GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest Twitter Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类
防潮层
加里奥夫|Posted inGreen Products and Materialson
I have read that with me putting two layers of 1 1/2 inch foil-faced rigid foam with staggered joints on the outside walls, I don’t put a vapor barrier on the inside.
现在我缓坡上屋顶,我有2×12椽子。Starting at the top, I have:
带状疱疹-
15 lb. felt paper-
整个屋顶上的冰盾 -
1/2 inch plywood sheathing-
1 5/8英寸通风空间 - 通风口 -
1 inch foil-faced rigid foam, caulked at the edges-
1 1/2 inch foil-faced rigid foam, caulked, with staggered joints-
2英寸箔面的刚性泡沫,填充,交错接头 -
5 1/2英寸Roxul绝缘。
我会把蒸气屏障放在里面吗?
谢谢你。
Gary
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    加里,
    The short answer is no -- you don't want to install a vapor barrier on the interior of this assembly.
    内部蒸气屏障的理由 - 理由几乎没有科学的基础 - 是内部蒸气屏障通过防止冬季向外蒸气扩散而保持干燥。在您描述的屋顶组件类型中,外部刚性泡沫使整个冬天保持温暖干燥。(如果护套温暖,则不可能凝结和水分积聚。)因此,您不需要内部聚乙烯。
    (由于聚乙烯可防止屋顶组件干燥向内部,因此聚乙烯可能在夏季引起问题。)
    您的屋顶组件的总R值约为R-47(也许少一些),其中约有57%的R-Value由外部刚性泡沫提供。除8区外,这是所有气候区域的强大屋顶组件,因此,除非您住在非常寒冷的位置,否则您应该没事。
    有关此类屋顶组件的更多信息,请参见如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫。
    另外两个要点:
    1. I assume that your stack-up includes a layer of plywood or OSB roof sheathing between the bottom layer of rigid foam and the 2x12 rafters. Is that correct?
    2.当您将Roxul矿物质羊毛安装在after式海湾中时,请记住,矿物质羊毛巴特必须直接与屋顶护套接触。一种方法是使用为此目的设计的钢丝。
  2. 加里奥夫||#2
    马丁一世,我不确定您在我的组装下,但是刚性泡沫在1/2英寸的衬衫下面。我有1 5/8的通风空间,然后在rafter湾中的刚性泡沫,然后batts agianst the agianst泡沫
  3. 用户2310254||#3
    加里:
    你现在在哪里。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#4
    通风空间不会影响马丁的回答。通风孔空间为屋顶甲板干燥提供了一条路径,并清除了切割的泡沫中的任何轻微空气泄漏。内部蒸气屏障不需要保持纤维干燥 - 泡沫-R/纤维 - 纤维的速度足以使冬季水分积累至可接受的水平。
    Adding a vapor barrier on the interior would prevent the fiber insulation from drying, reducing rather than enhancing the resilience of the assembly,
  5. 加里奥夫||#5
    我在密歇根州北部
  6. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#6
    加里,
    我想我确实误会了。我以为刚性泡沫层是覆盖整个屋顶的连续层。取而代之的是,听起来您将刚性泡沫切成狭窄的矩形,并插入the绕after的狭窄矩形(剪切的方法)。
    在连续层中安装刚性泡沫会好得多。如果您仍处于设计阶段 - 如果您还没有建造此屋顶 - 您可能会重新考虑您的计划。
    如果屋顶组件已经建立和绝缘,它将起作用 - 即使您将在after子中进行热桥。
    正如Dana Dorsett所指出的那样,我对聚乙烯的答案没有变化。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
