发泄平台
蒂娜维|发布GBA专业帮助在
我在想办法隔热我的通风平台屋顶。我在威斯康辛州6b区。我已经把我的客厅展示得一清二楚了。我计划在未来5年左右的时间里更换屋顶,使用无通风的屋顶,在屋顶甲板的顶部安装绝缘材料。然而,与此同时,我正试图想出一个经济有效的解决方案。
我有一层改性沥青膜和搭叠屋顶甲板。膜状态良好。在我意识到这是个坏主意之前,我愚蠢地在屋顶上涂了一层弹性密封胶。屋顶搁栅为2×6。屋顶的整个周边都有柔软的通风口,但中心没有山墙式通风口。
我的计划是保持屋顶通风,在屋顶搁栅上安装roxul R-15或高密度纤维素,在干墙上安装智能阻汽器,保持通风间隙1-2″。我知道这不是一个理想的解决方案,但我正在努力增加客厅的绝缘,直到我有资金更换屋顶。
1)这种情况会产生更多的问题与我的屋顶组装,有更好的替代方案?
2)在通风的屋顶上总是需要有密封的挡板吗?
3)只在一间屋子里做这些改动会有问题吗?我计划随着时间的推移重新装修其他房间。屋顶的其他区域有石膏天花板,屋顶搁栅中有大约1英寸的岩棉保温材料。
    Betina,
    听起来好像你是在里面工作,而且你的天花板搁栅和椽子现在没有绝缘。那是正确的吗?
    听起来好像你可以从房子里看到你的屋顶覆盖层。那是正确的吗?
    你还没有描述你的屋顶组件。你有天花板搁栅吗,还有狭小的阁楼,还有椽子?如果是这样,你的天花板顶部和屋顶护套底部之间的垂直英寸是多少?
    或者你只是有一个椽子,最后的天花板贴在椽子的下面?你的框架构件(椽子或椽子和搁栅)有多深?
    如果你打算将来在屋顶护套的外侧添加硬质泡沫,那么你不希望在你的矿棉保温材料的顶部和屋顶护套的底部之间有空气空间。如果你需要将这个屋顶组件与内部隔离,最安全的方法是创建一个无通风的屋顶组件使用封闭细胞喷雾泡沫。
    有关这种屋顶的更多信息,请参阅绝缘低坡住宅屋顶.
  2. 蒂娜维||#2
    我是在房子里面工作的,现在墙上没有隔热材料。我能看到屋顶的覆盖物。这只在我的房子的一个房间里,其余的现在是无法访问的,在椽子空间有绝缘。
    房子里没有阁楼,只有2x6的椽子,下面是灰泥墙。
    我只能在我的房子的客厅里看到屋顶的护套,所以我不确定其他护套的状况如何。由于烟囱盖漏了,烟囱周围的一些护套可能需要更换。喷涂泡沫时,屋顶护套需要保持良好的形状吗?我想如果我采用封闭式泡沫喷涂,我应该同时对整个屋顶进行隔热?有没有可能在不移除天花板的情况下在房子的其他地方安装喷雾泡沫?
    谢谢你的建议!
    马丁Holladay||# 3
    Betina,
    Q。“由于烟囱帽漏水,烟囱周围的一些护套可能需要更换。为了进行泡沫喷涂,屋顶护套需要保持良好的形状吗?”
    A.如果屋顶的某些覆盖物是柔软的,海绵状的,或腐烂的,在安装任何绝缘材料之前需要更换。(修理有缺陷的屋顶遮雨板也很重要。)无论你决定安装哪种类型的绝缘材料——泡沫塑料、玻璃纤维、矿棉或纤维素,这都是正确的。
    Q。“我想,如果我使用封闭式泡沫喷涂,我应该在同一时间对整个屋顶组件的底面进行绝缘?”
    A.那是最好的,但并不是绝对必要的。如果你一次只改造一个房间,可以只对一个房间的屋顶进行绝缘。
    Q。“有没有可能在不移除天花板的情况下,在房子的其他地方安装这种喷雾泡沫?”
    答:不。
