏水。
    就表面温度而言,将金属板与衬底解耦可能有一些好处,但在处理由于夜间亮度而产生的冷凝时却没有好处。潮湿的空气在面板下只是因为它已经被引入并占据了一个缺口,你已经与板条。没有空隙意味着没有潮湿的空气凝结。
    1. 乔恩·R||#6
      除非你把金属粘到护套上,否则我认为“没有缝隙”永远不会发生。
      >,但不是在反应中
      数据?
      我的看法是,屋顶很像墙壁。留一个缝隙(即使是像排水卷这样很小的缝隙)是有益的,在大多数气候条件下,最好不要用低烫发把头发封起来。
        马尔科姆·泰勒||# 7
        乔恩,
        数据?当然,在集会中加入一些东西以证明其合理性的倡导者的责任,而不是那些说它无效的人的责任?关于包含的争论似乎总是归结为:我担心水分,所以我想我将包含一个缺口。这不是数据。
        每次出现这种情况时,我们都在讨论同样的问题——在缺乏良好数据的情况下,现在我想这确实归结为观点,但我将提出最后一点:
        这很大程度上取决于我们所说的差距。从拱腹到山脊的通风槽,像那些通常放置在覆盖物下的通风槽,是一种完全不同的动物,网格衬垫,或板条放置水平或对角。空气流通或排湿的小而曲折的路径并不能提供太多信息,需要仔细考虑它们的细节。我还没有看到这些屋顶的山墙或屋檐的细节,表明空气或水分管理如何与用于阻止大量水侵入的闪光灯相互作用。
  4. paleoeo||#4
    大家好!
    已经做了一点阅读,并通过测量和模拟数据,量化了空气间隙下的“冷金属”屋顶的有效性这篇论文。
    https://web.ornl.gov/sci/buildings/conf-archive/2013%20B12%20papers/162_Kriner.pdf
    我走出报纸:
    1)直接安装在甲板上的金属屋面,而没有上方护套通风(ASV),其流入阁楼的热量与沥青瓦的热量大致相同。
    2)使用ASV可使阁楼的热流减少约45%
    3)气隙可以很好地补偿涂层的老化
    热流在某些气候条件下(冬天)可能会有好处,但在我所处的以冷却为主的地区,听起来板条是件好事。
    我还没有找到数据表明,夜间金属向天空的辐射降低了阁楼覆层的温度,从而增加了覆层内部表面凝结水汽的可能性(我的屋顶层是为了在室内干燥而建造的)。然而,对我来说,这似乎是常识,气隙也会帮助这一点。
    布莱恩Pontolilo||#5
    你好,埃里克。
    彼得·法伊弗(Peter Pfeiffer)几十年来一直在设计和建造适合当地气候的高性能房屋,他尝试并监测了许多屋顶组件。今天,他经常使用一种无通风、绝缘的金属屋顶系统,类似于你所描述的那种。如果你还没有读过,看看这篇文章:为炎热潮湿的城市设计
    1. paleoeo||# 9
      你好布莱恩,
      谢谢您的参考。我到处找的时候错过了这个。那里有很多有用的信息。
  6. 乔尔chee||#8
    我想你们选择的立缝屋顶是允许安装在檩条上的吧?即使是这样,它也会使安装和在屋顶上行走更加困难,因为如果金属站在檩条旁边,就会扭结。
    1. paleoeo||#10
      这个组合中的山谷通常是坚固的3/4甲板,因为大多数人走在那里。山脊和屋檐的数量通常是1x4的两倍,以加强这些地区潜在的交通。
      我得说这不是我最初的想法。我从一些计划中看到的细节开始,从总体方向开始,然后回到Brian在上面提到的文章中提到的Peter Pfieffer,并在这一过程中自学。
      顺便说一下,我联系了当地的一家金属供应商,他对组装很熟悉。他的站立缝是兼容的,只要它是固定与适当的频率,通常是夹子类型。显然,机械缝合线在运行不均匀的支持面板时可能会脱落。
