把烘干机吹到露天的斜坡上,带着雪堆
常绿的认证|发布一般的问题在
你好,
我们正在翻新位于西弗吉尼亚州滑雪山上的一座20世纪60年代的滑雪屋。大楼有一个部分开放的爬行(在下坡一侧),我想知道是否有人看到我们的干燥机通风到那个空间的问题。冬天的积雪很严重。在雪和房子之间应该有一个融化的缝隙,但我担心的是,在冬天,可能没有很多气流通过露天的爬行器。在寒冷的环境中有大量温暖潮湿的空气会让我紧张,但也许我是偏执狂……
    我认为如果你改用热泵干燥机,你会有更少的担忧和实际问题。这篇文章与你的问题没有直接关系,但我认为它会帮助你决定行动方针。
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/qa-spotlight/how-vent-dryer
  2. 常绿的认证||#2
    谢谢史蒂夫,今天早上读了这个,我肯定会考虑热泵的选择。冬天我们会有一群大人和孩子在那里滑雪,所以能够快速干燥东西很重要,我听说热泵需要更长的时间。
    马丁Holladay||#3
    肖恩,
    不,你不会想要在一个爬行空间终止你的衣服烘干机通风口,即使爬行空间是“部分开放”。把管道延伸到外墙。
  4. 查理•沙利文||# 4
    我同意马丁的意见,把车开到外墙。如果有其他困难,它可以穿过爬行空间到达外部。
    大多数热泵干燥机有一系列的模式,让您优先快速干燥和能源效率。快速模式的具体速度因机型而异,但有些接近传统烘干机的速度。另一方面,如果他的房子是临时使用的,那么在一年多的时间里,它的使用总量可能不足以证明投资是合理的。
  5. 吉尔伯特不||# 5
    我知道没有通风的空间是什么,我可能有一天会去那里,但我目前没有时间去做,因为这是一个更大的工作。我的爬行空间附在我车库的一个储物区。我必须用某种方法把它堵起来,还有堵通风口,隔离墙壁,就像我说过的有一天我可能会做一项更大的工作但现在进度落后了。我的意图只是更换损坏的管道和有湿气问题的管道。另外,我读过关于通风空间和非通风空间的氡的相互矛盾的信息。(不想挑起争论)。
  6. 罗伯特Hronek||#6
    如果你让通风口穿过爬行空间你就需要把它隔离起来。水将在通风口内凝结。湿漉漉的管子会收集棉绒,并保持更多的水分。我真的从烘干机通风口的棉絮里挤出了水。管道只能使用坚硬的金属4。也只使用金属90度弯头。肘部将调整到其他角度,以帮助对齐。标准4金属通风口是我们使用的。我们把预制的绝缘材料安装在管道上。不要把管子拧在一起,因为这是违反规定的,螺丝会收集棉絮,造成堵塞。 Use metal foil tape made for HVAC ducts...dont use the so called grey duct tape.
    如果可能的话,将通风口与地板托梁的方向相同。这样你可以把通风口塞在托梁之间,它更容易出去的乐队托梁。
  7. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#7
    把管道弄平,这样就能把湿气排到外面。
  8. 罗伯特Hronek||#8
    你不希望有任何水在通风口聚集。当管道通过一个没有加热的爬行空间在下雪的国家,有一个很好的机会,管道将冷到足够冷凝。有很多细小的绒毛通过过滤器,凝结会抓住绒毛。所以你要避免最初的堆积。
    你想要的是管道保持足够的温度,使所有的湿气以蒸汽的形式通过通风口。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||#9
    至于你能从装修中得到什么,当地的气候真的很重要。从总能源消耗的角度来看,一个通风的爬行空间也不总是一个好主意(尽管对于大多数西弗吉尼亚州人来说,从湿度的角度来看,这是可以的,只要你不把烘干机、厨房或浴室的排气排到那个空间。)
    海拔是多少(或最近的滑雪场),以掌握实际的气候?
    它是在山口的西部还是东部,还是在中部的某个地方?
  10. 常绿的认证||#10
    谢谢大家,关于管道内冷凝的观点很好。我只是想办法把它装在信封里放到外墙上。该死的电线和管道!无论如何,任何通过管道流失的热量都将是额外的空间热。
  11. 专家成员
    Dana多赛特||#11
    在喀斯喀特山脉雪线以上的任何地方,通过封闭室外通风口,安装地面蒸汽屏障,并绝缘地基和外墙,将爬行空间变成有条件的公用事业空间,从供暖能源使用的角度来看,几乎肯定是值得的,不管你认为地板隔热和空气密封得有多好。有条件的爬行空间应该给你足够的空间运行干燥器管道。
    注意规范最大管道长度,包括“等效长度”的所有ell。硬管道(不是弯曲的)和尽可能直的管道是获得更好的流动(==更有效的干燥)和减少棉绒积聚(==火灾危险)的关键。
