需要通风?湿度控制,舒适度和效率
raul4817|发布一般的问题在
所以,当我接近完成我的绝缘和思考我的气密性,我开始读到更多的重要性通风。我新建造的二楼是r23羊毛和可能另一个r3到r6的内部泡沫板,将作为我的空气屏障和热断裂在螺柱。我非常注意楼上的气密性。
所以当我浏览这个网站并开始收集更多的信息时,仅仅通风就有很多东西需要消化。我住在芝加哥气候5区附近,就像我们的冬天非常寒冷,我们的夏天也非常潮湿。所以我开始思考除湿和舒适方面的东西。
通过消元法,我想我离正确答案越来越近了希望也是最经济可行的。
我开始看hrv和erv设备或可能的通风除湿机,如ultra aire 120h。这些都不便宜,所以我开始深入挖掘。
然后我读了一个中央集成风扇供应和这似乎适合预算更好的选择1和1a。二楼有3个浴室排气扇和气体干燥器排气。一楼会有另一个浴室排气管,在厨房里有一个抽油烟机。我想这应该足够排出污浊的空气了。但是cfis不会处理湿度,我想它实际上会给房子增加更多的潮湿空气。
但随后我开始思考。我真的需要换气吗?我的一楼仍然是1952年的原始多wythe砖墙。尽管我确实计划尽快用灰浆把一楼的窗户换掉并密封起来,但我还是问自己,这真的算是一个“紧凑”的房子吗?我的砖外观构成气密性吗?一楼的砖墙真的能带来足够的新鲜空气,让我完全不用cfis系统吗?
所以我没有决定,实际上不确定我是在我的两个暖通空调设备(一个位于地下室,另一个在通风的阁楼)上安装CFIS,还是仅仅在其中一个暖通空调系统上安装CFIS(但是是哪一个?
但在这之后,我仍然没有解决湿度问题。整栋房子的除湿器不符合我的财力。便携式除湿机看起来真的很吸引人。我可以在地下室地漏附近放一个这样冷凝水就可以排出了。对于这个价格,我正在考虑购买第二个便携式单元,放置在二楼洗衣房,也将配备一个地漏。
最后,我的内部泡沫板能帮助防潮吗?我计划使用3/4″低密度eps。我选择这个是因为它很便宜,而且离我很近。我确实喜欢这个想法,它是更多的蒸汽开放,允许我的墙壁干燥的两种方式,如果需要。我没有外部泡沫板,只有胶合板,特威克和乙烯基壁板。正如戴娜在早些时候的一篇文章中建议我的,乙烯基包层有点宽容。因此,鉴于此,我认为我可能使用1/2“r3 polyiso与一个反射箔面在一边和一个哑光白色箔面在另一边。这将不允许干燥到内部,但我真的需要它与乙烯基壁板?polyiso在夏天对湿度控制有帮助吗?我正在计划在我的内部泡沫板前面有一个2×3螺柱的服务腔。 I believe I read somewhere that the air space in front of the reflective foil face with add some extra r value but how much does that amount to with 2.5″ between the foil face and drywall. Does my drywall then have to be airtight as well to actually reap the r value benefits of the space?
舒适固然重要,但成本也很重要。我想我已经考虑过大部分的选择了但我可能错过了一些东西。
劳尔
    劳尔,
    你写道,“但是中央风扇集成通风系统无法处理湿度;我想这实际上会给房子增加更多的潮湿空气。”
    供应通风系统只会在夏季炎热潮湿的天气增加潮湿的空气。当这种情况发生时,你控制室内湿度的方法是使用空调。(还要记住,你应该尽量减少夏季的通风频率,尤其是在你担心湿度的时候。)
    在冬季,运行通风系统会降低室内湿度,而不是提高。
  2. 特雷弗朗伯||# 2
    你没有提到你是否有或将要有空调。如果你愿意,那就没有必要使用除湿器了。如果你不这样做,那么便携式除湿器的价值就值得怀疑,因为它们会给你已经很热的房子增加很多热量,以换取湿度的降低。
    夏季的湿度水平主要是由室外的湿度和你的房子的空气交换率来决定的。如何确定的细节可能不太重要。控制它的最好方法是使房子尽可能的密封和机械通风。在这种情况下,使用ERV会有帮助。你需要知道空气交换率是多少才能做出正确的决定。如果你打算有四个浴室风扇,抽油烟机和一个燃气干燥机,你已经承诺有一个漏水的房子。所有这些都需要大量的补充空气。
    我认为辐射屏障在没有密封的情况下仍然会有效果,然而,如果你有空气在缝隙中流动,你可能会在箔表面上有灰尘。即使是少量的灰尘也会影响它的性能,而令人惊讶的是,少量的灰尘会将其性能降低到零。
  3. raul4817||#3
    特雷弗,是的,房子里有2台空调。每层一个。我了解空调的除湿效果。当需要长时间使用空调时,这很管用,但我仍然觉得空气有点不舒服。这就是我认为除湿机可以发挥作用的地方。这些装置的额外热量和能源消耗是洗涤吗?
    关于排气扇。是的,我想我已经承诺了一个漏水的房子。我不介意把浴室的风扇都删掉。洗衣服是没有商量余地的,而且抽油烟机已经用过很多次了,所以我宁愿把它留下。但随着浴室的发展,我现在处于艰难的阶段,所以我可以选择不让我的浴室筋疲力尽。每个浴室都有一个可操作的窗户,所以我想我还是会遵守规则的。在这个场景中,添加erv有意义吗?我仍然不确定我的建筑的砖石结构的气密性。
    就辐射屏障而言,我可以尽量减少腔体的气流,但不可避免的会在反射面上积聚一些灰尘。所以如果这些灰尘抵消了额外的r值,那么花额外的钱在polyiso上值得吗?我可以轻松地我们eps约一半成本的polyiso和仍然创建一个合理详细的空气屏障
  4. 乔恩·R||# 4
    你是正确的。大多数气候都有一些潮湿的,温和的温度天气,空调不能创造一个舒适的湿度/温度。
    漏水的房子是不可靠的通风方式。例如,在没有风和烟囱效应的情况下,新鲜空气很少。刮风的时候,空气太多了。
  5. 特雷弗朗伯||# 5
    我不建议你忽略浴室的风扇,除非你要安装一个ERV。但听起来,ERV是不合理的。
    如果你有空调,但发现它不能降低足够的湿度,那么你可以增加除湿器。多余的热量可以通过空调散热。我想正常情况下,空调就足够了。
    我对辐射屏障的想法只是理论上的。我不知道这在经济上是否有意义。价格翻了一倍,我有点怀疑。等着别人插话吧。
    阿尔卑斯山脉||#6
    Tevor,
    如果您发现交流电运行时湿度过高,则有以下两种情况:
    -AC单位是超大的负载和短周期
    -暖通空调上的风机尺寸过大或调整错误(离开蒸发器的空气没有冷却到足以带走湿度)
    -空调机组制冷剂低
    在空调正常运行的情况下,合理密封的房子应该不会有湿度或舒适度问题。
    1. 乔恩·R||#7
      当然,当室外温度为72华氏度、湿度为90%时,空调是无法运行的。所以有人会觉得不舒服。这在低负载时也是正确的,即使一切都是正确的。
      紧凑的房屋和变速空调有助于湿度控制。
  7. raul4817||#8
    所以如果erv没有多大意义那么Cfis是可行的。我想我真的可以在春天和秋天利用这一点,当打开窗户没有微风是不太合适的。这将是简单和成本效益。我真的需要两套暖通空调设备或一个在地下室暖通空调做的把戏吗?我有2200以上的平方尺和800平方尺在地下室。
    我还没有到暖通空调设备的地步。我确实有一个报价,要求一个3吨的交流单元,1100平方英尺的二楼。他走之前我就知道这地方太大了。我将是r26的墙和r50的屋顶。没有做一个完整的手动j,我的直觉告诉我,我应该更接近2吨单位。
  8. 专家成员
    阿尔卑斯山脉||#9
    劳尔,
    如果你不确定你需要的通风量,你可以选择增加浴室通风,我认为折衷可能是使用一个WhisperComfor ERV或一对Lunos风扇在你的浴室。如果空气不新鲜,你可以选择换气,而不会像Cfis系统那样在夏天带来那么多的湿气。成本相当于Cfis加标准浴扇。
    使用一个HVAC系统处理3000平方英尺的空调空间不是问题(在多伦多这里很常见,但我们也从不在阁楼上运行管道),只要管道设计得当。重要的细节不能吝啬是有一个足够大的回报在2楼接近天花板高度。计算所有房间的负荷是必须的,因为主楼层的热负荷要比楼上的高得多,如果计算错了会让房子不舒服。如果只有一个暖通空调系统,地下室可能需要额外的除湿,独立除湿器是最便宜/最简单的。
    室内湿度来自于漏风、住户(淋浴/烹饪等)和潮湿的地下室板/地基。只有在减少房屋漏风或封闭地基的情况下,室内刚性绝缘才会有帮助。这将使你的冬天舒适和供暖成本有很大的不同,也许只是为了这个值得。
    1. raul4817||#10
      阿尔卑斯山脉,
      3000sf的单一暖通空调系统在这里也很常见。我选择增加第二个单元的原因有很多。我的一楼已经完工了,不需要为穿过它的行李箱让路,这对我来说是有意义的。我也喜欢在不同的时间在家里控制不同的温度。我目前有一个ecobee恒温器安装,它真的使编程温度基于你的时间表几乎毫不费力。我将有一个有条件的阁楼,所以没有一个担心阁楼管道安装和我喜欢能够访问我的机械没有撕裂干墙。我将完成我的地下室和离开天花板暴露,这样我可以访问一切的人。妻子对此并不高兴,但我喜欢有门路。我可以选择把管道在底楼或暴露阁楼风格的2楼,但不是真正的审美愉悦。
      如果我选择erv选项,也许会花更多的美元说松下舒适或甚至一个传统的松下或broan erv,我可以不安装浴室排气风扇?我可以从一个浴室排气,而不是把它放在位于中心位置的洗衣房外面。这可以很好地工作,考虑到我有一个完整的阁楼安装和运行管道相对容易。
      我地下室的泡沫板正在准备中,但我需要了解更多关于安全隔热砖的风险和回报。如果我1楼石膏墙在糟糕我也可能会去内脏和绝缘,然而一切都是它是什么我决定离开他们不保温的,选择使地下室,二楼,发泄的1楼阁楼,让椽子。我确实在石膏和cmu之间有大约1英寸的空间,我可以从上面与从2楼的入口隔离,而在粗糙阶段。但我将被限制在一个吹吹隔热材料,就像其他人在这个网站上建议的那样,它可能是有风险的砖,可能真的不值得,因为只有大约一英寸的空腔空间填补。谢谢你的建议,我将继续阅读下去。
      劳尔
