GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
湿度控制
克拉克琼斯|发布了GBA专业帮助在
我经营了一个湿度控制非常困难的设施。建筑物旧建筑物,建成良好,但无法控制湿度。我们已经重新密封了返回管道,更换了TSTAT,增加了阁楼排气扇等,但仍然建筑湿度与其变化一样快。我们试图保持72F的建筑物,感觉就像你无法呼吸和热。霉菌形式。我们保持建筑物68F可以呼吸,但像地下室一样冻结和闻起来,霉变形式。所有排气扇都在工作,吊扇亮起。我们需要拥有新鲜空气返回,而是我们的朋友或敌人。
  1. 罗伯特欢乐克||#1
    这是含糊不清的,什么类型的建筑物,为施工功能提供了用途。有多少人在它中,湿度的来源是什么,你对空气密封的了解是什么,已经完成了一台鼓风机门测试,
    我认为您需要识别湿度的来源,需要漏气速度,
    马丁·霍洛拉||#2
    克拉克,
    如果您担心夏季的高室内湿度水平,如果您居住在热,潮湿的气候中,那么高速的通风可能会使事情变得更糟。
    我同意罗伯特,我们需要更多地了解建筑和气候。
    一般来说,控制室内相对湿度:
    1.您需要知道湿度的源泉(外部夏季空气通过信封的裂缝进入建筑物,湿地下室,工业过程,拖把地板,淋浴,干燥柴火等)
    2.你需要控制建筑围护结构的空气泄漏(使建筑尽可能密封)。
    3.夏季,您可能需要空调降低室内温度并提供一些除湿化。
    在一些气候中,您也可能需要安装除湿器。
    5.在夏季,使用通风风扇应降至最低。
  3. 克拉克琼斯||#3
    克拉克·琼斯报道:
    22000年科幻。1层,砖,混凝土板,20间病房,每间430平方英尺。1.5吨约克HP,每个房间3个通风口1个回风-都在天花板上。2个主大厅每个3吨约克HP, 6个通风口,2个回程。2个大型公共区域,每个5吨约克HP, 10个通风口,每个5回风。这是一些细节。我们大部分的生长都是在石膏板上凿出的洞附近。暖通空调通风口,电灯开关,插头,任何嵌缝在踢脚板和墙壁之间的地方。门、窗与石膏板相接。永远不要在开敞的墙壁或天花板上,在家具后面形成空白空间。 The theory is we have to much HVAC and we are "Supercooling" the building surfaces and forming moisture. Also with efficiency lighting we have no natural heating. So the HVAC does not run long, then stays off too long. The building is tight as a drum and heavy insulated. We are located in North Carolina, near the Virginia border. Summers here stay in the upper 80's to mid 90's. Humidity 75% +. Winters low 30's to upper 50's humidity 40%-.
    马丁·霍洛拉||#4
    克拉克,
    最小化通风率。
    执行吹风机门导向的空气密封工作。
    如有必要,请安装全建筑物除湿系统。
    马丁·霍洛拉||#5
    克拉克,
    Nate的分析是有道理的。你写道,你“增加了阁楼排气扇” - 这通常是一个很大的错误,因为阁楼排气扇可以轻易减压你的建筑物。
    您还写道,“所有排气扇都在工作” - 意味着您可能有几个尾气粉丝一次运行。
    如果Nate的亨舍是对的,那么所有这些排气扇都在减压建筑物并使情况变得更糟。他们在你的建筑物中吮吸热,潮湿的空气。
    没有网站访问没有办法确认这块线。您应该聘请配有鼓风机门的能源税 - 熟悉压力诊断的人。
  6. Nate G.||#6
    看起来像几个问题。
    至于为什么霉菌会出现在干墙的孔里,而不是在干墙后面或开着的墙上,这听起来就像是新鲜空气(充满了湿气)是通过墙壁上的缝隙和孔被吸进来的,而不是通过你的新鲜空气的进气口。这将使它凝结在寒冷的,过冷的干墙上,并生长霉菌。空气屏障在哪里?听起来可能是石膏板的问题,在这种情况下,石膏板上布满了孔洞,让外面的空气进入,而不是你的新鲜空气。
    在这种环境下,你可能需要erv来运行通风系统,并将进入的空气中的湿气最小化,一旦你把建筑拉得足够紧,新鲜空气就不会被拉过墙壁。如果补充空气和外部空气处于相同的高湿度水平,那么你就增加了建筑的湿负荷,使制冷系统的除湿工作有了更多的工作量。
    说到这一点,建筑物肯定似乎有一个过大的冷却系统,不能长时间运行足以做足够的除湿化。这就是为什么将温度降低的原因;系统运行更长,从空中移除更多的水。如果我正确地理解你并做数学吧,那么建筑物的冷却有46吨。如果它真的是真正的“作为鼓和重绝缘的”,那就过分了,它的过度增加导致它在其工作的除湿部分失败。
  7. 罗伯特欢乐克||#7
    克鲁克
    我认为马丁是对的,你需要鼓风机门定向空气密封和除湿机。这是我原来的想法,但你的第一篇文章没有足够的信息。
    如果您有一个丢弃网格上限,如果您做了如何返回连接,有导管的返回和狂野的回报。狂放的回归在天花板上有一个网格,使网格上方的空气从网格上方吸入空气。不是一种做好的方式。这将通过任何泄漏压抑阁楼拉动更多的空气。另一个是管道返回,在该设置中,管道从天花板到行李箱线或通风管。它从房间里拉空。
    如果你有一个网格系统,并且有许多单位,你就可以很容易地添加更多供给,并返回一些单位,并关闭其他单位。这将增加运行时间,并保持一个更好的空气循环模式。
    需要单独的除湿剂来补充AC正在变得越来越普遍,更新的高效交流单元不如去除湿度,结合在建筑物中有更好的绝缘壳和很多人。听起来像需要除湿ifier,
  8. 约翰塞梅默布拉克||#8
    克拉克,
    我也许能帮忙诊断问题。如果你想聊聊就来找我。我在弗吉尼亚州的夏洛茨维尔…可能离现场不太远。在远处,我同意其他人的看法。听起来你通风有问题…可能与冷却系统过大的问题有关。
    http://www.think-little.com.
  9. 克拉克琼斯||#9
    谢谢你的输入。您所有人都已发送的大多数数据都已确认了我的大部分发现。但是,说服我们公司花更多钱在这次取消,这将有助于我的数据收集。您的投入非常有用。作为脚注。不,我们的天花板是2层5/8防火岩,现有的排气扇是23浴室,排气扇。8个阁楼风扇是缓解125F的阁楼热量和湿度,损害我们的数据线并烘烤布线,木材和带状疱疹。
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    克拉克,
    安装阁楼排气扇是降低阁楼温度的一种非常差的方法。有关为什么您的8名阁楼粉丝可能是您所有问题的根源,请参阅阁楼的粉丝:他们有帮助还是受伤?
    降低阁楼温度的最佳方法是沿着屋顶坡安装绝缘,创造一个不经常的条件阁楼。有关此方法的更多信息,请参阅创造一个有条件的阁楼
    考虑到您所描述的症状,这座建筑具有非常漏水的天花板具有很高的可能性,允许室内空气通过天花板裂缝逸出到阁楼。
    如果你能解决我们在这里讨论的一些问题,就很有可能使业主的公用事业费用大幅下降。
  11. Nate G.||#11
    你以前提到你的管道全部高于天花板,显然“上面的天花板”现在意味着“无条件的通风阁楼”。那很糟。管道可能不气密,可能会出汗,有助于潮湿和模具。我肯定希望你的空气处理程序也不在阁楼里。
    阁楼通风不会在这里工作;用来自外部的高湿度空气代替阁楼中的高湿空气不会成功降低阁楼的湿度。此外,在阁楼的HVAC中,您的阁楼风扇有一百万,从建筑物而不是拱门拉出空气的一种方法。这可能是通过密封的模具脆弱的墙壁驱动所有空气运动。我希望浴缸排出风扇向空中发泄而不是阁楼......
    在这种潮湿的气候中,是一个无条件的阁楼真的是个好主意吗?所有的接线和填充都有一些湿润的条件,更不用说热量。我第二颗马丁的建议将它带入条件空间。但是,它不会便宜。22,000平方英尺的喷雾泡沫几英寸厚,可能是半百万美元的工作。
    这种混乱强化了我的感觉,建筑极其复杂,多层的建筑组件,大量的湿度敏感材料,开放的空洞,和不明确的热和湿边界是在招惹灾难的典型质量,我们在这个县看到的。不幸的是,这个故事并不独特。令人失望的是,这个商业设施(即使是低层商业设施)没有按照商业标准建造,这将给你提供接近密封的砖石墙,一个有明显内外边界的平屋顶,和一个装有管道和电线的有调节的下降天花板。你可能不会有任何这些问题,即使是相同的HVAC错误。这听起来像是委托建造这座建筑的人试图通过按照典型的劣质住宅标准建造来节省一美元,现在却在为这种愚蠢付出代价,就像许多规模较小的房主一样。
  12. 克拉克琼斯||#12
    脚注:我们的8个尾气粉丝刚刚在2个月前填写。前几年我们会在喷水隆的eccutcheons周围得到霉发,可以亮起。但由于安装了粉丝,我们在灯光或洒水器周围没有霉变。当
    谢谢你的输入。这东西真的有助于我的一些想法,并有助于解决我们的问题。
  13. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 13
    克拉克,
    您提供了更多的证据表明8名阁楼粉丝是您问题的原因。
    在安装粉丝之前,阁楼的潮湿空气在凉爽的喷洒头上凝结,可以亮起。这种热,潮湿的阁楼空气在室内(向下)通过浴缸排气扇的运行来绘制。模具是你的天花板泄漏的标志。
    然后你安装了8名阁楼粉丝,强烈减压您的阁楼。因此,阁楼空气不再通过天花板泄漏来绘制。相反,8名阁楼粉丝将您的建筑物中的酷调理空气拉出到您的阁楼 - 通过相同的漏水天花板。现在热,潮湿的室外空气冲过你的墙壁 - 这是这8名阁楼风扇的化妆空气。结果,您正在达到您描述的症状:“我们的大多数[模具]增长在我们的山床上切割的任何洞。HVAC通风口,灯开关,插件,填缝在底板和墙壁之间分开。门,Windows遇见了山脚衣。“
    如果我的分析是正确的,则需要执行以下操作:
    1.禁用8名阁楼粉丝。
    2.密封天花板中的空气泄漏。
    3.密封墙壁中的空气泄漏。
    4.通过密封拱门通风口,山脊通风口,山墙通风口,并沿着倾斜屋顶线安装绝缘,将无条件的阁楼转换为无条件的阁楼。
  14. 克拉克琼斯||# 14
    请建议在我们这样做的情况下解决“未经辩护的密封阁楼”的最佳方式。将倾销1件倾销的20次超大1.5吨患者室HVAC吗?从房间占据了一些超级冷空气量。它会允许更长的运行时间,超级冷空气。然后也许从阁楼空气增加一个小返回,每个1.5个单元,20 ??我们可以轻松密封通风口隙和踢脚板,窗户等耐霉菌填缝。请在光开关,网点和墙壁上发出最佳建议。我们需要在没有撕裂涂料和薄片的情况下访问它们。谢谢
  15. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 15
    克拉克,
    我们暗示的工作是相当标准的能源改造工作,应得到任何合格的家庭绩效承包商的良好理解。如果您不确定在哪里可以找到家庭绩效承包商,请找到由Resnet或建筑绩效学院认证的能源rater。Reset网站和BPI网站有工具可以帮助您找到您所在地区的经过认证的能源级。
    如果要将阁楼调整到与下面的条件区域相同的级别,请按照任何其他空间对您的阁楼进行加热负荷和冷却负载计算。负责任的HVAC承包商使用手动J来执行这些计算。一旦您了解加热和冷却负载,您可以计算满足阁楼需求所需的管道和寄存器的尺寸。
    涉及空气密封工作时,我并不建议您重新发明轮子或者在飞行中学习新的交易。聘请经验丰富的承包商 - 专门从事空气密封工作的人(鼓风机 - 门导向空气密封)。填缝枪绕在设施周围不起作用。
