板上的蒸汽屏障
格洛丽亚柯蒂斯|发布一般的问题在
你好
我的浴室和卧室被淹了因为化粪池系统堵塞了。厕所开着,跑进两个房间。我清理了瓷砖浴室和卧室地板表面的所有水。瓷砖很好,地板卷起来了,所以我知道下面有水。房子建在水泥板上,有辐射热。我们在强化地板下面放了一个塑料蒸汽屏障和一个泡沫垫。我的问题是,当我把地板拿起来,去除泡沫和塑料,并干燥水泥时,在更换层压板之前,我是否把塑料和泡沫放回去?有必要使用塑料吗?我觉得如果没有塑料,我可以把温度调高,让地板在水泥上干燥,这样就不会有霉菌或霉菌生长。请帮助一份不确定的工作
格洛丽亚
    格洛丽亚,
    大多数住宅板坯在板坯下具有6-MIL聚(或类似,厚的蒸汽阻隔膜)。这就是为什么建筑商在板上很少安装6-mil poly。
    谁给你安装了辐射地板?建筑商是不是忘了在楼板下面安装聚乙烯?即使建筑商忘记在楼板下安装聚醚,也应该在楼板下连续地安装一层XPS绝缘层。XPS本身就是一个相当不错的蒸汽屏障。简而言之,很难想象你需要poly在你的平板上——除非有什么不寻常的事情发生。
  2. 迈克尔钱德勒||#2
    我的猜测是层压地板安装在没有彻底干燥的新板块上,并且在泡沫缓冲下铺设了聚合物,以减缓湿度损失从固化水泥进入浮动层压板,这可能会导致它卷曲关节处的边缘或褶皱。
    我怀疑层压板下的POLY安装在平板或任何问题下弥补了缺乏多元或泡沫,在瓷砖下可能有一个裂缝膜,但它同样可能直接铺设瓷砖新混凝土,
    这可能是由于水聚集在聚脂顶部的泡沫中,浮动地板卷曲,但更有可能的是水也在混凝土中。
    在这一点上的最佳实践是拆下层压板,泡沫和聚合物,并使它们留下一个月左右,辐射热量允许板坯在更换之前彻底干燥。您将希望在重新开始使用层压板之前测试含水量的平板。一般而明,通过将2'x2'块透明聚在地板上用管材带,检查是否在多个日后覆盖到多个时,通过胶带和检查。而不是在缓冲泡沫下铺设6密耳,你可能只想让安装人员带接缝,但聚合物是廉价的保险,层压工具将在他的权利中坚持,以保持其工作的保修。
  3. r龙||#3
    格洛丽亚,
    在木层压地板下既没有泡沫也没有蒸汽屏障。辐射板坯必须具有蒸汽屏障和下面的泡沫绝缘,否则您冒着潮湿的地板风险,并将比房屋更加加热地面。
    对于从混凝土到木地板的良好热转印,它们之间应该没有绝缘层。一旦混凝土足够固化,地板可以漂浮在板坯上或通过胶粘物固定到混凝土上,使其不够固化,因此它不会释放水分。用于涂覆除瓷砖以外的任何地板的最大水分释放是每24小时每1000平方米的3磅水。如果板块密封,这通常需要三个月的固化时间。
    如您所知,在混凝土上的木地板下的蒸气屏障在泄漏甚至湿地擦拭地板时会产生游泳池。
