气相透气障碍和砖墙(膜,Intello +等)
詹姆斯·莱昂根|发布绿色产品及材料在
我有一个〜100岁的地区5岁的固体砖房 - 北IL〜1 / 2mi到密歇根湖。墙壁是2+景观,〜1“之间的差距。
我们慢慢地恢复房屋楼层。并试图决定处理空气渗透和蒸汽渗透性的最佳方法。从我的阅读来看,看起来我可以直接在砖上放在砖上,然后在内部建造(非承重)studwall并隔离。
在寒冷的表面上放置变量烫发屏障是否存在问题?。
在Intello上花费额外的任何理由?它似乎是Intello的主要优势是安装Densepack绝缘材料的强度。我们计划使用Roxul为DIY,因此实力是一个实际点。
(是的,我知道我可以建造气密的干墙,但每楼200美元避免密封金属电气盒和刚性导管似乎非常值得成本。)
唯一暴露在雨中的墙壁是东墙。(北/南部足够接近其他房屋和排水沟等,即可达到砖块的最小可能雨。西墙是面部砖 - 玻璃玻璃等等。
詹姆士
    詹姆士,
    用多个砖墙绝缘一座旧建筑是棘手的,特别是在寒冷的气候中。有很多陷阱。
    一般而言,专家建议,最安全的绝缘策略(假设您想要在内部的墙壁上隔离)是使用闭孔喷雾泡沫,而不是其中大部分 - 通常只有2英寸的喷雾泡沫。即使是那么多绝缘有时是危险的,并且可能导致永久性损坏。
    有关更多信息,请参阅绝缘旧砖建筑。
    达娜·迪斯特||#2
    这是一个腔壁,在Wythes之间有一个1“的间隙,这意味着砖块不需要朝内部晾干,两者都可以干燥到腔内,并且没有比1英寸的空气更有效的东西作为毛细血管突破从外部Wythe到内部保持水分。如果闪烁的泄漏,但在闪烁的泄漏,但在螺柱与砖之间使用智能膜不会降低易感结构木托梁等,则非结构性螺柱可能会有一些风险。
    将足够的r值作为硬泡沫或闭孔喷雾泡沫用于纤维绝缘的露点控制,并完全跳过内部蒸汽缓凝剂是相当安全的。唯一需要注意的危险区域是结构砖支撑托梁的位置和方式。在支撑点,最好使用1-2英寸的喷雾泡沫,没有纤维绝缘,以保持托梁端运行太冷(从而潮湿)。
    验证腔腔通风,顶部和底部都是一个很好的主意 - 如果它们不是原始结构的一部分,可以添加顶部的通风口,或者在重新指点期间填写。
  3. 詹姆斯·莱昂根||#3
    argh。愚蠢的网站只是吃了我的再回复。
    谢谢伙计们的回复。我已经做了很多阅读,现在有点好。
    Dana - 罗西的3/4“EPS(LAPPED)+ 3.5”的2层是您的书中合理的设置?我担心刚性板的较低蒸汽渗透率与膜/ Intello。这是一个有效的问题吗?
    砖是漂亮的声音。有一个古老的,未使用的烟囱(20多年以上),形状也很好。我大约2年前做了一些令人愉快的工作,烟囱的顶部〜4'在砖之间有一层薄薄的沙子,没有砂浆左侧,没有帽子。没有人陷入困境或失败。在房子的身体上,唯一闪现的砖块是从贫困分级或长期失败的落水口中出现水的地方。
    砂浆是一个非常低的混凝土型混合,或纯石灰。
    墙壁没有用于中腔的任何(有意)的通风口。顶部砂浆结束,顶部有2x10,椽子附着。没有哭泣的洞(他们有它们的预先沉重的迫击炮吗?)。和砖一路下来 - 没有具体的基础,虽然我没有挖到页脚上。非常良好的排水土 - 纯净的沙子〜2',而且很少/没有粘土。
    达娜·迪斯特||#4
    砖不需要晾干到内部,除了嵌入托梁或悬挂的区域之外。(附件方法很重要。)。使用低烫发泡沫就在其他地方。
    1.5英寸的EPS(R6.3,适用于II型)和3.5“岩棉羊毛R15”,您将在气候下限制泡沫/纤维边界处的凝结所需的最小比率。2x4施工的IRC规定的木质护套在第5区是R5(参见:http:///publicecodes.Cyber​​Regs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm.),所以你可能对这个堆栈没有问题,尽管它仍然是经济的更高的R比那个。code -minimum是R13+ 5,而使用R15+ 6.3,你将在一定程度上领先于代码,这是一个长期的理论基础。一个R13+ 5墙有一个“整体墙”R约R15后,考虑到热桥(假设没有木护套,和24”o.c.框架单头和板,因为它不是结构墙)。R15+ 6.3的墙仍然比R19的整面墙要少,值得再高一点。
    将本文档的表-2 P.10视为起点:
    http://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1005-building-higera-high-r-value-high-performance-residential-buildings-lclimate-zones.
    在5区墙,他们建议使用R30,但很难在不占用大量空间的情况下将其作为室内侧改造。2“EPS旁边的砖和1“polyiso加起来约为R15,增加了一个2x4墙岩棉隔热墙的内部,使它达到大约R25整墙在内部油漆和砖之间的总深度7”。这比1.5“EPS + 2x4解决方案深1.5”,但性能更高。另一种选择是使用1“EPS + 1”polyiso和3.5“岩棉,不带热桥钉,将石膏挂在1x furring上。这是一个R25壁在5.75"壁厚,但可能会有点困难,使一个真正的平壁。如果你建造了R15 +1“iso +1”EPS与螺栓热桥岩棉它出来只有R20,这不是可怕的,只有半英寸厚比你提议的堆叠。
    使用相同/类似的堆叠在地下室也工作,只是把一英寸的EPS(而不是iso)之间的底板和螺柱墙,(和任何polyiso的切割边缘)和板作为一个热和毛细管断裂。地下室隔热墙的上半部分在你的气候下应该至少R13 + 5,以控制露点,没有内部蒸汽缓凝剂,除了石膏上的乳胶漆,这样地面的水分就不会在螺栓腔内加载。(室内的聚气屏障在夏天几乎肯定会在墙腔内滴水,即使地下室非常干燥,排水也很好。)
    值得为外侧的砌体腔添加外部通风。根据迫击星的努力,您可以每3-4 Brickso在砖上的顶部和底部路线的垂直砂浆线上钻到垂直砂浆线,允许对流才能参加它的课程。如果砂浆太努力(可能不是如果它是石灰砂浆),并且这种方法会损害砖,镶嵌1“孔用钻石孔看到每4-5'(顶部和底部),并插入屏蔽的拱腹通风插头(例如,:http://www.ventmyhouse.com/categories/round-soffit-vents/)在洞中,让大型昆虫和小啮齿动物从建立有效的公寓复合物。
    烟囱可能是从地下室到阁楼的真正泄漏点。使用金属板和管道乳香将在您打开时通过楼层的更严格的空调。如果你从来没有打算使用它可能值得把它拿出来,但如果你想用平坦的Terra-cotta瓷砖覆盖它(以及挡泥板上的灰浆圆顶用于排水),就梳理任何未使用的端口进入烟道是值得的。一个未使用的烟囱仍然具有堆叠效果,这将减压房屋随时随地都可以从调节空间传入烟道,驾驶空气渗透24/365。
    马丁·霍洛拉||#5
    詹姆士,
    丹娜很聪明,他的分析也经过深思熟虑。但我认为他关于让你的旧砖房隔热的建议过于自信了。
    很少有建设科学问题含有比绝缘旧砖砌建筑内部的挑战更互锁拼图。考虑的因素包括砖块的质量,可以因方向而异;到达墙壁的降雨量;砂浆的质量;最小冬季温度;中冬解冻的频率;嵌入式托梁和梁的数量;砖墙组件或砖墙和新绝缘之间隐藏空气通路的可能性;和冬季内部湿度水平。
    该国最好的建筑科学家建议任何尝试这种类型的工作在寒冷的气氛中坚持闭孔喷雾聚氨酯泡沫,而且没有太多。
    旧砖建筑已被建设者毁了,当涉及室内保温细节时做出错误的判断。如果Dana有必要的经验,提供他分享的建议,戴戴达娜的帽子。我不。
    祝你的项目祝你好运。
