蒸汽屏障/缓速器与搭接墙而不是干墙?
Rick49768|发布绿色建筑技术在
我正在密歇根州的上半岛建造一个小木屋,使用标准的2X4墙,16″OC,椽子是2x10, 24″OC,定义了一个大教堂的天花板。我在室外使用了防雨墙技术。虽然我们也计划在冬季访问,但该小屋将主要在春季和秋季几个月使用。世界上这个地区的气温变化很大,一般从零下15度到90度不等。将在野营拖车上安装带有电源通风口的小型LP煤气加热器。
我的问题与内墙有关,以及它们应该如何完成。我想使用岩棉隔热,这样就不会吸附水分,也至少可以阻止老鼠,尽管我彻底检查,以确保没有进入空间之间的框架成员,让他们进入。我想用木贴面壁板来完成内墙。是否可以在隔热墙和天花板上安装蒸汽屏障/缓速器,然后在没有干墙的情况下使用搭板?有人告诉我,由于温度变化太大,干墙接缝很可能会开裂。
瑞克
    Zephyr7||#1
    我不认为你会有任何问题使用智能蒸汽缓速器像MemBrain在这里详细作为空气屏障。我自己在我的家庭办公室的一些干墙后面做了这件事,我重新装修并用矿棉重新隔热。我没有足够的外部刚性泡沫去没有一个蒸汽缓凝器在内部,我没有外部重做几年了。
    注意,如果你为你的气候区提供足够的外部刚性泡沫,你就不需要一个内部蒸汽缓速器,如果你把外部泡沫也作为空气屏障,你就不需要在你的内部搭板墙后面做任何特别的事情。外部硬质泡沫除了增加绝缘外还有其他优点。
    阿尔卑斯山脉||#2
    我有一个带T&G天花板的小屋,标准的6mil策略作为T&G下的空气屏障。如果你小心的话,用胶带把所有的接缝都粘起来,并在周边涂上密封胶,这样就足够了。在上面钻上几百个钉孔似乎没有什么问题。确保使用气密的电气箱,并将其周围的聚乙烯密封。
    附言:像矿棉这样的小动物,没什么威慑力。你得在外面封上小动物。用钢丝网覆盖所有外部过渡。如果你是在柱子上建造,用胶合板+金属网覆盖地板搁栅的底部。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
