蒸汽缓凝剂vs气密石膏板…或两者都有?……还是没有?
安迪年代|发布一般的问题在
在气候区4(西雅图)改造1947年别墅的几个房间。从外面到里面,目前是水平雪松壁板,柏油纸,木板,2×4,石膏和板条。墙壁没有隔热层(虽然爬行和阁楼是隔热的)。灰泥和板条已经铺好了我正在安装岩棉绝缘材料。
问题是什么类型的蒸汽缓速器内部?我知道poly是禁忌,所以看着Membrain想知道它有多必要。密不透风的石膏板会让Membrain变得多余吗?Membrain会比密封的石膏板更好吗?4区是否需要蒸汽缓速器?岩棉可以没有蒸汽缓凝剂吗?难道外墙是木板就没有意义了吗?Aaaaaaaagh ! !
太多的变数和太少的明确信息让我对一切都怀疑。
提前感谢任何帮助,
安迪年代
  1. 乔恩·R||#1
    搜索下面的“Zone 4”(并查看本地代码)。做空气密封。
    https://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-106-understanding-vapor-barriers
    1. 安迪年代||#2
      "2.区4(海洋)需要一个二级(或降低)蒸气缓凝剂在室内表面绝缘的绝缘墙和地板总成的透过外护套/包层组装是小于或等于1.0烫,大于0.1烫发所测试的测试方法B(“湿杯”方法)的ASTM e - 96)。
      3.区4(海洋)需要一个第三类(或降低)蒸气缓凝剂在室内表面绝缘的绝缘墙和地板总成的透过外护套是0.1烫或少所测试的测试方法B(“湿杯”方法)的ASTM e - 96)和外护套的内表面应保持以上dew point temperature of the interior air. Under this design approach assume steady state heat transfer, interior air at a temperature of 70 degrees F (21 degrees C), at a relative humidity specified in Table 1 and exterior air at a temperature that is equal to the average outdoor temperature for the location during the coldest three months of the year (e.g. December, January and February)."
      乳胶漆石膏板(一层乳胶漆)是III类阻汽剂。
      这到底意味着什么?装上石膏板然后刷上漆?...还是我必须雇一个工程师来测试我的墙壁组件,然后召集一个科学家小组来确定实际的渗透水平,然后计算气候变化可能造成的影响,然后我才能继续?
      我很高兴建筑科学家们在那里做研究并设定基准,这样我们就可以建造更美好的家园。但是人类就是这种东西!是否有一个解密版本的最佳实践手册,一个卑微的建筑商或房主可以理解并正确使用?
    马丁Holladay||#3
    安迪,
    最重要的一点是,无懈可击的细节是必不可少的。注意空气密封——在螺柱槽安装绝缘材料之前,以及在安装石膏板时(特别是在电气箱处)。
    在你的气候区域,蒸汽扩散不太可能造成问题,但阻汽剂涂料可能是按规定要求的,而且易于安装。我看不出你有什么理由要担心你的执法人员,但如果你有任何疑问,打电话给当地建筑部门问。
    1. 安迪年代||#6
      感谢马丁,我可以用空气密封干墙和空腔之间的界面,但房子外面是木板覆盖层,75年的柏油纸(谁知道它到底有多连续或完整),然后搭壁板。值得庆幸的是,这栋房子的建造者意识到这是一个潮湿的气候,并建造了宽敞的屋顶悬垂物,95%以上的时间防止了侧壁的雨水。我意识到,除了灾难性的屋顶泄漏外,墙壁上的任何湿气都极有可能来自内部空气的冷凝。
      如果出口箱、窗饰、顶板、底板等主要泄漏点都用密封胶处理,是否可以省略像Membrain这样的阻汽剂,从而降低风险?或者Membrain是实现所需的空气密封更好的方法?
      无论使用哪种气封,墙壁都将被粉刷。
    彼得·约斯特||#4
    你好安迪,
    室内蒸汽缓凝剂限制了室内湿度的移动,在冬季,进入建筑物的外壳,在那里湿气可以凝结在建筑物外壳寒冷的表面上。这个问题在多大程度上取决于两个因素:地表有多冷,以及冬天你体内的相对湿度有多高。
    你可以温暖寒冷的表面,你可以控制你的冬季室内湿度,或者你可以延缓它进入你的围栏。
    大多数建筑外壳潮湿是由于大量的水泄漏,或空气泄漏,而不是蒸汽扩散。涂上蒸汽缓凝剂涂料,专注于大量水的管理和空气屏障。
    彼得
    1. 乔恩·R||# 5
      >这个问题有多严重取决于两件事:
      我将其扩展,添加:外部干燥能力(见BSC链接)和外壳对水分的敏感性(例如,一些房子只使用泡沫-没有木外壳)。
