建造吊顶服务腔?
用户- 1137156|发布能源效率和耐用性在
我的计划包括一个天花板服务腔。主空气屏障将是服务腔的顶部,内部可见天花板将是底部。有什么原因不能用石膏板这两个地方吗?我的3″高服务腔将由一个格子的平面智慧2x4s,包括一个上层垂直于桁架和下层平行于桁架所有拧在一起..
    杰瑞,
    Q。“有什么理由不能在这两个地方都使用干墙吗?”
    答:不。
  2. 大卫古德伊尔||#2
    虽然我在一定程度上同意马丁斯的回答,但为了评估形势,可能需要全面了解情况。你打算怎么把主空气屏障连续地绑在墙上?上面有蒸汽缓速器吗?它是如何连续地连接到墙中的蒸汽缓速屏障上的?我从来没有处理过气密干墙方法,但我认为依赖于附着在桁架底部的干墙可能会导致长期的麻烦。我想连接处应该是用胶布和灰泥糊起来的。我预计,在桁架隆起等影响下,胶带连接最终会破裂并打开。包含冗余的解决方案可能会提供更好的长期结果。如果一个程序集失败,另一个程序集将提供备份。在被动式房屋建筑中,使用OSB作为空气屏障和蒸汽缓凝剂是相当普遍的。OSB被钉在桁架的底部,连接处用隔音胶密封,并用某种自粘膜或胶带覆盖。 I have built 2 houses (code built) and now working on #3 (passive house). My experience is that using polyethylene is a pain, sealing the joins is a pain, getting it flat is a pain. I hate using the stuff. Sealing sheet goods (OSB in my case) is much easier. Having a degree of flexibility built into the joins with redundancy will provide long term performance.
    我不确定你们当地的代码,但我们的代码只要求1.5英寸的服务腔。布线非常简单,电工也不需要更多的空间。这样可以节省一半的工作量和材料。
    你将不得不原谅我的无知,但我有非常少的知识的气密干墙方法,如果这是什么被提出。
    马丁Holladay||# 3
    大卫,
    OSB和干墙都不是万无一失的。当用作天花板空气屏障时,各有优缺点。但我宁愿用干墙而不是OSB。
    的OSB是沉重的;我认为在天花板上安装1/2英寸的石膏板比安装OSB更容易。
    用纸带粘住石膏板的接缝比用密封方式粘住OSB的接缝更容易(也更便宜)。
    最后,有些品牌的OSB甚至不是无懈可击的。有关最后一个问题的更多信息,请参见“的OSB密封吗?”
  4. 大卫古德伊尔||# 4
    马丁,你是对的!OSB很重,使用石膏板升降机要容易得多!我看过关于OSB气密性的文章…尽管我对当地可用的品牌做了大量的研究,但在这个项目中仍有一定程度的不确定性困扰着我,我在想,在担心鼓风机门测试的那天……幸运的是一切都很好!
  5. 用户- 1137156||# 5
    所有,谢谢!
    马丁,你没有提到材料的成本,干墙的成本大约是OSB的1/3,而密封材料要便宜得多。此外,有能力的干墙承包商比值得信赖的OSB空气密封商更多。
    大卫,3英寸,两层格子,允许在腔内进行低轮廓的管道工作。
  6. lance_p||# 6
    1.1/2”干墙比OSB便宜
    2.典型的泥/纸干墙接缝可能会开裂
    考虑到这两点,以及Jerry正在计划一个服务腔,其中上层将是一个看不见的空气屏障,是否可以将通常用于OSB(嵌缝和胶带)的更灵活/持久的连接方法用于石膏板,以利用石膏板更低的成本,而不存在接头分裂和允许未来空气泄漏的风险?这些连接处将被永久性地隐藏起来,不像普通天花板上的连接处,所以任何问题都不会被发现。
    我对石膏板接缝分裂的担忧来自于石膏板复合材料缺乏灵活性,加上深层纤维素安装所涉及的潜在高负荷。我知道,我知道…石膏板在纤维素下不会下垂,但这并不意味着它不会受到压力,随着时间的推移,可能会对化合物和胶带接头造成潜在伤害。
    我对这段对话很感兴趣,因为我正在计划在我的天花板上开一个服务孔,以及在阁楼地板上安装R80纤维素隔热材料。我考虑使用拉链套系统为我的天花板空气屏障,由于它的强度和高气密性安装时,尽管这将带来更高的成本。我不会考虑1/2”石膏板,所以成本比较将相对于5/8”石膏板,这几乎是1/2”成本的两倍。
  7. lance_p||# 7
    大卫·G,期待您的鼓风机门测试结果!
  8. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 8
    杰瑞,
    如果你有一个“2x4的平面格子”,你最终不是要在天花板上用一系列3英寸深的20个1/2英寸的正方形通过1/2英寸的缝隙相互连接吗?你们低调的管道能装得下这么小的深度吗?
  9. 用户- 1137156||# 9
    马尔科姆,
    在有管道的地方,格子是“中断的”,不是安装的。上层(垂直于桁架)位于3′中心。允许一个32 × 3”的扩展静压箱(平行于脊线)和3 × 20”的分支(平行于桁架弦)。虽然上层的格子框架有助于支撑阁楼的绝缘,但它是不需要的,可以毫无危险地移除。在供应静压箱的地方,天花板石板墙掉落了额外的6 1/2英寸,并由附加到内部分区的其他框架支撑,因此格架在该区域不支持任何东西,但被ERV管道占据。
