GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
蒸汽渗透刚性绝缘板???
泉图姆女孩|发布一般问题在
有这样的事吗?我假设所有的硬泡沫板都不透气?
我有一个平三元乙丙橡胶屋顶的住宅。我错过了在三元乙丙橡胶(EPDM)下面添加隔热层,因为在气候区2技术上不需要它。现在我希望我有。
因此,我想在2×6屋顶椽之间使用开孔喷射泡沫。然后,在我的板岩上升之前,添加一些其他的片状连续隔热材料,可以用螺钉或钉子固定在椽子的底部。
我想增加r值,并消除热桥,这可能是相当重要的,因为椽是12“oc。因为我已经在外面有一个蒸汽屏障(epdm),我假设我需要一些可渗透的内部,所以我不创建一个双重蒸汽屏障?
有人对什么可以使用有什么想法或建议吗?
GBA素数
  1. 乔治亚州史蒂夫·纳普CZ 3A||#1
    不同类型的泡沫具有不同的渗透性。您安装了什么类型的泡沫,安装了多少?你为什么担心你的安装?
    1. 泉图姆女孩||#2
      我还没有安装绝缘材料。我在屋顶上安装了三元乙丙橡胶,这是一个蒸汽屏障。我想在椽子里放上开放式的泡沫喷雾在天花板下面加一些其他类型的硬质隔热材料。隔热层必须是透气性的这样我就不会用双层蒸汽屏障把湿气困在屋顶里了。还是我想多了?
    达娜·多塞特||#3
    .>“我假设所有硬质泡沫板都不透气?”
    这种假设是不正确的。所有没有铝箔或塑料面板的硬质泡沫板都至少有一些蒸汽渗透性,在你的堆叠中这可能是一件好事。
    存在(半)蒸汽渗透性polyiso,1型或VIII型EPS的蒸汽渗透性也不是超低,例如:
    https://www.iko.com/comm/permeable-polyiso-wall-insulation/
    https://www.insulfoam.com/wp-content/uploads/2014/04/11010-Roof-SP-TDS_REV-5-16-web.pdf
    问题在于,开孔泡沫的蒸汽渗透性太强,无法完全保护屋顶板,即使安装的内侧泡沫刚性泡沫在II级蒸汽延迟范围内,也可能被视为违反规范,即使在大多数位置,这将是相当安全的。
    你的硬质泡沫层有多厚?在椽子之间使用开孔泡沫,从技术上讲,泡沫层需要低于1 US perm,以符合保护屋顶板的设计规范,但其实际用量因气候区域和屋顶的太阳反射指数而异(黑色EPDM的SRI非常低,因此阳光有助于保持屋顶板干燥。)
    除非你能放弃4”的空间你可能更好fiber-faced屋面polyiso(0.5烫发由于收入的特点),或者使用至少2”二型EPS(1.25 - -1.5烫发@ 2”),或薄unfaced EPS和膜式”智能”蒸汽缓凝剂如州MemBrain,或者简单地在天花板石膏上涂上“防蒸汽乳胶”底漆,可以将其降到0.5烫发。
    没有办法“…消除热桥接…”-椽子的导热系数总是比开孔泡沫的填充物移动更多的热量。
    1. 泉图姆女孩||#4
      如果我没弄错的话,你是说我想在里面装一个蒸汽屏障?我认为在我的气候区内,蒸汽屏障应该总是在外面,而不是在里面。现在我更糊涂了。我在休斯敦,炎热潮湿的气候区2。我们的暖气每年大概运行3周。剩下的时间空调是开着的。
最近的问题和答复
