绝缘双坡屋顶阁楼
约翰巴雷特|发布了能源效率和耐用性在
我在波士顿有一栋带双坡屋顶的房子。在建筑的墙壁上安装了密集的组件后,复坡屋顶是下一个目标。最初,我只是想用封闭式泡沫喷雾来装饰整个复坡地板,但我不想拆掉历史上的石膏。它也是昂贵的。所以现在我想把这个小阁楼隔离起来它是由双坡屋顶的低坡部分组成的。那个小阁楼现在没有通风口。在研究了这个网站上的所有材料后,我有以下问题:
阁楼目前没有通风口。我猜想,如果天花板上的空气密封得当,以防止内部空气泄漏,通风并不能真正实现所有的阁楼。我不需要请建筑检查员,所以保持空间不通风可以吗?或者我应该在双坡屋顶的陡峭部分和低斜坡部分的空间安装一个山脊通风口+某种通风口。
我很难决定用哪种绝缘材料——吹制纤维素,吹制玻璃纤维还是岩棉棉絮?我倾向于纤维素,把它吹到R-50或者更好(大概16-17英寸左右)
3)只有在我建议的那样去非发泄的方式。应该详细介绍阁楼棘手的区域应该如何?绝缘可以触摸屋顶甲板板还是应该有一些分离?
现在我要让陡峭的部分不保温。我觉得把阁楼隔离起来会是一个很大的改进,正如我从之前的问题中学到的,屋顶的陡峭部分仍然是“屋顶”的所有意图和目的,所以真正隔热的唯一方法是一些蒸汽不渗透的东西,如闭孔泡沫(这是不可行的)如果屋顶的这部分保持不隔热可以吗?
谢谢你!
    没有看到空间,很难给出好的建议。
    1.除非你有机会进行定期检查,否则我会谨慎地采取不通风的方法。有阁楼的舱口可以进去吗?中间的阁楼有多高?一旦绝缘工作完成,有人能上去接受定期检查吗?
    2.假设你描述的阁楼有一个低坡度的屋顶,你应该遵循本文中的建议:绝缘低坡住宅屋顶.如果你在阁楼的地板上使用了透气的隔热材料(比如纤维素),那么我的建议是给阁楼通风。没有通风的阁楼的风险是,你可能会错过一个棘手的漏风处——从你的空调空间到这个阁楼的一个隐藏的通道——这会导致意想不到的湿气聚集在你的屋顶覆盖物上。
    3.屋檐附近的空间有限的通道和有限的深度(从屋顶护套的阁楼的“地板”)是棘手的。如果您无法获得所需的代码所需的最小绝缘厚度(通常为R-49),则在该紧密空间中加气隙,风险增加。闭孔喷雾泡沫是通常的解决方案。
    ——马丁Holladay
