混凝土用防潮涂料 DCContrarian|发布绿色产品及材料在…上7月14日,2021年10:45 PM 我正在工作的房子里,地下室有一个没有蒸汽屏障的混凝土地板。是否有一个产品是a)的意思是混凝土和b)一类我蒸汽屏障?我所看到的所有产品都意味着混凝土尚未列出烫发额定值。旨在作为蒸汽屏障的产品 - 引物 - 不要将混凝土列为推荐的表面。 谢谢 答复 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 混凝土基墙和蒸汽驱动器 蒸汽屏障:MemBrain还是油漆 乳胶漆作为蒸汽延迟器 油漆作为空中障碍 答案 DCContrarian|2021年7月14日晚上10:59|#1 因此,在我提交这个问题后,页面顶部的广告是液体橡胶多用途底漆。所以我忘了它,推荐用于混凝土。然后我尝试搜索perm等级。我找不到它,但搜索导致我的Ames BWRF5水基高强度弹性液橡胶(https://www.amazon.com/Ames-Strength-Elastomeric-Liquid-Rubber/dp/B0021H1NRY)这也建议用于混凝土,具有0.016的烫印等级。 很好奇是否有人有过这两种经历。 DCContrarian|2021年7月15日上午10:21|#6 从液体橡胶获得这种反应:“作为对您信息的回应,我们的多用途底漆没有蒸汽烫发等级,因为它设计为顶部涂有我们的一种具有烫发等级的密封剂。” 专家成员 西风7号|2021年7月14日晚上11:34|#2 谷歌可能会在看着你,并偷偷摸摸地广告来攻击你的兴趣:-) 我从来没有用过Ames橡胶涂料,但我已经使用过环氧树脂。环氧树脂的作品,但如果存在过多的静水压力,它可以抬起。如果表面潮湿,它也不会粘得很好。 账单 DCContrarian|2021年7月14日晚上11:58|#3 地下室非常干燥,混凝土表面呈粉状。但这并不意味着水蒸气不能穿过它,我想阻止水蒸气的传播。问题是,出售给地下室的所有东西都是防水的,而油漆可以防水,并且具有很高的水蒸气透气性,比如外墙乳胶漆。市场上有大量的地下室防水涂料,但埃姆斯的是我发现的第一个有烫发等级的。 锤子|7月15日,2021年08:44 AM|#4 我没有仔细阅读AME,但它配制了耐受脚交通吗?如果环氧树脂是蒸汽屏障和地板是骨干,那么它就会起作用。虽然我找不到任何列出他们对环氧产品的烫发评级的人。我想在我的地下地板上使用1份水基环氧涂层,但对引起捕获水分和剥离的问题感到紧张。虽然我真的很重要,如果我用填充或绝缘等东西覆盖它?我假设在某些地方阅读时,它不会对混凝土造成重大的结构损坏 理查德·赫兹|2021年7月15日上午09:30|#5 查看Laticrete的环氧涂层产品线。他们有一些专门为此目的而生产的产品。你必须联系他们的支持线——顺便说一句,这真的很好——看看他们怎么说让它不受保护,长期暴露在行人、家具、仓库等处。 https://laticrete.com/en/resinous-and-decorative-finishes/vapor-reduction-coatings 我正在考虑在我自己的地下室使用SPARTACOTE防潮层(0.052 perms)。 锤子|7月16日,2021 09:57 PM|#7 我今天看到这则广告,不知道这是什么东西,说是用弹性体液体或类似的东西做的。它叫semco,有很多颜色,烫发等级为.135。我想这是不可行的。我不知道它是否好,或者以前有人用过https://semcosurfaces.com/files/Semco-Liquid-Membrane.pdf 丹尼尔艾伦|2021年7月17日下午12:11|#8 看//m.etiketa4.com/question/epoxy-vapor-retarder-over-e-concrete 锤子|2021年7月17日下午5:33|#9 感谢我通读这篇文章的链接,似乎红卫兵是由代码推荐的,是一个1级蒸汽屏障。经典文章https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi082-walking-the-plank谈谈粘附蒸汽屏障对聚的益处。环氧树脂也是推荐的涂层。这是我迷茫的地方,如果有静水压力,他们就会提到你永远不应该使用任何这些东西。你怎么知道你有多少静水压力,你不得不像流动的水或渗水有静压压力。此外,我没有看到例如redguard或epoxy剥夺它会使你的问题变得更糟。有时留下裸露的混凝土是更好的吗?例如,如果将地毯垫,区域地毯或密封地板上用环氧树脂或redguard放在密封的地板上,它剥夺了,你的问题会变得更糟吗?我一直听到密封你的地板有时会产生霉菌,但在裸露的混凝土上的情况如何变得怎么样?这是否应该回到整体上应该混凝土呼吸辩论吗?这一切都假设您在旧地板上申请顶级屏障,在此内不存在。 DCContrarian|7月17日,2021 09:03 PM|#12 如果你有液态水进入地下室,并且你在没有提供排水通道的情况下堵住了地下室,那么更多的水就会积聚起来,最终找到一个地方去。这会使问题变得更糟。如果积聚了足够多的水,它会在结构上破坏地基。 液体水侵入的问题是它通常间歇性,它只发生在某些条件下。所以很难看看地下室,并说它永远不会有液体水问题。 但这与蒸汽侵入是完全不同的问题。 乔恩R|2021年7月17日08:37下午|#10 想要低烫发门槛的原因是什么?你需要多低的价格会有不同。 DCContrarian|2021年7月17日08:52下午|#11 防止蒸汽通过混凝土芯吸进入生活空间。 乔恩R|2021年7月18日12:33上午|#16 >蒸汽。。。进入生活空间 运行您的案例的数字,但您应该发现任何<1烫发都会导致少量水分(例如,1品脱/天)。 单独的混凝土应该是约3个烫发,这并不多。可能少于楼上的墙壁和天花板。 DCContrarian|7月18日,2021年12:42 AM|#17 问题正在寻找具有已发布烫发额定值的混凝土的产品。 锤子|2021年7月17日09:09下午|#13 当你们第一次从后门进来的时候,我会在浴室里使用lvt或瓷砖。我认为红卫兵在那里是有道理的。剩下的我打算把lvp或使用胶合板泡沫板。这个区域非常不平整,所以在此期间,我打算用防水地毯垫和地毯密封起来,这样孩子们可以在我修好地板之前使用。当我询问地毯衬垫的制造商时,他们说不要密封地板,因为地板很难粘附在表面上,会锁住水分并导致发霉。当材料脱粘或蒸汽逸出时,会发生这种情况吗。如果它只是脱粘,我宁愿密封它,担心修复它,如果它脱粘。我只是不明白这怎么会让情况变得更糟。我觉得什么也不放更糟糕。我也不知道是否有静水压力 DCContrarian|2021年7月17日晚上11:25|#14 你看到我的回答了吗? 静水压力是液体水现象。如果您没有液体水滴或渗透地下室,则无静压。 锤子|2021年7月18日12:09上午|#15 在我回答后,我实际上没有看到评论12。我想我可以使用Redguard作为瓷砖,LVT或填充下的液体施加的蒸汽屏障,因为我不是直接行走。我可以使用环氧树脂,但我知道Redguard有一个烫发评级。我仍然需要抗拒凝结。我将使用除湿器,但如果区域地毯被摧毁,我将折腾它。Peter Yost在这里有一篇关于地毯的整个地下室,但我认为他没有液体应用障碍,我只是认为他保持清洁并使用除湿机 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
很好奇是否有人有过这两种经历。
从液体橡胶获得这种反应:
账单
但这与蒸汽侵入是完全不同的问题。
防止蒸汽通过混凝土芯吸进入生活空间。
>蒸汽。。。进入生活空间
你看到我的回答了吗?
