阁楼由通风改为不通风后的拱顶?
Anonymoususer.|发布绿色建筑技术在
在我们1949年的马萨诸塞角的楼上部分,“墙”是45度倾斜的屋顶。每一端都有山墙,在山墙的顶部有一个通风口。有一个未完工的阁楼,只有当我移动卧室衣柜天花板上的18×22英寸的盖子,用踏步梯爬上去时,才能进去。
从每间卧室的平顶天花板到屋顶的山脊,只有四英尺(阁楼没有壁橱;只是裸露的托梁)。屋顶包围每个楼上的卧室,也是每个膝盖墙,都是用5英寸摇滚浴的绝缘。
在阁楼内,椽子湾没有山墙墙没有绝缘。我们曾经在阁楼楼上拥有14英寸的纤维素,但最近我丢弃了几乎所有的东西(仍然有点在下周左右丢弃)。我将把一个绝缘承包商喷雾Densepack玻璃纤维(John Manville Spider)进入椽子和阁楼的阁楼墙壁。制造商表示,此产品不需要捆扎或网,并“呼吸”。
我要么把我的山墙通风口换成同样大小的固定窗户,要么把那些开口完全关闭。我也要做屋顶翻修。在护套和新的屋顶覆盖层之间,将有聚烯烃屏障和几层聚烯烃,交错和胶带接缝,共6英寸。
我希望卧室的天花板是大教堂式的,而不是平的,所以我在考虑把把每个卧室和上面的阁楼隔开的天花板拆掉。我将咨询结构工程师,询问是否安全拆除阁楼楼板托梁。我认为它们唯一的结构功能是支撑阁楼的地板(我非常想摆脱它!),但我可能错了。我看不出它们是如何支撑屋顶的,因为屋檐是在每个卧室的地板上,而不是阁楼的地板上。
这个论坛上有没有任何人切换到阁楼,从通风到透明,绝缘屋顶外面的披肩,然后拆除了阁楼地板,制作大教堂天花板?
我可以保留一部分我的阁楼,并确保我保留的任何部分都可以通过壁橱里的舱口进入。或者我可能会给整个楼上的大教堂天花板。
这是谁干的,你有什么建议?谢谢
    阿尔卑斯山脉||#1
    JM Spyder是纤维绝缘,因为除非在屋顶甲板上方有足够的外部刚性泡沫,否则它不能用于不打造的屋顶。“呼吸到内部”只能在较冷的质量气候下工作,可以导致冷凝和模具/腐烂。
    在这个网站上搜索关于如何建造通风或不通风的教堂天花板的文章。
    通常,阁楼的地板是屋顶的套环。在某些情况下,他们可以被删除,但在大多数情况下,这些都需要留下来。您仍然可以拆除阁楼楼层并继续上升,并曝光的关系。通过这种类型的屋顶,您最好的赌注是喷雾泡沫,因为它非常难以全部围绕空气密封。
    1. Anonymoususer.||#4
      谢谢你,阿尔卑斯山脉。我的椽子有5英寸长。如果用John Manville spider填充,那么椽子内部的R值为5英寸× 4 /英寸= 20。
      在护套外,我们施加了6英寸的Polyiso。建筑科学家建议我使用保守派的R值5 /寸(不是6或7一些制造商声明),因为在马萨诸塞州,这是Polyiso的“真实”r值。因此,在护套外部的外部每英寸= 30的R值为6英寸x 5。
      我理解建筑科学家说,为了避免在我的区域凝结,护套内部的R值应该是总R值的60%或更少。在我的例子中,包层内部的R值是全部的40%,外部是60%。
      关于阁楼楼层的托宴,我遇到了这个:
      https://www.finehomebuilding.com/2001/03/01/removing-collar-ties
      但在拆除任何托梁之前会咨询结构工程师。即使她/他说我需要保持8英寸的搁栅在阁楼的地板上,我仍然可以移开阁楼地板和暴露那些搁栅。
        阿尔卑斯山脉||#7
        在甲板上方有6英寸的Polyiso,您可以在您的气候中跳过内部的玻璃纤维绝缘。
        在第5区,一个R30组件给你大部分的能源节省,所以除非你的目标是像被动房屋之类的东西,有非常少的钱在运行成本上节省了很多代码。
        与您的5“椽,R13泡沫(~3”polyiso)是超过足够的冷凝控制和一个相当坚实的屋顶。
    Zephyr7.||#2
    由于您无论如何您将与结构工程师进行咨询,如果地板托梁是领领带,因为我期望他们是,请询问您可以做些什么。有时您可以每三个中的两个删除两个,有时您可以修改结构一点,以便您可以删除所有这些结构。工程师将能够告诉您您的选择是什么。如果您确实留下了一些(或全部),可以将它们用作“乡村梁”,并在顶部添加价灯。使它们成为空间中的建筑功能。
    账单
    1. Anonymoususer.||#5
      谢谢,比尔。我会看到他/她说的话。如果我必须在阁楼楼层留下一些或全部托梁,那么仿古看起来可能会起作用。
  3. Tyler Keniston.||#3
    >“在护套和新屋顶覆盖之间,将有多层多体屏障加上几层多足,在接缝处交错和粘贴,总共6英寸。”
    正如Akos提到的,这一切都必须正确实现。你的椽子有多深?我建议阅读这篇文章://m.etiketa4.com/article/how-to-install-rigid-foam-on-top-of-roof-sheathing
    您的提案可以在您获得R-Value Ratio吧,使其气密地进行。
    由于您重新屋顶,您可以使屋顶护套气密层。如果事情是触手,可能是一种剥离和粘膜,或胶带的胶带接缝。
    花费额外的时间考虑如何将气密层从屋顶上的墙壁上圈出来。
  4. Anonymoususer.||#6
    谢谢你,泰勒。我对你链接的文章很熟悉,我将在外面添加6英寸的polyiso (R值为30,假设在寒冷的马萨诸塞州每英寸“保守”R值为5),加上5英寸厚的玻璃纤维在我的椽内(R值为20)。
