通风的大教堂天花板-负担得起的保温材料
亚伦Laudi|发布能源效益及耐用性在
大约一年前,当我搬到我们在蒙特利尔的新(旧)家时。我做了一个能源审计,发现以前的房主在阁楼改造时,隔热材料做得非常糟糕。
所以,因此,我们正在对我的小屋风格的1.5层教堂屋顶的75年的房子进行隔热改造。有2×5的椽子,需要“毛皮”了。另外,当我搬进来的时候,我们重新装修了旧的屋顶瓦,安装了一个脊状通风孔,而且我正在在屋脊上方的开口通风孔底部的椽子上钻″孔。
之前有(从覆盖下来的)空气挡板(没有通风……想想看)和大约4英寸或玻璃纤维,然后是聚乙烯薄片,和石膏板。
我想,并找到以下绝缘解决方案,将符合我的预算,并希望也我的绝缘需求。我有大约1000平方英尺的屋顶。
护套:
1″自制排气口由1/4″OSB填缝密封缝隙。
5.5”Roxul R22
1″挤压聚苯乙烯在R5热桥搭接椽上
聚表
石膏灰胶纸夹板
我能从一些更有经验的建筑商那里得到一些反馈吗?
这个计划怎么样?聚苯乙烯的放置位置呢,应该在聚苯乙烯的上方还是下方?我遗漏了什么吗?
我很感谢你的帮助。
  1. 约翰Klingel||# 1
    “1”自制的排气口由1/4”OSB与填缝密封间隙。为什么要担心差距呢?应该是用来发泄的,对吧。??1”的通风规范是否足够?
    嵌缝是适当的。它通过减少风的洗涤和对流,帮助矿棉球团表现得更好。
    当安装在所有六面有空气屏障的密封腔中时,空气渗透性绝缘性能最好。
    马丁Holladay||# 3
    亚伦,
    你位于气候区6。如果你的房子位于美国,建筑法规将要求R-49的最小上限r值。
    我不确定这些椽子是否相当于现代的2x6英寸(实际深度= 5.5英寸),还是由一个75岁的锯木厂切割出来的奇怪尺寸(真正的2x5英寸)。如果你有5英寸深的椽子,1英寸的空气空间和1/4英寸的OSB层,那么你的椽子就有3.75英寸的绝缘空间。如果你的矿棉球棒的r值是每英寸R-4,那么椽子之间的R-15左右。
    如果你添加一层R-5泡沫,你最多可以达到R-20。
    我的建议是:使用闭孔喷射泡沫,或添加更厚的刚性泡沫层,以提高你建议的屋顶组件的r值。
    更多信息:如何建造保温的大教堂天花板.
  4. Aj Builder,纽约北部6a区||#4
    亚纶,良好的计划。但是忘记聚。用胶带代替硬泡沫,也试着把它密封在刚性末端的周边。如果负担得起的话,将刚性支出增加一倍。如果它是一个预算破坏者,跳过喷雾泡沫。
  5. 亚伦Laudi||# 5
    马丁:
    据我所知,“普通”阁楼的最低价格确实是49英镑,而大教堂的最低价格更低,为30英镑。如果我错了,请纠正我。
    我的绝缘方案给我的总R27。Roxul的R22,硬质泡沫的R5。你认为我应该用1.5英镑的刚性来换取额外的2.5英镑吗?净空是一个溢价,我也想知道回报递减增加的R值…我是否认为0.5“比R2.5增加了……?
    我们这里的夏天很热,有时高达100华氏度,你认为我应该把排气的温度提高到1.5英寸吗?我尽量保持足够的空间。
    你知道哪种填缝方法最好吗?一个保持柔软的?抗霉菌?
    蒂雅
