GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
通风内部服务腔
Burninate|发布一般的问题在
TLDR版本:
构建厚厚的绝缘墙。使用室内空气屏障/蒸气延迟器。
添加内部服务腔。使它双击。
通过地板和天花板装饰上的孔将内部空气通到内部维修腔。干墙后面的对流回路确保稳定的气流,并确保空气屏障接近湿度+内部空气的热平衡,这允许内部干燥和内部湿度的湿缓冲。
现在,你不必担心居民如何粉刷/覆盖石膏板,只需要担心他们是否能保持完好无损。
指出第一个:
所以你有你的超级绝缘木屋,可以晾干到里面或外面或发出水分,以便他们为儿童骚扰者和在剧院谈话的人提供水平。它是这样做的,因为绝缘减缓干燥,如果任何水进入,不能脱离,你的墙壁腐烂,你的房子落下了。摧毁空调和加热房屋的最佳方法是显然是任何类型的蒸汽屏障,或者任何延迟蒸汽的东西。这意味着通过您的GC的面包车推动他们的6mil Poly和Lighting在很多地方点火,用“不!”坏狗!'表达。这意味着你不能拥有乙烯基壁纸。这意味着只意味着某些类型的海报和墙壁艺术。这意味着你不能用塑料冲向墙壁。这意味着你不能有油漆。它意味着你最好小心你放泡沫(特别是封闭式电池),这意味着你最好小心你使用的osb如何以及什么样的osb,这意味着一个男人用一个不可思议的姓氏和一个男人观看一小时的展示 indefatigable sense of dad-joke humor on the topic of “Moisture Management”.
第二点:
所以你有了由纤维素、岩棉和工程白日梦组成的超级隔热墙。为了避免用石膏板螺丝、挂画钉、整个电气盒、线路、管道等等来刺穿昂贵的进口工匠分子内部空气屏障(必须铺设在阻止DPC的绝缘纤维网上),你需要一个维修腔。
因为我们将需要刺穿它,以便安装任何东西在它上面,我们将想要密封那些小孔,我们可以最好的。人们如何在界面上密封东西?潜艇舱口用什么?是什么阻挡了国际空间站舷窗的真空?为什么我的花园软管能用?一般来说,它似乎归结为一种刚性的东西,把一层橡胶压在另一层刚性的东西上。看起来我们已经有丁基嵌缝胶带/密封胶带在工业上用于其他东西。一旦被压缩,它会在紧固件周围形成一个垫圈。只需要在里面装些螺丝,防止拔出来。475是否出售它(表明它在欧洲被动式haus市场上是有意义的)? Yes! Pro Clima TESCON NAIDECK. I suppose you could use something fluid applied, if you wanted to get messy, but let’s not.
它应该是垂直还是水平?垂直使您可以轻松连接电气但是使接线难以困难,而横向将为您提供不良的芝加哥网点(http://www.city-data.com/forum/chicago/2803166-horizo​​ntal-outlets.html.)。为什么不同时?水平在后面,垂直在前垂直安装盒子,没有任何阻塞(并且允许垂直线路运行,否则将需要您的电工来拥有钻头)。使用2×3的背部和2×3在前面,两个铺设平面,3“深度(或在边缘前面做2×3的4”深度)。
我们能用这些空间做什么呢?这还能让我们做什么?
我们再来看看第一点。也许我能在房间里避开蒸气屏障?但要对孩子和未来的可靠房主进行监管将是困难的。我敢肯定,租客们不会对电视连续剧的黄金时代(https://www.facebook.com/frenchguycooking/photos/le-studiojust-got-better-screengrab-from-my-latest-upload-super-excited-about-20/1547904195328253/摧毁我所建的城墙。我甚至不想去想储藏室的事——那里所有的东西都有呼吸的空间吗?搞砸的后果是看不见的,直到“主要霉菌补救”。我从来没有信心一个修补工作能保持外部建筑围护结构的完整性。此外,我不想* *去计算一个侄子的手指画或瓷砖墙或任意时尚2028墙板的烫发等级。我试着把这东西造一个世纪,它不能假设我一直在那里吹救生员的哨子。当我小时候家里的墙被破坏时,对比鲜明的油漆一层又一层地涂在那里。我不知道乳胶和油的比例是多少,也不知道那厚厚的底漆和面漆层在烫发时的等级是多少。
所以我们在石膏板后面有这么多空间。我们可以用那个…空间…把墙弄干吗?干燥到底是怎么起作用的呢?分子扩散极其缓慢,除非存在很大的梯度,空气流动则被绝缘材料极度抑制。一旦湿气通过阻气屏障进入服务腔,它必须通过....离开它必须在石膏板上聚集并渗透进去。这可能意味着,在干燥过程中(比如,当天灾遇上美国窗框时),服务腔会有较高的湿度。如何解决这个问题?
Also, part of the purpose of all this cellulose was to permit additional hygric buffering capacity – if the bathroom vent fan fails and I’m too much of a deadbeat to replace it (or we have a roof leak, or Little Timmy leaves the screen door open in a thunderstorm, or a houseguest tries to mop a hardwood floor…), the walls should have a little space to hold water (to suck water out of the air) without maxing out their capability to hold water and rotting. How is this hygric buffering supposed to be exploited if they’re being sealed behind not only a vapor retarder, but also drywall/plaster/paint?
对流是一种全天候可靠运行的通风引擎,只要热量可以从热传递到冷。通风口越高,空气流动越快。如果我刚刚通过服务腔的前部跑步怎么办?在底板和皇冠成型中每一寸钻出孔(或者告诉完成木匠以排出并弄清楚如何使其看起来漂亮),并且在墙壁内创建一个对流环,无论内部装饰如何慢慢传递水分。由于在墙壁上更深(更冷),它是由空中屏障(更不用说致密的包装纤维素)的偏心(更不用说致密的包装纤维素),这是从液体露点和/或霜阶段过渡。如果覆盖墙壁,空气沿着服务腔水平移动,以使任何差异相反。You are not afflicted with problems like “The pile of blankets and mattress foam you’ve got in the corner of your bedroom functioned as such effective insulation that your carpet froze solid, and all winter of it accumulating moisture, being run by vapor drive, created a fungal colony in the spring whose mycelial network touches all things in the multiverse”.
它有点像一个通风的雨幕或一个通风的屋顶空腔,但它使干墙和隔热层在相同的室内和室外条件下保持相同的温度和水分含量,而不管房主对室内做了什么。
我所看到的所有建议都是避免墙上的对流环,但假设墙壁和绝缘真的是过度增加(TM),以及服务腔的舷外,你能想象它伤害了什么吗?还是帮助?
PS:我理解服务腔将进食内部方形镜头。所有好事都这样做
    马尔科姆泰勒||#1
    我承认我的注意力跨度可能是它应该是什么 - 部分原因是互联网 - 但有机会悬崖注释版。
    1. Burninate||#2
      对不起,简洁的需要在我的部分中需要一些有意识的努力:
      TLDR版本:
      添加内部服务腔。使它双击。
  2. 乔恩·R||#3
    如果您要全力以赴墙体水分,您需要在夏季加压墙壁,并在冬季减压它 - 空气运动(通过墙壁)比蒸汽扩散更重要 - 用于润湿和干燥。因此,在内部和密封的服务腔之间安装一些可逆风扇。但春天和秋天怎么样?安装一个上高的扩散端口,为此 - 清晰标记为“不绘制”。
    1. Burninate||#4
      我诚实地考虑了一个积极的装配。
      假设活跃的水以某种方式进入了由可怕的双蒸汽屏障组成的墙壁,你怎么把它弄出来呢?
      我认为我会做它的方法是双蒸汽屏障外面,和一个空的空间(或空间充满非常低密度绝缘)内部针孔2“flex管底部提供干燥的空气,和针孔2”flex管上收集它。通过除湿器和风扇在自己的保温罩中运行。
      不那么稀奇的是:如果由于某种原因化石燃料价格飞涨,我们将会看到更多的墙体保温材料,我们将会认真对待湿度问题。在R-10有用的东西在R-20没用。在R-20起作用的东西在R-40不起作用。在R-40行得通的东西在R-80行不通。
  3. 蒂姆·||#5
    你将如何清洁通风的服务腔?
    1. Burninate||#9
      不知道。它肯定是必要的吗?我可以想象过滤这个系统的任何东西都需要过多的维护(人们向我保证,如果房屋中的任何东西需要定期维护,而不明显迹象表明立即昂贵的损坏,您可以依靠被忽视)。清洁似乎很难。
      也许如果你用一个没有填塞的垂直船舷护墙板代替通风装饰,从地板一直延伸到扶手椅?如果它没有被粉刷过,可能会漏出足够的空气来做这件事,如果它能与踢脚板和扶手的栅栏摩擦匹配,你可以把它移走,在不破坏干墙的情况下在底部2-3英尺的墙壁上工作,甚至不用工具。
    彼得·恩格尔||#6
    蒂姆,
    不要担心清理它。穿过墙壁的小鼠将为您清洁它:-0
    彼得杨梅斯||#7
    嗨,蒂姆-
    如果添加此内部“追逐”并且不要密封它,则会有足够的渗透到内部条件空间。我认为你已经过度思考这个空间,只要这追逐的外部就有了高性能组装:连续水,空气和热控制层。
    彼得
    1. Burninate||#8
      彼得·蒙古斯,
      这个想法是用INTELLO PLUS(或类似的)将空气空间密封在墙壁一侧。它可能会被不可靠地密封在室内有条件的空间里——密封的石膏板、海报或墙纸、油画颜料等等。我们不能在构建时预测,也不能在构建后强制执行。通风装饰的想法是使它更容易紧密地耦合到室内的条件空间,即使是不合作的居民,并保持快速干燥的能力,通过大的表面积的INTELLO PLUS,而不允许大量的空气泄漏通过墙壁。
      服务腔需要在那里,无论如何都需要紧紧驾驶和仍然运行交易。它需要很厚,以便允许正常电箱和管道夹具。
      这并不是说这是否有必要,而是关于适应力和耐力。建造一座百年的木屋并不难。建造一个超高效的木屋并不难。要建造一个超高效且能持续一百年的木屋是相当困难的。即使假设房主受到虐待、错误或翻修,要建造一个超级高效、能持续一百年的木房子也是极其困难的……但那是酒吧。一些冗余的东西,如空气屏障,当然会有帮助。
      我正在追求的设计(在纸张/ CAD上)是一种依赖于大多数纤维素的双螺柱壁,用于准传存性能。我继续折腾这样的设计想法,以改善性能和易用性,但目前它看起来像干墙/石膏板,垂直2x3的带气隙,水平2x3,智能电池,intellweb,5.5“纤维素,垂直2x6,半英寸胶带Ply,另一层半英寸粘贴,5.5英寸纤维素,垂直2x6,胰岛素,水平2x3,带摇滚螺杆,wrb,垂直2x3的带气块,硬毛板。大约44忽略热桥接的总R值。可选地,我可以使用没有实用程序运行的服务腔的部分添加更多rocotwool(如果排气,则是空假设,如果通风没有任何意义)。避免热桥接和感觉像房子相当良好地对抗风/地震,并极其受到良好的防水损害,是这种设计的司机,但我期待我在学到更多内容的更多内容。
      彼得恩格尔,
      啮齿动物确实是服务腔的挑战。他们通常是纤维素的挑战。他们是罗克沃尔,玻璃纤维和泡沫的挑战。
      他们不仅可以咀嚼事情来寻找食物,他们就是为了咀嚼的拉丁语而被命名 - 如果他们停止咀嚼牙齿过度长度,他们就会死。我不明白你如何建立一个高性能的家庭,即使没有空气差距也是如此。我不认为通风饰边使墙壁更容易受到影响,但它也没有帮助。有任何想法吗?
