振动和声音阻尼的浴扇和斑点ERV
甘蓝类蔬菜Zuschlag|发布工业制品在
在这个论坛上得到了合理的建议后,我决定为我的浴缸风扇运行所有绝缘镀锌钢管道,并在我试图建造的房子里安装ERV。我已经读到,安装人员喜欢使用一小部分flex,以减轻振动噪音在金属管道。出于耐用的原因,我真的不想使用塑料伸缩管,我们在乡下,啮齿动物总是一个问题。还有别的方法可以用来限制振动噪声吗?有任何种类的耦合器可为这个?谢谢你给我的建议?
  1. 迈克尔D||#1
    我想fantech为各种尺寸的管道制造消声器。我还没有使用过,所以我不知道它的有效性,但它可能值得一看。
  2. 斯图亚特·弗里德伯格||#2
    Kail,当用作声学解耦器时,“伸缩的一小部分”的关键部分是“短”。除非你住的地方到处都是老鼠(我对此表示怀疑),否则我会继续接受标准建议。如果你要从对害虫开放的通风爬行空间的管道中给寄存器喂食,你可能会让你的暖通空调承包商将flex放置在搁栅中,这样任何塑料组件都可以用廉价且令人愉快的金属板阻挡来保护。但如果你担心啮齿动物会吃挠性管,你也应该担心它们会吃绝缘材料、电线和塑料管道。
    然而,如果短的伸缩管段似乎仍然不适合你,考虑使用1"绝缘对室内金属薄板的导管。曼维尔的Lincoustic绝缘材料(以及相当多的同类产品)具有出色的NRC性能,你无法从管道外部绝缘材料中获得。
    另一种选择是用硬质玻璃纤维风管板制作风管,这种风管具有良好的声学性能,并且基本上是自绝缘的。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
