油漆作为空气屏障
泰德·卡明斯|发布绿色建筑技术在
CZ-4。净零能量板级牧场。计划0.1 ach50。Huber Zip-R衬板。
在天花板上方和信封内,将有16″吊顶桁架,其中包含暖通空调管道。桁架的顶部将是一个没有穿孔的平的,不间断的OSB甲板,这将被应用,胶带,并密封之前,通风屋顶的建设开始。我将用Zip-Tape密封甲板的接缝,但希望进一步密封OSB本身,我认为这将是必要的,如果我希望达到0.1 ACH50。我建议获得良好的质量丙烯酸乳胶房屋涂料“错配”我的当地油漆商店几美元一加仑和油漆的顶部的OSB与一对夫妇外套。(这比在OSB上用一个3″厚的开孔泡沫盖喷洒要便宜得多)。我一直无法确定油漆的透气性,但我推测,如果它的蒸汽透气性很低,那么它的透气性一定很低。
接缝和油漆甲板将覆盖18″纤维素。
我在鼓风机门测试期间读到过一些品种的OSB的自然漏风。您认为丙烯酸乳胶漆能防止这种渗漏吗?
    泰德,
    这里有一篇文章的链接,你可能想读(如果你还没有读过):的OSB密封吗?
    在那篇文章中,Richard Pedranti被建议用一种特殊的涂料(弹性体涂料)来解决OSB渗漏的问题。Pedranti决定不采用这种方法,因为担心这种涂料与Siga Wigluv胶带不兼容。我不知道是否(a) Zip系统磁带有类似的兼容性问题,或(b)便宜的油漆,你正在考虑使用将解决“泄漏的OSB”问题。
    如果你足够关心空气泄漏的问题,以预见空气泄漏通过OSB,那么你最好的选择可能是使用胶合板或Zip系统鞘代替。
  2. 泰德·卡明斯||#2
    我继续试图回答自己的问题。
    从BSI对空气屏障的处理中,我发现如下:“涂漆砌块墙的预估透气率小于0.20 l/(s-m2)@ 75 Pa”
    我的推测是砖石砌块本身就具有很强的透气性。但有了油漆,它们就相当不透气了。但是再次我可能解释的不正确,我不知道这是否会是画OSB的情况。
    马丁Holladay||#3
    泰德,
    我认为油漆可以起到很好的作用。我只是不确定(考虑到你雄心勃勃的气密性目标)节省几块钱去买便宜的OSB是否值得。为什么不直接升级到胶合板或拉链护套?(我知道答案……你的预算很紧张。对吗?)
  4. 泰德·卡明斯||#4
    当然,预算总是很紧张。我们都试图为必须花费的钱获得尽可能多的价值。这也是“Pretty Good House”原则的延伸——为什么要拥有比你真正需要的更多的东西。为什么要购买昂贵的物品,当一个低成本的物品将是完美的服务。
    在这种情况下……50块就够了,为什么要花1000块呢?弹性涂料25-30美元/加仑或丙烯酸乳胶漆(“不匹配”)4美元/加仑。我将与油漆制造商核实,并将张贴他们的依赖在这里。
  5. 泰德·卡明斯||#5
    PPG油漆公司的技术服务部门表示,他们不测试空气渗透性。
    我的方法可能是继续尝试空气密封的OSB阁楼甲板与一对夫妇涂层丙烯酸乳胶漆。随后对包膜进行压力/雾测试。如果进一步密封是必要的,那么我将去与丙烯酸乳胶顶部弹性体涂料。
    我打赌丙烯酸乳胶/OSB组合将做这项工作。我会回来报告的。
    马丁Holladay||#6
    泰德,
    幸运的话,你最终会得到一个已经密封的OSB品牌,使油漆变得不必要。但最好有个备用计划,以防你的OSB漏洞百出。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
