低等级煤渣砌块墙用缓汽器
布兰登·巴尔|发布绿色建筑技术在
我将在5号气候区(北伊利诺斯州)改造一座双层房屋的低层。
我对正确的方法做一个蒸汽屏障煤渣砖墙是大约42“以下的等级是常见的双层。
如果我使用2英寸XPS硬质泡沫顶住砌块,然后在前面框起我的墙,用岩棉填充螺柱,需要蒸汽屏障吗?
我在想XPS会在块上阻挡蒸汽,这样我就不需要像赛特智能膜这样的空气/蒸汽屏障了。
如果我决定使用Rockwool的ComfortBoard 80而不是XPS来对付砖块(因为虫子喜欢在泡沫中钻洞),我该如何在这种情况下使用空气/蒸汽屏障?
由于先进! !
  1. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 1
    布兰登,
    一定要读马丁的地下室文章://m.etiketa4.com/article/how-to-insulate-a-basement-wall.注意,它需要R-15的气候。
    你不会想要使用透气的绝缘材料,如岩棉贴墙。最重要的是,在开始之前要确认没有大量水的问题。您可能想查看当地的Craigslist,看看是否有回收可用的,因为它比新的XPS要绿色得多。(而且可能更便宜。)
    1. 布兰登·巴尔||# 3
      史蒂夫,
      谢谢你的回复。我无法阅读全文(不是会员)。
      当你说R-15时,我想你是指整个墙壁的绝缘,而不仅仅是块上的刚性板绝缘。那是正确的吗?
      我很惊讶岩棉是透气的,因为他们用矿物棉来灭火,但从来没有真正想过。
      再次感谢!
      1. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 5
        布兰登,
        R-15是总数,但是你应该检查你当地的代码要求,因为它们可能不同。据我了解,泡沫层需要足够厚,以防止凝结在墙上形成。马丁说那至少是R-5,但你可以用更厚的泡沫。
        1. 布兰登·巴尔||# 6
          谢谢你史蒂夫。
          假设我最后用箔面多聚iso 2 "然后在腔内用岩棉。
          在这种情况下,我需要使用MemBrain空气/蒸汽屏障吗?
        2. 布兰登·巴尔||# 9
          好的,谢谢你的澄清
  2. 查理•沙利文||#2
    关于XPS的评论,没有比普通XPS对气候更有害的建筑材料了。幸运的是,有很多替代品:EPS, GPS, polyiso,再生泡沫,和新的欧文斯康宁“NGX”泡沫。这些方法在气候影响方面都比XPS好得多,而且大多数都能让你每花一美元获得更多的R值,所以你最终也会获得更好的性能。
  3. 布兰登·巴尔||# 4
    查理,
    谢谢你花时间回复我。
    我想知道为什么任何关于地下室绝缘主题的文章或视频似乎总是使用xps或沿水泥或砌块的闭孔喷雾泡沫?这些会比你列出的一些替代品便宜吗?
    我原以为ComfortBoard 80会是xps的合适替代品,但现在史蒂夫让我重新考虑这个问题。
    我知道在我的情况下,这也取决于是否可用。我得检查一下,看看你提到的哪些替代品是可用的,以及它们的性能和价格如何比较。
    1. 查理•沙利文||# 14
      为什么文章通常使用XPS?可能主要是因为它在家庭中心最容易获得。而且直到最近,人们才意识到它对极端气候的影响。此外,一些低密度的EPS非常易碎,处理起来有点烦人,但你可以得到与XPS密度相同的EPS,这时处理起来就不那么困难了。
  4. 乔恩·R||# 7
    来自《建筑科学》的最新消息。注意空气和蒸汽(最好烫一次左右)的渗透性。
    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights-newsletters/bsi-125-concrete-basement-foundations
    1. 布兰登·巴尔||# 10
      乔恩,
      感谢链接这篇文章,它有很多好的信息。基本上,我从它得到的是,我需要沿块低渗透或无渗透的硬质泡沫绝缘,无表面玻璃纤维或岩棉在螺柱腔,并在组件上没有空气/蒸汽屏障。
      由于sureted的MemBrain似乎可以让蒸汽通过温暖的一面,我认为它的使用是可以的,但我认为根本没有必要。谢谢
      1. 乔恩·R||# 13
        我想乔·L很清楚地建议“烫一次左右”。这不是最大值或最小值,所以不要做接近零或很多次的烫发。
    阿尔卑斯山脉||# 8
    ComfortBoard 80是蒸汽打开的,它不应该用于地下室的内部绝缘。对于室内地下室的绝缘,你需要一个泡沫层,小于1 perm (EPS/GPS/NGX/胶合板闭孔SPF都可以)。
    1. 布兰登·巴尔||# 11
      阿尔卑斯山脉,
      谢谢你的回复和信息。我很高兴在我的项目中使用ComfortBoard并引起问题之前询问了这个问题!
    2. 删除||# 12
      删除
