GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
小型房屋通风屋顶组件
麦克米伦出版社的艾瑞|发布了能源效率和耐用性在
你好,
我在BC东南部(气候区6)的一辆拖车上建造了一个小房子。我正在寻求一些关于如何保护通风屋顶组件从冷凝的建议。
2×8椽子跨越8英尺拖车宽度。它们仅在12中倾斜1/2,所选择的低斜率以在高度限制内保持阁楼的余量。屋顶膜是液体涂抹于胶合板护套的EPDM。对于在任一侧的连续通风屋檐之间,我将有大约一个英寸的空气流动。我明白,通过如此低的斜坡,堆栈效果不会帮助我推动空气,所以我依靠两侧的风和压力差异,我认为屋檐之间的短距离也可能有所帮助。因为我知道这不是最佳的,所以我想做我能够在护套底部的凝结上防止凝结。
我的计划是在天花板和椽子/绝缘之间使用Intello Smart Vapor /空气屏障,并且通过天花板没有任何罐灯或不必要的突起,并仔细空气密封那些必要的灯光。我正在使用螺柱/椽子托架的Havelock羊毛BATT绝缘。为了确保通风的屋顶隙保持,并避免通过BATT绝缘的空气电流,我认为使用刚性矿棉板切割到椽架宽度,并用1“厚的块固定在此处以及在此处固定在顶部表面上的顶部表面并含有下面的羊毛贝蒂。
(这是有道理的吗?所以从里面:天花板(可能是T&G船只),Intello,5.5“Havelockwool,1.25”柔和板,气隙,护套,EPDM。)
我的问题是关于绝缘和气隙之间的空气和散装水障碍。
- 我知道这不是一个空中障碍,但刚性矿物羊毛会很好地工作,以防止空气电流穿透我的绝缘材料吗?或者我应该在绝缘和气隙之间使用蒸汽渗透的空气阻挡膜,空气密封两侧的绝缘膜?
-我听说过硬质矿棉可以在垂直墙上的雨幕后面作为排水平原,但由于坡度较低,也许空气屏障膜也可以改善整体排水。
- 这种膜的任何建议吗?只是缝粘贴的房子包装或更高的性能/技术?
- 最后,有利的是保护木材护套从冷凝的底部有益吗?喜欢用木封口机绘画吗?或者将在两侧密封木头更糟糕,因为它确实弄湿了,它将无法干燥?
任何投入都将非常感谢。
谢谢你!
阿里
    又名||#1
    如果你的空间狭小,最好的选择是无通风的屋顶。
    由于您不必构建代码,您可以根据您的空间选择了绝缘级别。
    你可以很容易地用2 × 4或2 × 6的尺寸跨越拖车,填充空腔,然后在外面安装足够坚硬的绝缘材料来控制凝结。
    使用T&G天花板,如果你提高比例,你可以跳过内部空气屏障。
    例如,如果您使用R14 Batts,您将需要刚性上方的R14(〜2.5英寸的Polyiso)。我会在没有适当的天花板的情况下撞到60%的比例。
    在这么小的空间里,为绝缘抓狂是不值得的。节能效果微乎其微,只会浪费室内空间。我猜一些R20组装(屋顶,墙壁,地板)得到你的大部分能源节省而不占用太多的空间。
  2. 杰森。||#2
    阿里,
    考虑到你的屋顶坡度和有限的可用高度,不通风的方法是最好的。即使你在屋顶护套的下面涂漆,也会发生冷凝,弄湿隔热层和椽子,降低性能。一个通风的气隙实际上可以使屋顶甲板降温更多,并且在没有侧风或更大的气隙或通过烟囱效应足够冲洗的情况下会增加风险。
    对于不通风的方法,至少要使热阻的50%不透气。顶部为聚iso密封护套,底部为封闭孔hfo吹聚氨基甲酸乙酯泡沫。
    欢呼,
    Zephyr7||#3
    我同意尚未辩护的Akos可能是最好的。我建议这里是一个非常规的集会:框架椽子,将2“屋顶”放在顶部,带有接缝贴在顶部,然后将胶合板屋顶甲板放在Polyiso之上。这为您提供了空气和蒸气屏障,也可以在一个中延续的R13。在Polyiso之外的胶合板上,您的屋顶膜不会有任何问题。
    你可以使用最小尺寸的椽(最小是任何必要的结构强度),并把矿棉(或玻璃纤维)棉条添加到polyiso的R13。这应该给你一个相当强大的集合,尽管有点非常规。
  4. 麦克米伦出版社的艾瑞||# 4
    谢谢你的回复。我确实考虑了不经常的方法,但我决定做一个通风屋顶,因为:
    1)根据规范,我需要至少2 × 8的椽子来支撑我所在区域的雪负荷,然后再用两倍这个深度的刚性外部绝缘材料会占用太多有限的高度,就像你说的。
    2)在他们微小的家中做出屋顶的镇上的朋友比试图在前几年内毫不辩护的人的成功取得了更好的成功。我以为既然我是一个新手建设者,如果我没有完全正确的细节,它会更安全,可以干涸。
    我已经框架,护套,涂覆并在最大高度闪烁屋顶,以便在这一点上可以选择增加刚性外部绝缘。
    我不认为我在冬天得到的气流会比我所在地区的许多房子少,这些房子的山脊通风口被3英尺的雪覆盖着。我预计在护套上有一些凝结,所以我想知道我是否可以用某种薄膜来保护椽和隔热层,以减少大量的水。
      Zephyr7||# 5
      你可以使用duravent,这是一种专门为这个目的而设计的战斗。你也可以使用小毛条来支持1/2“多iso作为一个挡板。有很多方法可以做到。你要小心密封椽和降低干燥能力。
  5. 杰森。||#6
    我不知道有任何方法控制“散装水”或有意地从甲板底部的1/2“:12”坡1“气隙冷凝水。
    也就是说,你提议的屋顶名义上是R25。2英寸的polyiso和R13蝙蝠会得到相同的结果,没有排气。即使代码的最小R值将是R25硬质泡沫(约4英寸的polyiso)加上R25电池绝缘。我敢打赌你朋友的发霉问题是由于安装了太多的绝缘材料而上面的硬泡沫太少了。
    我不是喷涂聚氨酯泡沫的忠实粉丝,但我真心建议在胶合板甲板上用2英寸的封闭格子加上3又1/2英寸的哈弗洛克羊毛。这将更安全,相同的R值(或更好的考虑到它保持干燥),更密闭,从而更节能。
