用于连续绝缘改造的蒸汽和空气屏障
Abeth|发布能源效率和耐用性在
你好,
我正在计划一个能源改造规定的能源评估。我1993年的两层楼的房子需要添加连续绝缘,我正在努力寻找合适的WRB,它也可以作为我的空气屏障。
房子是2×6框架与玻璃纤维batts (R-17.3有效)和聚蒸汽屏障,没有胶带(甚至发现在一个地下室的墙上丢失了!)和护套是1/2″层。我住在加拿大西部(5-6区),我的能源评估要求添加R-11.1连续绝缘。R-12.6我将使用3″的comfortboard。我读过露点的知识,还用计算器计算出我的露点确实会在外壳外。
对GBA的研究让我明白,我需要一个WRB,可以让这个旧建筑呼吸,然而,我也需要这个层成为决定性的空气屏障。我在GBA上发现的一个建议是
SOLITEX MENTO 1000(38烫)。在与当地一位建造新住宅的建筑商交谈时,我发现他们使用的是Siga Majvest(54次烫发),他们的新住宅设计与我的改造房屋相同(2×6框架,WRB/空气屏障组合,连续绝缘)。两种产品都符合CAN/ULC-S741-08/ ASTM E2178的漏气规范。
我的问题是:我需要什么PERMS规格的改造?是不是烫得越高越好?是不是我不应该烫到某个数值以下(我想到了BlueSkin和Vycor这样的低烫方案),这样会有让水分滞留在墙壁上的风险?
谢谢你的帮助,
菲尔。
  1. boxfactory||# 1
    我个人没有任何有用的信息,但我注意到你正在考虑的两个产品在这个视频中。偶然的是,这种后院实验在演示产品如何在现实世界中工作时可能有用,也可能没有用处。我很好奇别人怎么想。
    https://m.youtube.com/watch?v=NyigYpjWVg8
    本
    迈克尔·玛蒂||#2
    菲尔,理想的WRB烫发等级取决于几个因素,但主要的因素是你是否使用了“水库覆层”,你是否有雨幕间隙,以及你的气候有多干燥。本文解释了其中的原因://m.etiketa4.com/article/when-sunshine-drives-moisture-into-walls.(请务必阅读评论。)
    也就是说,有了连续的外部绝缘,而且我认为是干燥的气候,几乎没有向内蒸汽驱动的风险,所以对你来说,烫发等级不是特别重要,可能越高越好。
    我的首选WRB是Siga Majvest或Pro Clima Mento,我们刚刚在一个项目中使用了Rothoblaas Transpir自粘WRB,取得了很好的效果。
  3. Abeth||# 3
    Boxfactory,谢谢视频。我会对这类测试做一些研究。
    Micheal,我已经通读了关于蒸汽驱动的文章,发现我的内部聚蒸汽屏障在夏天可能会有冷凝的问题,因为我们将在这次改造结束时通过热泵来调节空调。我应该注意我的整面墙的细节和气候:
    旧建筑:干墙,无胶带聚,2x6 24℃螺柱与玻璃纤维蝙蝠,1/2“层
    新的改造:组合空气和蒸汽屏障,3“舒适板,3/4”毛皮(雨幕),金属壁板。
    气候:Castlegar有湿润的大陆性气候(Köppen Dfb)或内陆海洋性气候(Cfb),毗邻内陆暖夏地中海气候(Köppen Csb)。https://en.wikipedia.org/wiki/Castlegar,_British_Columbia#Climate:~:text=Climate%5Bedit,3%5D%5B16%5D我们基本上是在高的半沙漠和潮湿的内部森林边界的湿润一侧。
    根据你的解释,鉴于我的墙体系统应该具有30的r值,高度透气的连续绝缘,以及非储层覆层,我明白在旧墙体内积聚的任何水分都将通过高热WRB向外传播。如果我使用低烫发WRB,如Vycor或Blueskin(我提到这些是因为我的材料供应商提供了它们),是否有水分无法离开墙壁的风险?
    我会向我的供应商询问你建议的产品,我可能会得到Mento。
    再次感谢您的专业建议,
    菲尔。
    阿尔卑斯山脉托斯||# 4
    有了您的组装,任何合理的WRB都可以工作。你不需要什么花哨的东西。胶合板包层最简单的方法是用高质量的胶带(即Zip, Tescon Vanna或3m8067)粘住接缝。这比处理自粘膜更省力,而且效果一样好。确保密封的外壳到基础,阅读规格,因为不是所有的胶带工作,有些需要底漆。WRB可以是标准的家用包装。
    使用3英寸的硬质矿棉并不容易,我会先和安装人员谈谈,以确保他们使用舒适。Specing 2x捆扎将使其水平和平坦更容易,但它仍然是很多繁琐的工作。如果你一定要用矿物棉,我会考虑把它控制在1英寸左右,以使安装更容易。如果你想要更多的R值,渗透性刚性绝缘(无面EPS/GPS或渗透性多元iso)是一个更简单的安装。
    1. timot1||# 5
      EPS/GPS被认为是“渗透性绝缘”吗?它的烫发等级只有2.5到5,而Comfortboard的烫发等级是30。看起来限制得多了。
        阿尔卑斯山脉托斯||# 6
        在大多数情况下,墙壁不需要渗透性保温材料。当你有足够的刚性来进行OP建议的冷凝控制时,尤其如此。
        如果你正在处理没有适当的闪光的旧窗户,或者在一个有很多风驱动雨的地区,有一个渗透性刚性确实使总成更坚固。
        刚性通常会超过OSB,也就是1个烫发点,所以上升到30个烫发点不会增加很多。
        1. timot1||# 7
          所以说使用舒适板可能只有在使用胶合板而不是osb护套时才值得吗?
