GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
浴室上方的热壁值、冷凝点和空气/蒸汽密封性?
布拉德哈迪|发布能源效率和耐久性在
我住在新罕布什尔州6A区,一月份的平均气温为6F(不是去年——雪太糟了!)……。
加热度日数在7800-8200之间
我正准备购买一座1858年的老农舍,然后对其进行整修(地基、墙壁、屋顶)——图片如下(我将在未来几周内关闭该房产):
https://picasaweb.google.com/brad.hardie/FarmhousePicsAndPlansPriorToPurchase?authkey=Gv1sRgCL6l5bTcyKbg8gE
我将使用远程或持久墙/屋顶建筑/隔热方法,并对外部护套内部的露点以及教堂/天花板空气/蒸汽密封提出疑问。
从内到外的现有墙结构为:
马毛石膏-板条-3〃粗锯螺柱-水平1〃条形护套(谷仓板)-搭接壁板(铅漆)。
从内到外的现有屋顶结构为:
马鬃石膏-板条- 2″x 6″粗糙锯椽-水平1″条状护套(barnboard -沥青瓦-波纹金属屋顶。
我在外墙和屋顶上使用保温仓库的Poly iso或EPS或Roxul Comfortboard。
墙体目前设计为利用现有的3〃螺柱建造,从内到外建造:
油漆–干墙或聚氨酯–木镶板(珠板、谷仓板等)>
.5〃衬条,将螺柱深度延长至3.5〃>
Roxul 3.5〃R15棉絮或Johns Manville R13棉絮或吹入纤维素>
3.5″螺柱>护套>
蒸汽/空气密封屏障(排水膜或冰/水屏蔽层)>
Roxul Drainboard的R24(2层3〃R12偏移量)或Poly Iso或EPS的R24-30ish(2层???R24-30偏移量)>
由3/4胶合板或2×4 12〃-16〃O.C>
搭接壁板(预涂)
刚性绝缘(连续)值- R24(公称)
护套- R .62
蒸汽屏障-R.17
内部温度是70华氏度
室外2华氏度(想用一个非常寒冷的天气来做F-F-murphy)
在RH % 40
基于以上的值,我计算出我的冷凝点在我的外部护套内部将是41.89162。
以下是我做的计算:
T=2+[24/40.24 x(70-2)]+[62/40.24 x(70-2)]+[17/40.24 x 70-2)
我的数学对吗?
内部的绝缘对我的凝结水平有什么影响?
我的外部是否有足够的隔热层(我的隔热层比2/3到1/3的比率略低,这对于一些阿拉斯加CCRC.org测试比率来说是足够的)?
好像我做错了什么,因为当我用计算器
http://www.dpcalc.org/
输入70华氏度表示温度,40%内相对湿度%,我得到的露点是44华氏度。这意味着根据我的计算,我的外壳内部会有冷凝)
与polyiso或EPS相比,Roxul在外部或内部对绝缘值或蒸汽干燥值的影响是否不同?
你会使用什么绝缘材料?如果金钱很重要,你会用什么?如果环境更重要,你会用什么?
我的浴室,厨房,洗衣房需要内部蒸汽/空气屏障吗?
对于我的屋顶,现有的椽子和谷仓板将暴露在外面,出于美学原因。
现有的谷仓板和椽子上面的屋顶,我目前从>内部设计,由R60绝缘材料组成:
从本地磨机或薄胶合板护套上拆下的斜板/刨床>
蒸汽屏障或无蒸汽屏障?下一步
(浴室上方的情况如何?这是否改变了前面的问题?)
R15 Roxul板条绝缘材料或椽腔内玻璃纤维板条>
2×10椽子(令人惊讶的是,160多年后,2×6椽子2′O.C.保持住了!)>
5/8〃OSB或胶合板护套>
防潮层(Triflex,30磅沥青或冰和水屏蔽?)
Roxul R40或Poly iso或EPS,来自保温仓库,偏移层延伸至墙体保温层和框架上方>
通风通道2×4垂直捆扎>
胶合板或对角线板/刨床
站缝屋顶
最小4.9千瓦的光伏板!
我是否需要在整个屋顶或天花板组件上安装(我是否需要一个内部蒸汽/空气屏障)?
我的天花板主要是大教堂的天花板。
我需要在我楼上的浴室上面有一个吗?
我浴室的天花板和墙壁将由瓦片机/硬纸板组成,以减少干墙纸上的霉菌生长。
感谢您的任何意见………。。!!!!!!!!!
GBA素数
  1. GBA编辑
    马丁霍拉迪||#1
    布拉德,
    如您的计算所示,建议的装配已接近危险点。这意味着,如果你在室内湿度较高的情况下管理你的房子,你的护套可能会凝结(水分积聚),但如果你在室内湿度较低的情况下管理你的房子,你可能会没事。
    就我个人而言,我不想建造一个如此接近临界点的房子。你在2/3和1/3规则的错误一边(旧的加拿大经验规则,你需要有至少2/3的r值在你的蒸汽屏障的外部)。
    理想情况下,一个持之以恒的房子有空的螺柱腔。这意味着你需要抵制用绝缘材料填充钉子的诱惑,并计划在你的房子外部增加更多的泡沫。这是我个人的喜好。(如果你还没有看过,这里有我关于PERSIST文章的链接:把墙壁和天花板的绝缘材料去掉.)
    你提出的细节还有一些其他问题。首先,如果你最终要在框架构件之间安装Roxul,你需要一个比榫槽板更好的内部覆盖层。你总是希望在任何透气性绝缘材料的内部有一个空气屏障。最简单的方法是在安装室内板之前先安装石膏干墙。
    最后,您提到了安装内部蒸汽屏障的可能性(可能是在Roxul的内部安装聚乙烯),这是解决冷凝问题的一个可能的方法。不要这样做。你是在混合和匹配两种方法(坦率地说,内部聚乙烯方法在新罕布什尔州从来都不是一个好主意)。你已经有了一个蒸汽屏障——在外墙外的冰&水屏障——你肯定不想安装一个蒸汽屏障三明治。一旦你决定走冰和水盾的路线,至关重要的是要确保冰和水盾内部的所有材料都是蒸汽渗透的,这样墙壁就可以干燥到内部。换句话说,也不要安装任何乙烯基墙纸。
