蒸汽延迟器/双空袭
小鸟L.|发布能源效率和耐用性上
我可以要求确保我们没有错过关于建造我们家的想法。我是在印象的印象下,我们将在整个装配中使用闭孔喷雾泡沫,但我的丈夫现在正在考虑上述等级墙的开放式电池。这些组件会工作吗?
尚未辩护的大教堂天花板
金属屋顶/空气隙/沥青毛毡/拉链屋顶护套/闭孔(仍然谈判金额)/后置通风口/ USG超轻干墙
通风无条件的天花板
金属屋顶/空气间隙/沥青毛毡/拉链屋顶护套/气隙/玻璃纤维绝缘牛皮纸(牛皮纸需要在哪一侧,我会困惑地区的每个人都在冬天的“温暖”一侧)/ Densarmor Drywall
墙组装
砖块/雨水屏幕间隙/拉链护套/打开电池喷雾泡沫/(需要蒸汽迟缓?)/ Densarmor Drywall
我担心开放式电池喷雾泡沫以及气候区中的​​蒸汽延迟器的需要5.我不会将塑料放在墙壁上,这在我们的最后一个家里造成损坏。我正在读取可以应用于干墙的底漆以充当蒸汽延迟器,因此可能是一种选择。
有什么想法吗?
  1. 布伦丹阿尔巴诺||#1
    你在设计过程中处于什么位置?这是新建的还是改建的?在墙体组件方面有什么可协商的?这些是2x4的墙吗?2 x6墙吗?双柱墙吗?
    你为什么在这些特殊的墙上和屋顶装配上定居?可能有可能更便宜,更好的环境(闭孔喷雾泡沫通常具有真正高的全球变暖潜力)和/或更好的表现。但也许你有其他需要这种方法的设计标准。
    至于你的问题,在你的墙上有开放式电池喷雾泡沫,我会认为你想要一个蒸汽延迟器。一个2密耳的尼龙,如确定性膜,或蒸汽延迟器涂料。我相信您还必须在这种情况下通过代码进行蒸汽延迟器,因此您没有太多的选择。退房R702.7:http://codes.iccsafe.org/app/book/content/2015-i-codes/2015%20irc%20html/3apter%207.html.
    如果您能够,通常是使用墙壁组件的好主意,允许您使用A允许您使用每表III蒸汽延迟器R702.7.1
  2. 小鸟L.||#2
    新建筑,2x6墙壁。我们决定与大教堂的封闭式电池一起去,因为所有的研究都可能是最好的选择,并使它不经常。我的丈夫在大教堂上。
    我想确保墙壁或天花板至少在一个方向上干燥。
  3. 斯蒂芬希海||#3
    如果您不处理通过椽子的热桥接,使用非常昂贵的闭合电池泡沫可能是浪费金钱,以及环境可疑。
    如果还在设计舞台上,你是否考虑过升高的脚跟剪刀桁架?您仍然可以拥有大教堂天花板,但用纤维素隔热并具有通风屋顶。
  4. 小鸟L.||#4
    桁架起来,闭合电池正在安装本周。您是否可以推荐用于热桥接的任何东西,除外观外保温之外吗?
  5. 布伦丹阿尔巴诺||#5
    你是针对代码in r-49屋顶和r-20墙吗?假设您不能将外部保温放在墙壁或屋顶上(这将是理想的),这是您可以进一步研究的一些想法:
    在您的墙壁中,您可以做2“封闭的电池泡沫+ 3 1/2”的BATT /纤维素。这应该减轻内部蒸汽屏障的需要(由于泡沫的厚度)并最小化闭孔泡沫的使用。GBA有一些关于泡沫绒毛的比例的制品。
    在你的天花板中,你可以做一个价值的封闭式电池泡沫+ r-29价值的batt /纤维素/无论如何。这仍然是很多封闭的细胞泡沫,但它比价值的泡沫更好!
    泡沫造成泡沫比率取决于您的气候区(5)所以这就是我想出这些数字的地方。
    我读过你可以在天花板内侧使用刚性泡沫绝缘的条带,托坐出吊顶石膏板并产生热休息。也许给这个大道一点研究。您可能会从托梁上横向运行2x4,以减少稍微桥接的热桥。
  6. 小鸟L.||#6
    是的,我开始思考内部来解决热桥接。开始研究现在。有这篇文章很多。
    另外,有谁知道在干墙上对III类蒸汽延迟器(乳胶涂料)的任何垮台,具有开放电池作为绝缘体吗?
  7. 约翰·克拉克||#7
    屋顶护套(金属屋顶下)顶部的绝缘似乎是另一种选择。
    https://www.greenbuildingadadadisor.com/blogs/dept/musings/how-build-被调节--cathedraliiles
    3级蒸汽延迟器很好,只要它背后的护套保持温暖以抑制凝结。
  8. 专家成员
    达娜·迪斯特||#8
    R49是美国地区的IRC Code Min,较高,大约需要8英寸的闭孔泡沫。每平方英尺约为8美元,这是一种非常昂贵和不合形的方式来提供码码,并且由于热桥接发出比椽子溶液或未辩护的泡沫+纤维溶液之间的纤维更低的性能。
    在没有使用纤维绝缘材料的情况下到达那里的更便宜和更环保的方式将是用6英寸的刚性聚裂的甲板将钢屋顶安装在盖子上。这将是绝缘的R36,但仍然会在你身上达到代码- 由于低热桥接导致的因子。
    甚至更便宜的甚至更环保的方式就是将刚性泡沫放在上面的刚性泡沫,并且在下面的开放式电池泡沫,只要它符合IRC第7章中的甲板-R的上下甲板-R的规定比率。所需的最小比率由美国气候区各种各样的因素,并且在5区内,上述数量是40%闭孔泡沫,下面的60%开孔泡沫或纤维绝缘。
    如果使用高密度玻璃纤维,则打孔的全玻璃纤维解决方案是有用的,但如果使用了MED或低密度或低密度,则在性能下遭受。在美国气候区5中,牛皮纸(如果有)面向天花板石膏侧,而不是气隙。
    区域5的壁的IRC码Min是2x6 / R20 + R5连续绝缘,或2×4 / R13 + R10连续绝缘。2x4 + R10不需要除标准内部乳胶漆以外的内部气旋延迟器,含有水分弹性,但2×6 / R20需要“蒸汽屏障胶乳”或(优选)“智能”可变渗透蒸气延迟器,如2-米尔尼龙(例如确定性麦白)。如果它在预算中,2x4解决方案最好使用2“在护套外部上的2”箔面的聚四组织,面向(砌体所需的代码)1“气隙,具有开放式电池泡沫或R13 Batts(或2“EPS和R15 Batts)将是更有弹性的码米解决方案,但需要更长的砌体关系。一些泥瓦匠将只是为了平坦拒绝出价超过1英寸的泡沫,但至少需要r7。在外部上有5,在没有内侧侧蒸汽延迟器的情况下进行。
    5区的任何人都可以在大规模拯救深度能源改装生成器指南中获取有关这种东西的大量提示,由建筑科学公司为马萨诸塞州(所有这些都在5号区)开发
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/gm_der_guide_2013-01-18.pdf.
