犹他州的度假屋——没有空调我怎么给家里降温?
Junie-b|发布能源效率和耐用性在
在犹他州度假。它是空的。室内温度92华氏度,室外温度102华氏度。没有空调我怎么让家里凉快?
这是犹他州南部的一座圆形房屋,屋顶是大教堂。金属屋顶像阳伞一样圆。它是空的。我怎样才能把热空气从家里排出去呢?
    Dana多赛特||# 1
    如果金属屋顶的漆面颜色是浅色的,而且能反射阳光,如果没有空调,你就没什么办法了。如果现场有电源,使用风扇控制,当室外温度低于室内温度时,你可以在夜间自动通风,你可能会降低室内的峰值和平均温度。
    既然它是空的,什么程度的冷却才符合你的目标?
    6月,
    为了在温度较低的时候(晚上)用全屋风扇彻底通风,你通常必须在晚上让窗户打开,所以如果房子是空的,这种方法很难做到。
    如果你的房子是空的,我会说室内温度不太重要。如果需要,安装空调。
    如果这是一个离网的房子——一个你不能安装空调的地方——你将不得不学会适应犹他州的这种温度。
    马丁Holladay||# 3
    6月,
    还有一些想法:
    1.如果室外的温度在很长一段时间内都是102华氏度,而没有空调的室内温度是92华氏度,那么你的做法是正确的。一般来说,室内的温度最终会调整到接近室外的平均温度(或者会更高,这是由于通过窗户获得的太阳能和冰箱的运行(如果你有冰箱的话)。
    2.为了减少太阳热量的吸收,确保你的窗户(尤其是朝东的窗户和朝西的窗户)在外部有阴影。如果是空置的房子,你可以安装外部百叶窗。
    3.在你的屋顶和生活空间之间添加隔热层可以减少从上面获得的热量。
  4. Yamayagi1||# 4
    在犹他州炎热干燥的气候下,有时蒸发式冷却器,有时被称为“沼泽冷却器”可能会有一些用处。需要水和风扇冷却,但没有压缩机制冷。读过,但从未见过。
  5. charlie_sullivan||# 5
    你可以在不开窗的情况下进行夜间通风:
    a)使用穿墙的通风口作为进气口,并在风机不运行时使用“回流阻尼器”关闭。把通风口放在较低的位置,这样白天的自然气流就不会打开它。你也可以使用电动减振器,但回流减振器更简单和便宜。
    b)使用两个平衡的风扇,一个吹进,一个吹出,都有阻尼器。
    除了常规的蒸发冷却器,还有“间接蒸发冷却器”,它不会把湿气引入室内。Coolerado是其中一个品牌。
  6. Junie-b||# 6
    任何关于威卢克斯天空光太阳能供电的想法,有远程程序在设定的时间打开,将关闭自动如果下雨,或电池在远程低,考虑打开晚上让热空气回家,它保持打开25分钟,然后关闭。赞成还是反对呢?
  7. charlie_sullivan||# 7
    自动天窗上的功能听起来好像他们做了很多你想要的。但是天窗有很多缺点。看到//m.etiketa4.com/articles/dept/building-science/pros-and-cons-skylights
    与其他的解决方案相比,这可能也是一种昂贵的解决方案,特别是当你考虑到只在顶部打开一个洞,效果不如在顶部打开一个洞,让热空气出去,在底部打开一个洞,让冷空气进来。
  8. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 8
    6月,
    你需要对天窗技术的可靠性有很大的信心,才能让它在空房子的屋顶上打开和关闭一个洞
  9. 专家成员
    Dana多赛特||# 9
    在这种情况下,天窗是一个非常糟糕的主意,即使它可以可靠地打开和关闭。由于夏季太阳的高角度,在夏季从天窗获得的太阳能比窗户要多得多。
    即使朝北的窗户也能获得可观的太阳能收益,当你离开时,所有窗户(不仅仅是东、西窗户)的外部可操作百叶窗都要关闭,这将减少房屋的总收益。天窗也需要有不透明的外百叶窗。
    被动夜间通风要想产生效果,必须是整个晚上,而不是仅仅25分钟。与房屋的结构材料和内容物相比,空气没有太多的热质量,需要数十次甚至数百次的空气交换,才能将一个92华氏度的室内降低到80华氏度,用70-75华氏度的夜间空气进行通风。一个比房子高的有阻尼的排气口,加上房子另一边靠近地面的有阻尼的进气口,在差温调温器控制下,当室内温度比室外温度高几度时打开阻尼器,当室外温度高于室内温度时关闭阻尼器,这可能是一个合理的方法。
    如果它离网,你需要低的待机功率,并使用最小的有功功率。一个12英寸或更大的热风管区阻尼器(在一个直径相当的堆栈上)可能是正确的方法,可能使用文丘里型帽(通常用于谷仓通风)来获得一点助风气流可能是一个合理的方法。如果是一个大房子,你可能需要不止一个。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    这里有一篇关于蒸发冷却器的更多信息的文章链接:利用蒸发冷却器节约能源.
