蒸汽开口屋顶组件在椽水平绝缘
MitchLogan|发布能源效率和耐用性在
你好,
我正在更换中西部地区(4A区,与5A区相邻)一栋19世纪70年代砖房的屋顶。冬天寒冷,夏天潮湿。屋顶是双坡式的,有倾斜的部分和平坦的部分。我附上了照片。它相当复杂,有三个天窗,一个炮塔和两个八角形的隔间。我读过许多关于如何在椽或以上水平绝缘的材料。
我很少看到关于蒸汽开启组件如何工作的信息,特别是在美国。我们将用石板取代屋顶倾斜的部分。平的部分将是站立的接缝金属,我们计划使用蒸汽渗透性下层(像Solitex Mento)。
屋顶平坦部分的隔热层是笔直向前的。我们将在屋顶甲板上方直接放置4个″硬质矿棉。
双坡坡道的倾斜部分比较困难。它不能真正通风,因为没有屋檐,也就没有拱脚,所以屋顶的末端直接在墙壁上,你必须在斜坡和平坦部分之间的连接处设计出某种出风口来获得空气。在屋顶甲板上进行绝缘与历史委员会的规定相抵触。
我的想法是用羊毛将椽腔紧密地包裹起来,考虑到它的湿性和吸湿性,在椽上放置刚性板以解决热桥问题,然后在刚性绝缘材料的内部涂上Pro Clima Intello膜,以限制冬季水分的流失,同时不影响椽向内部干燥的能力。
这种方法在英国似乎很常见。这个想法是屋顶两边都能变干,所以任何凝结的水都能变干。屋顶甲板是真正的1″厚的北方白松和相当坚固的东西。
有人对这种集会有什么想法或经验吗?出于环保和保护的原因,我们反对CCSPF,我知道这在我们的情况下是典型的解决方案。
    阿尔卑斯山脉托斯||# 1
    石板瓦是自我通风,加上你也有一个木材屋顶甲板有很多缝隙,这是很好的水分运动。只要你为石板使用蒸汽开放衬垫,你可以用任何类型的蓬松绝缘椽。唯一的问题是会不会有人把石板换成瓦片。我想这变成了别人的问题,最好的问题。
    既然屋顶是通风的,那么增加室内隔热+智能VB也没什么错。它应该很好用。
    对于一个复杂的屋顶来说,最难的部分是如何获得一个良好的空气密封。一定要先解决这个问题。所有的交叉路口和膝盖墙都是漏气的噩梦。如果不处理漏气问题,即使是最好的通风屋顶也可能失败。
    1. MitchLogan||#2
      谢谢你的回复。我也担心空气密封的问题。你对如何从倾斜部分过渡到平屋顶的细节有什么想法?
      我们正在建造一个檐口,在外面有一个滴水边。计划是把4英寸的刚性绝缘(矿物棉),和板条为站立的接缝金属在平坦的部分。我想我们应该先装上刚性绝缘材料,用衬垫把所有东西都包起来,然后用衬垫把飞檐和板条固定住。添加的刚性绝缘材料的高度可能会使飞檐的安装变得棘手。不过,与石板不同的是,我不知道如果我们只是在椽子之间放上蓬松的绝缘材料,这种金属是否能够有效地干燥到外部。
      至于内部,真正棘手的部分将是让炮塔从两个舱之间的屋顶伸出来。估计要用很多胶带和填充物才能让这个气密。
        阿尔卑斯山脉托斯||# 3
        我不认为你能在那么低的斜坡上使用金属屋顶。有一些商业缝合装置,但它们往往相当笨重和丑陋。你可能需要把坡往上一点。平的部分不需要通风,但你需要一个蒸汽和空气的屏障直接在刚性绝缘。
        在4a,你只需要30%的屋顶R值作为外部刚性冷凝控制。假设2x6的椽,只有~R9的刚性。
        最坚固的装配是用大约R9-R15的刚性钉覆盖整个屋顶,并在上面安装新的屋顶。通过这种方式,您可以详细说明现有的屋顶平台作为您的空气屏障,简化了您的整体空气密封。不需要任何通风或内部刚性,你可以密集包装椽没有任何问题。
        之后,下一个解决方案是SPF。
        既然听起来不可能,你唯一的选择就是需要非常小心和大量的体力劳动。
        我会先让工程师检查哪些膝盖壁可以承重,然后把不能承重的移除。只要把阁楼上的膝盖墙拿掉,整个空间的感觉就会大不相同。除了让空间感觉更大之外,它还可以让你的空气屏障从2楼的墙板一直延伸到天花板,穿过并向下。
        地板托梁和椽子的交叉点很难被正确的空气密封,这是一个地方,一点SPF会让你的生活简单很多。炮塔也一样。
