带额外房间的加热车库蒸汽屏障
Wiscoguy|发布一般的问题在
我正在给我的车库隔热,上面还有一个额外的房间。车库是连接的,有2.5英寸的连续绝缘,一直到桁架的尾部,墙壁将有r21蝙蝠。车库的天花板在奖励房间下面有一个r38的电池,没有在奖励房间下面的区域将被吹在r60。额外房间的墙壁和天花板也是绝缘的,在50卢比减去一个合适的通风口的地方,我们最多能在这个空间容纳19卢比。
我的问题是车库的天花板上应该用智能膜吗?绝缘体说,多年前他们就不再在加成房间下面使用蒸汽屏障了,而且通常在与房间边缘持平时停止使用,因为它在过去会导致潮湿问题。我从来没听说过这个。
我的车库在冬天通常在50左右,额外的房间在70左右
我知道一般来说不需要蒸汽屏障,但我选择使用某些膜,因为它是我的墙壁和天花板上的蒸汽开放产品。我有一个一级安装安装到处都是这个家伙惊人的安装。
根据他的建议,在奖金房下面的车库天花板上不使用这种膜是明智的吗?如果你说不,你的思考过程是怎样的。
使用这种膜的原因是,我的当地检查员更喜欢智能膜而不是密封的干墙方法,因为他在另一项工作中只使用干墙时遇到了一些问题。不过,他对智能蒸汽屏障还是很满意的。
欣赏有什么想法
谢谢,汤姆
  1. Wiscoguy||# 1
    也送给正在阅读这篇文章的人。我考虑过在膝盖壁变成椽的地方使用泡沫喷雾。当时我不确定如何从普通的电池变成喷雾泡沫,因为我不会让我的薄膜贴墙。这让我只有r19的r值,如果我喷泡沫,我接近r28-30在这个2英尺的区域。屋顶是通风的,这就是为什么需要适当的通风口在这是必要的所以我从5 1/2英寸的顶部弦来绝缘到4 1/2英寸,我能用batts做的最好是r19,就像说喷在适当的通风口上,我可以接近r30甚至更像r34。
    只是好奇你对这个问题有什么想法,我真的不想创建另一个问题线程
