蒸汽屏障?
卡蒂克|发布一般的问题在
早上好,
我们有一个新的增加与OSB外护套覆盖了室内包装和板和板条乙烯基壁板。外墙的内侧安装了R-21牛皮纸面衬垫。我们将安装1/2″松搭墙板到内墙(下面没有干墙)。我的问题是,我们在搭接层下使用阻汽剂还是缓速剂?我们的计划是在锚链下使用6毫米塑料布。我们在第五区(密歇根州中部),家里有暖气和冷气。
谢谢你!
凯蒂
  1. 乔恩·R||#1
    不要使用聚乙烯塑料片材。专注于创造一个良好的内部侧空气屏障,然后有一个鼓风机门测试。
  2. Zdesign||#2
    牛皮纸面球棒符合法规要求。
  3. 道格基金会||#3
    我会在房间的一侧使用1/2英寸的干墙,然后是松木板。你可以使用气密干墙法(ADA),得到一个良好的空气屏障。添加干墙也提供了防火层。
    马丁Holladay||#4
    凯蒂,
    您建议的方法与许多问题有关,包括水分积聚在墙壁组件和模具,因为您的墙壁缺乏一个内部空气屏障。室内空气很可能会从松木板的裂缝中漏出来。
    建筑法规不要求在你的气候区设置一个内部的蒸汽屏障——只有一个蒸汽阻火器,这是一个不那么严格的屏障。正如Z设计公司所指出的,牛皮纸面符合阻燃剂的规范要求。
    然而,你绝对需要一个内部的空气屏障。按照道格的建议:用胶带缝上接缝安装室内干墙,并在安装板之前用鼓风机门测试室内空气屏障的有效性。
  5. 卡蒂克||#5
    谢谢您的反馈!
