防潮层
ijjhvjz5tc|发布能源效率和耐用性上
我打算在马萨诸塞州建造一所房子。我想最大程度地减小墙壁的厚度,以免失去太多的内部平方英尺,但我想最大化墙壁的R值(目标是40)。我一直在考虑使用带2英寸x4英寸x x8英寸板的交错螺柱墙。我正在考虑将3英寸的闭孔泡沫用于带有3 1/2英寸玻璃纤维棒或内部纤维素中的拉链壁护套系统。我的问题是,1)闭孔泡沫是否起到蒸气屏障的作用,如果是这样,是否足以防止冬天的墙壁中间形成冷凝水,2), if not, won’t an air barrier on the warm side create two vapor barriers? Thanks for any help.
  1. 自然豪斯||#1
    我不确定,但是看来您可能不想将胶合板夹在蒸气屏障的脸和蒸气延迟泡沫之间...我会对别人说的话感兴趣。为什么不将两个2x4壁隔开一英寸,在纤维素中吹来并切出板上的热桥?尽管如此,对您的建立超出正常标准而有益。
  2. 狄克鲁塞尔||#2
    首先,您的“ R”数学不加3英寸的CC泡沫和R-11或13 batt或纤维素中的等效物。R30-33更接近,鉴于您的2x8板。
    CC泡沫适当地粘附,既是空气屏障,也是蒸气阻滞剂。拉链上的耐水涂层,接缝胶带,并有一些规定用于密封窗台和顶板的接头,可以是空气屏障,而不是蒸气延迟器。该产品的规格显示出相当数量的渗透性。
    不要混淆空气屏障和蒸气屏障。空气屏障会阻止空气泄漏,而蒸气阻滞剂或屏障则延迟或防止水蒸气通过材料的分子扩散。适当详细的一些低玻璃屏障材料也可以是空气屏障系统的一部分。
    在2011年3月的《精美房屋》杂志上,有一篇文章(封面上的图片)是“ Flash and Batt”绝缘的文章。本文讨论了防止表面凝结所需的泡沫厚度。我认为您的3英寸在由2x8板定义的腔中很好。在此网站(GBA)上也讨论了这一点,IIRC。FHB文章也将您转介给您GBA。
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    杰夫,
    问:“闭孔泡沫是否充当蒸气屏障?”
    答:是的。
    问:“如果是这样,是否足以防止在冬天在墙壁中间形成冷凝水?”
    答:是的。
    问:“泡沫也充当空气屏障吗?”
    答:是的,除非安装程序草率。
    问:“温暖侧的空气屏障不会产生两个蒸气屏障吗?”
    答:许多空气屏障(包括石膏干墙)不是蒸气屏障。石膏板是蒸气的。
  4. 自然豪斯||#4
    我不确定您是否在和我说话,但我绝对明白了。我确实质疑,如果涂层中有牛皮纸,通常是0.7 pers,如果沥青浸渍,它是“容易”的蒸气。我在网络上看到的统计数据遍布整个Board-1、2-3,8、12-16,真的吗?我实际上想喜欢该产品,似乎是一种优质的护套,如今很难找到。除了胡伯(Huber),佩尔(Perm)的数字似乎来自所有人,这对我来说是关于我的.....像你一样,迪克(Dick),胡伯(Huber)似乎想教育人们有关障碍的差异,我们只想要事实。我似乎无法在他们的网站上找到它。选择一个人....
  5. ijjhvjz5tc||#5
    感谢所有有用的信息。显然,该网站有很多知识。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
